Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Уважаемый Винербергер Кирпич! Не могли бы Вы прояснить следующий вопрос: на сайте Вашей "материнской компании" в характеристиках керамических поризованных блоков есть параметр по прочности 1,0 MN/m² (1,5 MN/m² максимум):
    https://www.wienerberger.de/plan-t12-300.html?lpi=1111663354772
    Переводя в "наши" кгс/см² получаем 10, т. е. марка прочности М10? Это как? Понимаю, что бред, но где тут "собака порылась"?
    Только не выкладывайте, пожалуйста, в ответ сертификат Вашего блока, где написано, что он М100 (т.е. в 10 раз прочнее, чем немецкий)...
    Заранее спасибо...
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Эт
    Это расчетное сопротивление сжатию кладки, которое зависит от прочности камня и прочности раствора (клея).
    Согласно СНИП Каменные и армокаменные конструкции для кладки из крупноформатных камней расчетное сопротивление сжатию кладки равно 12-16 кг/см2 (для растворов М50 и М100, и прочность камня М100).
  3. Dollphin
    Dollphin
    Dollphin
    Пермь, Ленина 15
    Значит влага будет накапливаться в порах блоков?
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Так а прочность самого блока в приведенной ссылке где-нибудь указана?
    Еще раз спасибо...
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Будет, но ее влияние на свойства стены незначительно. В теплое время высохнет.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Druckfestigkeitsklasse наверно. Но там тоже непонятно в каких единицах указано: на разных сайтах от 6 до 10 попугаев.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    до 12-ти...;)
    Вот про этих "попугаев" я у представителя Винербергера и спрашиваю (в переводе на русский)...
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А для чего? Вы в Германии хотите блоки купить?
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И все-равно не понятно: прочность камня пусть М100, прочность раствора М100 - почему прочность сжатию кладки будет М10? Ведь это сжатие, и такой параметр как агдезия раствора к камню вроде бы не при чем...
    Да
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пару лет назад видел документ какого-то НИИ, где кладку из 510 поротерма испытывали. Точно уже не помню, но 50 кг/см2 выдерживала.
    С другой стороны - а что собрались строить замок в 5 этажей? Однозначно не пойдет. А вот на пару этажей вполне хватит.
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Класс 6 - это М60
    Класс 8 - это М80 и т. д.
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот-вот, 50 кг... Разницу в два раза между прочностью блока и раствора отдельно и в кладке я еще могу понять (может на растворе схалявили), но в 10 раз...
    Спасибо!
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Как я уже говорил для камней прочность в районе 15кг/см2. Если площадь камня 25*51=1275см2, то нагрузка на блок получается 1275*15=19125 кг. Это на стену шириной в 1 блок. А если взять простенок 1м, то несущая способность будет 19125*4=76500 кг. Это разве мало?
    Нагрузка с 1 этажа около 10т/м. Вот и считайте сколько этажей можно возвести.
  14. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    WBRU, уточните для дилетантов:
    1. М125 - это сколько кг/см2?
    2. В паспорте рисуют(!) фактическое или "расчетное с учетомкоэф-тов запаса 2,5"?
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    15 кг/см2 это прочность кладки, а не камня. Прошу прощения за ошибку.
    1. М125 это 125 кг/см2
    2. В паспорте указывают фактическое значение по результатам испытаний.
