Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to WBRU : Позвольте напомнить о моем вопросе о зазоре 10мм (пост №176).Заполнять его или нет?
    И вот это тревожит :при воздушном зазоре 10 мм гибкие связи , будут ли реально "гибкими"?
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Это камень с добавлением трепела, который и придает светлый цвет. Реальная прочность камня М175-М200, вес 3,4-3,5 кг (на 500г легче обычного) и с улучшенными теплоизоляционными свойствами. Теплопроводность 0,174 Вт/мС.
    Рекомендую для строительства многоэтажных домов, до 12 этажей.
    Можно строить без использования утеплителя при толщине кладки 640мм.
    Добрый день,
    Вообще то, зазор делать не нужно. Но если уже сделали, то при качественной кладке лицевого кирпича, с полным заполнением швов, зазор можно заполнять.
    Гибкие связи нужны для удержания лицевого слоя от ветровой нагрузки. Гибкость тут не играет особой роли.
  3. Serg_R
    Serg_R
    Serg_R
    Рязань
    Возвращаясь к вопросу армирования и связки лицевого кирпича 85мм 0,7НФ с 44 блоком: в альбомах WB нарисованы некие Z-образные гибкие связи и кладочная сетка без уточнения какой материал, с каким размером ячейки и диаметром.Можно конкретизировать?
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    to Serg R : в личке ответил.Рад знакомству.
  5. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Уважаемый WBRU -вопрос.Допустим 38 блок на какое расстояние можно свесить наружу и на какое внутрь дома с опорой на плиту перекрытия. Цоколь 400мм-хочу 38 блок+облиц кирпич.
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    В альбоме связи и сетка показаны схематично.
    Гибкие связи из нержавеющей стали диаметром 4-5 мм. Можно применить базальтовые или стеклопластиковые связи. Сетка диаметром 3мм с ячейкой 40х40мм
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    1 вариант. Свес не более 63 мм. Для лицевого кирпича останется полка 80 мм. Проармируйте первых два ряда лицевого кирпича сеткой (40х40, диаметр 3 мм), на третий ряд сетку заведите в блок.
    Увеличьте зону опирания перекрытия на блок до 200 мм.
    Снизу блок должен иметь хорошую гидроизоляцию ( в том числе зона свеса)
    2 вариант. Уложить 2 ряда одинарного кирпича тычком с армированием в каждом ряду (с наружной стороны лицевой кирпич, с внутренней рядовой). Поверх них укладывать блоки и лицевой кирпич. Будет мостик холода.
  8. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    Спасибо. Решение принято в пользу Ваших блоков.
  9. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Добрый день.
    Есть дом, построен из поротерма 25 плюс каменная вата по всей поверхности стен 10 мм. Место расположения - Калининград. Средняя температура отопительного периода +1 град, температура холодной пятидневки -19.
    Как оценить такой пирог по пятибальной шкале?
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Для Калининграда 10 мм утеплителя маловато, а 100 мм в самый раз.
  11. LeonidLZ
    LeonidLZ
    LeonidLZ
    Belgorod
    WBRU,к Вам вопрос аналогичный тому,что был задан на предыдущей странице...только место строительства Белгород(31 регион)
    Достаточно ли будет 38см пориз.блок+ 12,5 см облицовачный кирпич(пол кирпича)?Или нужно добавить? Очень хочется без разного рода утеплителей...
  12. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    Обьясните пожалуйста - обязательно применять POROTHERM 51 1/2 доборный элемент к крупноформатному блоку POROTHERM 51 ? Дилер настаивает. Пока сопротивляюсь.
  13. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Это я ошибся конечно. 100 мм каменной ваты на стенах.
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Это не обязательно, но я бы рекомендовал использовать. Это удобно и быстро. Не надо пилить.
    Добрый день,
    Если будете брать РТН 38, то вполне достаточно.
  15. Akitraid
    Akitraid
    Akitraid
    Орел
    """"Сообщение от Максим Олегович
    Если Вы знаете, что определённые дилеры берут у Вас брак и продают под Вашей маркой как нормальный продукт, то это повод обратиться к Вам с просьбой перечислить дилеров, которые работают только с Вашей качественным продукцией.
    Мы продаем продукт пониженного качества только по согласованию с заказчиком. Если у вас есть обратная информация, то поделитесь и мы примем меры """"
    Добрый день!
    Уважаемый WBRU а что Вы скажете об Орловских диллерах? Они берут брак? Просто по весне думаю закупится 38 или 44 блоком
