Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Чтобы совпали швы с лицевым кирпичом. лицефой кирпич в фильме - полуторный.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    спасибо что обратили внимание
    я все больше понимаю что этот фильм - "как не нужно класть стены из Porotherm"
    если брать обычный кирпич высотой 65 мм и класть на шов 12 мм
    а керамику на тонкий шов 2-3 мм, то все отлично стыкуется на каждый третий кирпич облицовки
    Какую теплую штукатурку упоминают в протоколе испытаний 51 блока Куркачи ?
  4. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Т. е. базальтовую (или стеклокопозитную) сетку нельзя использовать для связи облицовки и кладки (без вентзазора) с заполнением зазора раствором?
    Почему?
  5. Shamil385
    Shamil385
    Shamil385
    Пугачев
  6. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Shamil385, баян.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там более менее нормально только испытания на стенде
    Потом студент недоучка сует в керамику дюбельгвоздь для бетона и удивляется
    почему он не держит.
    Ну и бригадир таджиков во всей красе
    нормально организовать работу не может
    как класть блок людей не обучил
    Поэтому все свои косяки с перевозкой и складированием блоков валят на производителя.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Понятно, что ролик дурка полная. Но вот испытания на стенде меня еще в прошлый раз несколько озадачили. Понятно, что сотку для блоков можно подтянуть с большой натяжкой. Но все-таки М75 или хотя бы минимум М50 быть должно. А так получается у ГБ чуть ли не выше будет. :hello:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там нужно смотреть на какой размер кирпича сделан стенд
    при просмотре мне показалось что они дали неравномерно нагрузку по краям
  10. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Мы не раз были свидетелями независимых испытаний, которые полностью подтверждают показатели завода и ожидания наших серьезных клиентов!
    http://www.свитхом.рф/galereya/foto.html
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    СергейСвитХом, тут лозунги никому не нужны. Есть результаты независимых испытаний - выкладывайте.
    У меня двухэтажный дом построен из поротерма 51, пристройка из 38. Были 3 партии блока - все по качеству отличались сильно. По качеству могу сказать, что 38 блок был намного лучше всех партий 51. Хуже всего была партия после того, как завод неделю с лишним гнал только так называемые "тестовые" партии. Все не могли выйти на адекватные показатели. При этом цвет блоков из этой партии сильно отличался. На фото видно. Геометрия тоже гуляет отменно. С ГБ итонгом не сравнить
    Кстати, возможно образец был из тестовой партии. А как вы думаете куда эти тестовые партии деваются - правильно, в основном идут на строительство КП. Но там особо не парятся - лично видел дом на барвихе из поротерма 51. Отклонение по вертикали в 10 (!) см. И это в элитном поселке - стройконторы, технадзоры, все дела. В обычных все гораздо хуже.
    Отходов по 51 было немеряно. Полоску в 6-7 см иногда отпилить просто нереально, пилили аккуратно аллегатором. На трещины в блоках с какого-то времени просто перестал обращать внимание. В этом году делали пристройку 38 блоком - в сравнении с 51 было все достаточно адекватно. Ничего плохого сказать не могу.
    С другой стороны для 2 этажного дома вполне хватит и М35 блока. Кладка вполне прочная - расширяли проем. Тяжело шло - сначала перфоратором прошлись. Потом уже пилили.
    Пару слов от теплой кладочной смеси - в прошлом году юзали терту, в этом квик-микс ЛМ21. Квик-микс понравился больше. Специально замеров не проводили - но на вид смесь более "воздушная".
    Сразу отвечу на традиционный вопрос - стал бы снова строить из крупноформатного блока. Ответ - неоднозначно, зависит от конкретного дома. Для бюджетных домов однозначно ГБ будет лучше. Для продвинутых - скорее всего монолитный каркас. Нишу между ними - занимает крупноформатный блок.
    Еще такой момент, если вы собираетесь кладку в последствии утеплять - крупноформатный блок вам не нужен, выбирайте кирпич 2.1 нф. Кладка в 1 кирпич достаточна в большинстве случаев. Вот тут у винербергера равных нет - кирпич 2.1 нф плюс намного превосходит все что видел. Еще более менее нормальный ВВКЗ, но всеравно и близко не дотягивает. Очень жаль, что перестали выпускать.
    Так что я знаю о чем говорю, а Вы? :hello:
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Можно использовать. Только жесткость соединения двух слоев будет не такая, как при использовании металлической сетки, что не принципиально для малоэтажных зданий
    Испытания проводились не по ГОСТ. При испытании использовалась прокладка, которая не выравнивает опорную поверхность в должной мере. Блоки нужно сначала шлифовать, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всей площади блока.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А армопояс и балки над проемами как потом будете утеплять ?
  14. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Тестовая партия?) А почём купили?)
    Дилера в студию!
    Сканы протоколов скоро обнародую!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Армопояс и балки разделены ЭППС (10 +10 эппс+30 см основная балка).
    Вы еще раз прочитайте, что в точности написано :no:
    У меня машины шли с завода, отгрузочные документы были непосредственно с завода в киржачах. И партия была нормальная, не тестовая. Специально неделю ждали. :hello:
