Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    разрез.JPG Как Вы считаете допустима ли такая конструкция стены? Блоки поротерм 510 мм с облицовочным кирпичом евро-формата устанавливаются на цокольную часть из полнотелого кирпича, которая состоит из двух рядов кладки по 250 мм, между которыми утеплитель - экструдированный пенополистерол 80 мм. Решается проблема потери тепла в нижней части стены и получается удобная "полка" для установки лицевой кладки.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Конструктивно ничего страшного, не считая что ЭППС 80 мм не встречал - 30,50,100 мм. Только несколько не догоняю - зачем такое развлечение? Проблему теплопотерь пока не вижу где решаете.
  3. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    Утепление цокольной части из полнотелого кирпича, т. к. уровень пола находится ниже где начинается кладка из поротерма
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Уровень пола совсем в земле планируете?
  5. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    нет, но где-то 2-3 ряда кирпича будут выше уровня ч. п., да и потом цоколь все равно утеплить надо, пусть даже основная часть ниже уровня пола.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А не проще фундамент сразу вывести из земли и вывесить на 5 см блок? Эти 5 см потом утеплить ЭППС?
  7. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    а как это сделать технически? толщина стены где облицовка лицевым кирпичом 605 мм, кладку цоколя в 2,5 кирпича если делать то 640 мм будет, если еще утеплитель добавить и облицовку искусственным камнем, то вообще толстый цоколь будет и некрасивый перепад толщины между цоколем и основной стеной. Если цоколь класть в 2 кирпича 510 мм, то как крепить лицевой кирпич над цоколем.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сорри - вариант для штукатурки
  9. serg334
    serg334
    serg334
    А оф сайт упал или это только у меня не открывается?
  10. serg334
    serg334
    serg334
  11. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    WBRU, ответьте, пожалуйста на вопрос: что за методики расчетов? Дайте плз ссылки. И почему прочность кладки не совпадает с прочностью кирпича и раствора?
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Из-за профилактических работ на центральном сервере в Австрии возможны перебои в работе сайта. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
  13. serg334
    serg334
    serg334
    уже всё хорошо
  14. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Если кто продает уже ненужную - пилу-аллигатор DeWolt DW 393 - напишите. Район Москва или МО Чехов
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Газобетон, поротерм, керамика, ... вот у немцев реально теплая керамика
