Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Положите ваш самарский супертермо+штукатурка+клинкерная плитка Думаю выйдет ненамного дороже облицовочного кирпича.
  2. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Это распространенный размер. Посмотрите например Голицынский кирпич.
  3. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Скан из "умной книжки"...
    Перевязку рекомендуют делать только с блоками 2NF при толщине стены 655мм.
    ИМХО иначе, из-за высокой теплпроводности лицевого кирпича, эффективность ТК сходит на нет. И точка росы попадает в середину кладки. Со всеми "вытекающими"...
  4. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    Вопрос к уважаемому WBRU: конструкция стены РТ 44 + облицовочный еврокирпич 85 мм, какими РАЛЬНО способами выполнятеся армирование лицевой кладки и связка несущей стены и облицовки, прошу в ответе предложить что-то, более конкретное чем то, что нарисовано в альбомах лежащих на сайте WB.
  5. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Видал рисунок в книжке. Делается петля из проволоки в форме греческой буквы омега, желательно из нержавейки -4 мм.И закладывается между швами блоков и швами облицовочного кирпича. И на раствор конечно.Вот как будет вести себя облицовочный кирпич 250х60х65- не поломается ли при усадке , ведь нагрузка будет только на блоки.
  6. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Уважаемый WBRU,
    существуют два дома (см фото). Оба построены из ПОРОТЕРМа. Стена - 50 см. Только один из них из 14.32НФ, а другой из 2.1НФ. Какие различия будут при эксплуатации данных конструкций стены? Нужно ли утеплять тот, который из 2.1НФ?
  7. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    А если несущая стена из полнотелого кирпича?
  8. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    В этом случае стена однородная по теплопроводности и в толще стены нет резких перепадов температуры, а след-но нет условий для образования конденсата.
    Но если стена из полнотелого кирпича окажется недостаточно толстой, то в отапливаемом помещении "потеть" будет внутренняя поверхность.
  9. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Присоединяюсь.При воздушном зазоре 10 мм гибкие связи , будут реально "гибкими". Важно так же понять назначение данного зазора, ибо многие рекомендуют бутить сей зазор раствором под предлогом защиты от продуваемости.Но не будет ли при такой кладке поризованный блок "сосать"
    влагу извне ( а где будет точка розы ).А потом промерзнет ( и так 50 раз:|:)
    Ваш выход , WBRU.
  10. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    ццц.youtube.com/watch?v=iG8dTPs34gk[/url] - надеюсь не про ПОРОТЕРМ речь идет?
    :|: звиняйте сцылочка не та всавилась. - вот она ццц.youtube.com/watch?v=rzKUd1B_Dks&feature=related. Уже почти заказали эти блоки, и тут такое.
  11. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Нет, это не ПОРОТЕРМ. Там, даже на вид, структура другая. Немного смахивает на КЕРАКАМ, но, думаю, что тоже не он. Какое-то местное производство, видимо.
    Ну а каменщики - это вообще без комментариев. На фото видно как они там кирпич "лОжат":)]
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    спасибо за скан, рыбачок. Подскажите, не описан ли в книге способ перевязки полуторного лицевого кирпича с блоками 2,1NF?
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Перевязвать лицевой кирпич с несущей стеной можно как гибкими связями, так и перевязкой тычковым рядом. Тычковый ряд увеличивает теплопотери в стене.
    Полнотелый кирпич без утеплителя применять не рекомендуем, будет холодно. Теплая керамика - лучший выбор.
    Добрый день,
    Лицевой слой армируете стандартными способами (кладочная сетка в каждый 5-й ряд). Перевязка с блоками за счет гибких связей из расчета 5-6 шт/м2. Армировать сами блоки не нужно.
    Что конкретно вас не страивает в наших альбомах?
    Добрый день,
    Стена из 2,1НФ толщиной требует утепления. Желательно не менее 50 мм. С другой стороны, можно не утеплять, но затраты на отопление будут выше примерно на 10-20%
    Стена из РТН51 утепления не требует, но в вашем конкретном случае качество кладочных работ низкое. Посмотрите три верхних ряда на 2-м этаже. Блоки уложены паз-гребнем наружу, что является грубым нарушением технологии. В этом направлении теплопроводность блоков намного выше. Неизбежны теплопотери в том месте.
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Мы знакомы с этим заказным сюжетом. На самом деле, неважно чей это блок, наш, самарский или другого производителя. Этот сюжет бросает тень на теплую керамику в целом, как класс строительных материалов. В этом сюжете 80% искажения фактов или вранье. Реальность в этом сюжете - это низкое качество кладочных работ на стройке. По данному сюжету у нас много вопросов.
    Голые слова, без доказательств.
    "Мастер" просверлил отвестие большего диаметра, чем дюбель. Протоколов тестов на прочность не показали. Возможно у лаборатории нет соответствующего оборудования или они проверяли не по ГОСТ, если вообще проверяли.
    Специалист, представитель строительной организации - известный персонаж по различным тусовкам и сюжетам.
    Правда состоит в том, что из наших блоков строят и уже построены дома высотой до 5 этажей, в том числе по федеральным программам. Построены уже тысячи частных домов. Никаких претензий или случаев разрушения не было.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    WBRU, подскажите, в прайсе Wienerberger увидел новую позицию - блоки 2,1NF Plus. Написано, что это блоки с повышенной теплозащитой. Расскажите про них подробней?В чем отличие от обычных 2,1NF?Насколько менее прочные и т.п.
    Лично меня немного смущает их бледно-розовый цвет. Привык, что керамика обычно красно-коричневая.
