Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Хочу высказать пожелание быстрее освоить производство шлифованных блоков
  2. Bikton43
    Bikton43
    Bikton43
    Киров, ул Калина 38
    Все так, концерн выпустил в Куркачах блок PTH 51 Премиум. Его отличие от РТН 51 заключается в том, что по структуре он такой же как и РТН 44 (т.е. ромбовидные камеры), отсюда и его теплопроводность. Кстати на прошлой неделе мы получили официальные протокола испытаний, можете требовать у Заводов или оф. дилеров.
    Это следующий этап развития Wienerberger в РФ, но конкретных сроков не указано.
    Мы у себя на стройке использовали: грунтовку "Церезит ст17" - грунтовали 2 раза, затем штукатурку Ст 24. Это наш черновой слой.
  3. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Обычно бетоноконтактом обрабатывают, производят его многие.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :super::super::super: СТ 24 - у нас хит продаж этого года!
  5. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Вопрос к WBRU: Вы неоднократно писАли, что стена из 44-го блока не требует доп утепления. Однако, в "Протоколе определения теплопроводности стены из РТН 44 (Куркачи)" указано:
    "Пpи влaжнoсти кеpaмическогo кaмня в клaдке 2,8%
    теpмическoе сoпротивление кладки -2,97 м2 С/Bт;"
    И это "при двустороннем пoкpытии из теплoизoляциoннoй шyкaтypнoй смеси толщинoй 5 мм"
    Хотя для МО теплосопротивление (если не ошибаюсь) 3,2
    Поясните, пожалуйста
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Только цена на него заоблачная порядка 300 руб/мешок :mad: Грюнбанд с пенополистиролом от кнауфа стоит меньше 200 руб. Если фасад под декоративную штукатурку - лучше и не надо. А вот плитку лепить на него остерегаюсь. :hello:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так купите это дешёвое, а потом потом посмотрим, может придётся покупать СТ 24:hello:
  8. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Возможно ли перевязывать внешнюю стену PTH51 с внутренней несущей стеной 38 см из одинарного рядового кирпича только кладочной сеткой?
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Можно. Сетка укладывается через 2 ряда блоков
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По утепление фасада?
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Осталось около 3 поддонов 44го блока. бОльшую часть остававшегося блока человек вывез, обещал забрать и эти 3, но куда-то пропал. Очень важный момент - блоки находятся на 2 этаже дома (гады рабочие перестраховались и загрузили блоков больше чем нужно, а потом перекрытие над ними сделали), достать краном не представляется возможным, надо выносить руками. Местоположение - Домодедово. Могу рассмотреть обмен на металл, утеплитель, цемент и т. п.
    За сообщение прошу особо не гонять, коммерческой составляющей в ней меньше ноля, т. к. уходят практически за бесценок, вдруг кому-то не хватило, да и у меня место освобождать надо
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Добрый день, подскажите в следствии чего появляются данные расколы, и что нам делать с таким блоком?
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Поддоны нежесткие (производителю на это намекали не раз, кстати, один фиг европоддоны использовать не хотят, жмоты), а блок на изгиб работает плохо, ломается. Кладите в стенку смело, на прочность кладки не повлияет.
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    дело в том что если бы это был раскол то трещина была бы по вей его длине, а тут трещина по всей видимости образовавшаяся в результате сушки, т. к. такого рода трещины присутствуют на всех блоках в поддонах.
    вот фото более высокого разрешения.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В стену - на такие мелочи можно не заморачиваться. У меня много такого по кладке - потом заштукатурится :hello:
