Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    Москва/Дмитров/Чехов
    Более того на 25 ?? (практически уверен что тоже все отлично)
    а вот дальше интереснее - а сверху еще 2 таких же этажа, а плиты пустотные? (понимаю конечно что вопрос не по поротерму а по плитам скорее, но все же раз уж тема поднята)
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    С плитами то как раз проблем нету - забиваете пустоты бетоном на глубину опирания стены и вперед ::
  3. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    После того как написал до этого и догадался)) т.е. это и так понятно но был вопрос как забивать когда они впритык друг к другу... а ведь действительно все просто - сделать это до монтажа ::
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще не забыть воду слить из дырок перед зимой ::
  5. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    да о влажностях/конденсациях в закрытой пустоте тож начал думать... но можно и отв. просверлить)) но вот вопрос - а это необходимо? (пустоты забивать) в смысле может прочности и так хватит с запасом?
    Собственно про поротерм..
    есть мысли оклеить плиткой снаружи (клинкерной или чем-то подобным), собственно вопрос наипростейщего техпроцесса (без значимого ущерба качеству).
    что лучше стену заштукатурить теплой штукатуркой, а потом плитку клеить понятно, но хочется проще. а просто на стену клеить думаю будет плохо из-за швов без раствора...
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Так сам посчитай хватит или нет: типичная нагрузка, которую способны нести плиты перекрытий без деформаций и разрушения - 800 кг/кв.м . Подсчитай площадь опоры и вес опирающейся на неё стены(Вес блока должен быть известен) и раздели их. Если вес на кв.м. окажется близко к 800 кг, то лучше конечно же заполнить.
    аа..забыл - кроме этого еще и вес верхнего перекрытия будет на плиту давить, тут уж не знаю как правильно посчитать
  7. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Самое интересное, что стоимость дизтоплива ничего не объясняет...
    Доставка то делается, в любом случае с завода, т.е. расстояние и машины те же. А вот ценник отличается разительно... Из опыта:
    Я наконец-то привезла себе 44 блок на участок.
    Просчитывала сначала у питерского диллера-с доставкой насчитали блок 135 р (это было до 1 января, когда подняли стоимость транспортировки).
    Движущая сила посчитала по 101 р. за блок-уже с повысившимися транспортными расходами (до Нового года было еще дешевле)
    АлБут, вам спасибо за предложенною помощь в доставке 44 блока., но у мня получилось все сделать самой. :|:
    Единственный момент, пришлось написать в ДС письмо с просьбой отгрузить на Ленобласть именно от них (желание клиента-закон :) )), а не через Питерского диллера, т.к. завод распределил зоны ответсвенности между диллерами, и чтоб не было вопросов к ДС, что будто они заставили клиента взять у них, а не в Питере :)
    Но клиент , как говорится, голосует рублем :)
    На следующей неделе придет последняя машина. Всего брала 3840 шт 44 блока на стены и 1080 шт.25-го на несущие стены. было пять фур
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    1-й вариант лучше
    Уважаемая ZuevaE,
    Рекомендованная розничная цена для С-Петербурга 100,3 рубля.
    Цена 135р/шт запредельная. Были бы благодарны, если подскажете кто дал вам такую цену из питерских дилеров.
    Уважамый ALLeX,
    Плитку нужно клеить по выровненному основанию. Оштукатурить фасад нужно будет в любом случае.
  9. bamsa
    bamsa
    bamsa
    Химки
  10. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to ZuevaE :
    Я сначала тоже думал подешевле взять у казанского дилера , оказалось цена за 44 блок (с учетом скидки на обьем) 85 р/шт + доставка( 20 тыр за фуру).
    Московский дилер назвал цену 85р/шт с доставкой( причем привозили казанскими машинами).
    Я созванивался с менеджерами по продуктам ( отдельный по поризованной керамике , отдельный по облицовке) из центального офиса в Москве (мне даже организовали личную встречу на заводе в Кипрево, Влад. обл по облицовочному кирпичу).Мне разьяснили , что ценовая политика не всегда связана с прямыми затратами, но определяется ещё какими-нибудь
    маркетинговыми обстоятельствами.
    Попросил в отделе продаж порекомендовать надежных дилеров, среди них оказался и тот дилер , который мне был удобен.Думаю , если бы Вы обратились в центральное представительство Винербергера, они смогли бы обуздать "алчных" питерских дилеров.
    ( А про топливо я так вставил ибо наболело, в столице страны добывающей и перерабатывающей океаны нефти и качающей её на все четыре стороны, нету даже ручейка для населения ЭТОЙ страны, по ценам не превышающий здравый смысл (ДТ дороже 95-го в Москве)
    Поздравляю с приобретением, успехов на стройплощадке!:hello:
    to ALLeX:
    Подумайте над вопросом паропроницаемости плитки положеной на теплый штукатурный слой.Не отстрелит ли плитку со временем.:um:
    Клинкерная плитка имеет достаточную толщину и является самонесущей конструкцией , связанной с осн. стеной гибкими связями.Плитка же керамичкская или керамогранит клеется на стену и ее ничего не держит кроме клея.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Боюсь даже спросить какая рекомендуемая цена для юга Тюменской области :hello: (ваш тюменский дилер "Центр кирпича" продает 51-й блок по цене 177 руб./шт. После новогодних праздников чуть снизили - недавно вообще продавали за 190)
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Винербергер!Даешь продвижение на восток!::
  13. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    так 800 кгс/м2 это для плиты, которая пролет перекрывает... так сказать изгиб.. а это же сжатие, снизу стена по той же площади...тут явно нагрузка выше должна быть, уже в кгс/см2! но вот сколько конкретно... саму то нагрузку прикинуть смогу
  14. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    :hello:
    Великому WBRU .
    Видел на одном из сайтов что производят укладку блоков на монтажную пену.
    Можно ли так работать. Пожалуйста поясните.
    Конфигурации перемычки для окон под 44 и 51 блок. Не покажете.
    :hello:
  15. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    совсем не понял в чем достаточность 10мм-12мм толщины клинкерной плитки, как она самонесущая, куда связи сувать, опять же думал клеится на клей и именно как кафель.
    а про паропроницаемость тема задуматься верная... найти величину паропроницаемости для нее не могу, но подозреваю что может быть не очень высокой. Уважаемый WBRU что можете сказать по поводу опасений "отстрела" кликерной плитки? есть ли опыт более менее длительной эксплуатации такого варианта?
    а зачем??
    это самый безобидный вопрос..
    а дальше - думаете у пены есть прочность, достаточная для несущих стен?
    как толщину шва выдерживать? (напомню рекомендовано 12мм, потому как блоки не шлифованные и на тонкий (1-2мм) шаов их ни как нельзя)
