Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    В оконных и дверных проемах обошелся без доборных - местный дилер не смог (или не захотел) их поставить. Добирал одинарным и двойным кирпичом + вставки из 4 см. ЭППС, одним из плюсов данного решения - возможность использовать обычный крепеж при установке дверных и оконных блоков. На углах, а у меня 44 блок, вместо 6,5 см нарезок из блоков, использовал одинарный кирпич на ребро + вставки 4 см. ЭППС. В стене, где не помещался целый блок, тоже добирал одинарным+двойным кирпичом +ЭППС. Резал блоки только в одном месте - длинная сторона плит перекрытия немного вылезла на стену, поэтому пришлось подрезать один ряд блоков по одной стене на 4-5 см.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы их живьем видели? Для облицовки - абсолютно не вариант.
  3. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Почему? Внешне не красиво? В общем цель была обойтись без ваты или ППС, ЭППС. Потом можно отштукатурить.
  4. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Прочла тему "ужасный керамический блок". Если они все с такими трещинами, да уж какой там фасад.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если бетонные стены и без утеплителя - то слой 44 блоков. А это уже несущие стены. Смысла нет.
    А это тоже перегиб в другую сторону.
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    РТН8 и РТН12 как облицовку применять нельзя. Только с отделкой штукатуркой.
  7. Almas59ru
    Almas59ru
    Almas59ru
    Пермь
    Добрый день
    а расскажите, как производится монтаж мебели, телевизоров, гардин в подобные стены.
    живу в Перми, рассматриваю вариант построить дом примерно так: 44 + 8 поперек [​IMG] также интересует какой толщины материал достаточен для межкомнатных перегородок
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос номер раз - а зачем такой сексуальный выход с 44+8?
    По вашим вопросам - варианты с креплением разнообразные от длинных обычных анкеров до химических.
    По перегородкам - что угодно. У меня обычный кирпич 2.1нф, на втором этаже местами кирпич, местами ГБ, в одном месте будет ГК. Но опять же - не надо путать перегородки и внутренние несущие стены. Там от 25 см.
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    А операние плиты перекрытия на перегородку осуществляли?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший вопрос :super:
    Но можно и на армопояс, да и если класть плиты на арматуру - можно и на стены положить. Либо не доводить до конца перегородки. Вариантов масса. Хотя сомневаюсь, что чудо-строителей с такой комбинацией стен волновали подобные вопросы.
  11. Almas59ru
    Almas59ru
    Almas59ru
    Пермь
    Таким образом кладка на картинке - фигня, и не стоит городить огорода - а взять 51 и не париться?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Примерно так. Либо просто 44 +облицовочный кирпич. Но для перми по теплопотерям может немного не дотягивать. Либо многослойные стены с утеплителем.
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемые форумчане,
    ООО "Винербергер Кирпич" поздравляет Вас с наступающим Новым Годом! Желаем в новом году больших творческих и профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и удачи!
    Надеемся, что ваш интерес к нашей продукции не иссякнет. В свою очередь, в новом году мы будем стараться повышать качество продукции и увеличивать его ассортимент!
    С уважением,
    ООО Винербергер Кирпич"
    Building Material Solutions
  14. Dollphin
    Dollphin
    Dollphin
    Пермь, Ленина 15
    Добрый день
    Хотел бы узнать, где у таких блоков будет точка росы при температуре снаружи -30 и внутри +20
    Как вообще обстоят дела с влаго- паро- проницаемостью?
    Внутри как и снаружи достаточно только отштукатурить или нет?
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    При таких параметрах зона конденсации будет где-то в толще стены, ближе к наружней стороне.
    Но при расчете на накопление влаги в стене используют среднюю температуру наиболее холодного месяца. В этом случае зона конденсации или отсутствует или будет на границе блока и штукатурки.
