Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    В том числе и благодаря Вам! :) Особенно когда "Ванили" не хватило
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
  3. serg334
    serg334
    serg334
    а по какой причине?
  4. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Альбом "Технические решения стеновых конструкций жилых зданий с применением керамических поризованных пустотелых камней", изготовленный ЦНИИСК им. Кучеренко по заказу ООО "Винербергер-кирпич", предлагает такое решение по скатной кровле (на картинке). СкатнаяКровля.jpg
    Прошу объяснить, для чего укладывается 2 ряда блоков выше перекрытия (в моем случае это около 8 кубов кладки). Можно ли уложить армопояс сразу выше перекрытия? И еще вопрос: как утепляется этот узел (чердак холодный)?
    Спасибо.
  5. Брикус
    Брикус
    Брикус
    сложно сказать
  6. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    Спасибо за фотографию. Но мне все же хочется мой вариант попробовать. Класть цоколь в 2,5 кирпича и по кирпичу перерасход идет и фундамент (у меня монолитная лента) шире делать придется. А по моей конструкции вроде все получается как надо. Очень жду ответа производителя блоков.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ок. Производитель Вам скажет что допустим свес 1/6 части блока (в случае с РТН510 это 85мм). Так что Ваш вариант уже проходит + в вашей конструкции блок опирается двумя частями и только середина подвешена (что по нагрузкам мне представляется более удачное решение нежели вывес камня). Посмотрим что ответят.
  8. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    Жду, не дождусь. Еще со строителями поговорю, потом отпишусь.
  9. Andivov
    Andivov
    Andivov
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые представители компании Винербергер!
    Планирую начать строительство коробки дома в этом году.
    Изначально планировалось использовать многослойную кладку но сейчас смотрю в сторону 44 поротерм.
    Сейчас готов цоколь следующей конструкции. В земле на отметке – 2,1 метра залита плита толщиной 35 см с двухсторонним армированием и выносом относительно стен по всему периметру на 300 мм. На плите выложены 2 ряда блоков ФБС шириной 500 мм. На 5-ки ФБС уложены 2 ряда ФБС щириной 300 мм, а зазор между блоками 20 см. заполнен ЭППС (7см) и кладкой в полкирпича (12 см.) Кладка в полкирпича перевязана с ФБС сеткой. По последнему ряду ФБС сделан армопояс и залито монолитное перекрытие 20см. (Показано на схеме)
    Возникло несколько вопросов:
    1. Можно ли положить поротерм 44 заподлицо с внешней стеной, т. е. на стенку в половину кирпича, ЭППС, и 24 см. плиты перекрытия и как это правильнее всего это сделать? (Использовать ли сетку и если да то какую, первый ряд класть на теплый раствор или ЦПС?)
    2. Не ясно необходимо ли класть гидроизоляцию перед первым слоем ТК если цоколь имеет двухслойную гидроизоляцию и утеплен ЭППС со всех сторон включая нижнюю плиту?
    3. Как избежать мостика холода, который будет образовываться на плите перекрытия который изображен по схеме стрелкой?
    4. Если класть ТК не на теплый раствор то какой состав смеси и какие пропорции смеси должны быть использованы?
    5. Какие существуют ли варианты перевязки блока 44 с пескоцементными блоками размером 39x19x19?
    Благодарю Вас за ответ!
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если будете лить ж/б пояс, то можно и сразу выше перекрытия.
    Ряды делаются, чтобы разгрузить ряд блоков над перекрытием и чтобы по теплотехнике был узел без слабых мест.
    Что касается утепления вашего варианта, то тогда утеплитель должен располагаться с наружной стороны и идет он с уровня опирания перекрытия и закрывает армопояс. Армопояс опирается на доборный блок и перекрытие. Доборный блок меняется местами с утеплителем.
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ваш вариант можно применить. Никаких проблем не вижу.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    1. Можно опереть РТН44 ка на вашем рисунке. Опорную стенку армировать через 4-5 рядов. Уложить 1-й ряд блоков на любой раствор с кладочной сеткой.
    2. Рекомендуем уложить слой гидроизоляции. Не будет подсоса влаги на время монтажа стен.
    3. Утепление пола 120-150мм
    4. Кладочный раствор марки М100
    5. Не рекомендуем комбинировать в таком варианте. Лучше, чтобы керамика была в обих случаях. Разные линейные деформации.
  13. Castor
    Castor
    Castor
    Добрый день. Подскажите что из себя представляют блоки ТК 2го сорта? Можно ли их использовать для полноценного строительства дома. Я планирую строить дом с мансардой с несущей стеной из 44го блока + 0,7 НФ облицовочный керамический кирпич, перекрытие плитами (самая длинная плита 8,1м с учетом опирания). Вот нахожусь в раздумьях, дилер предложил такие блоки по заманчивой цене, но с вывозом до 31го января.
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Это блоки, которые имеют отклонения от ГСОТ по количеству трещин в наружных гранях. 2-4 шт. Возможен половняк до 10-15%. По прочности М100. Их полноценно можно использовать для строительства домов.
  15. Castor
    Castor
    Castor
    Армопояс под плиты перекрытия нужен при этом?
