Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    да неужели...:)]
    я имела ввиду - чем лицевая кладка должна армироваться "дополнительно через каждые пять рядов, помимо гибких связей"?. ответьте, пожалуйста
  2. Andivov
    Andivov
    Andivov
    Московская область
    Фраза из известного кинофильма:
    "— Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона!
    — Тьфу на вас! #"
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Гибкие связи не армируют кладку. Они всего лишь связывают облицовочный слой с забутовкой.
    Я видел, что лицевую кладку армируют арматурой 6-8 диаметра, стальным прутком/проволокой подобного диаметра или перфорированной стальной лентой из нержавейки.
  4. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    А как правильно то? И надо ли армировать?
    Спецы, прошу ответить
  5. Eugeug
    Eugeug
    Eugeug
    Присоединяюсь к вопросу.
    И еще вопрос - уровень блоков и кирпичной кладки весьма редко будет совпадать. Как укладываются эти "гибкие" связи между ними? Могут ли эти связи быть изогнутыми при укладывании?
  6. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    Извините, но мне лень читать все 160 страниц, поэтому вопрос: что лучше для дома в Иркутске (температура зимой -40 -45 легко) однородная стена из 510 мм блока или стена из 380 мм блока + эппс 50-100 мм. отделка штукатурка. Или вообще надо 510 мм и утеплитель?
  7. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Для Иркутска значение сопротивления теплопередаче должно быть не ниже 3,79 м2*С/Вт. Рекомендуем рассмотреть Porotherm 44 с утеплением каменной ватой 50мм и облицовкой из керамического кирпича. При этом, приведенное значение сопротивления теплопередаче составит 4,55. Также рекомендуем использовать блоки на теплый кладочный раствор Porotherm TM для устранения «мостиков холода».
  8. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    спасибо за ответ. облицовка кирпичом дорого выходит, поэтому будет частично, в основном на фасаде будет штукатурка.
    официальный дилер в Иркутске не появился?
  9. serg334
    serg334
    serg334
    В одной из веток задались вопросом https://www.forumhouse.ru/threads/153439/page-32#post-5389505, очень-бы хотелось услышать мнение производителей тк по данной теме и делали-ли теплофизические испытания фрагментов кладки из керамических блоков?
  10. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Возьму на себя смелость ответить за производителя. При испытании как раз и измеряют теплопроводность кладки. Ссылка на протокол испытаня PTH51.
    Кстати о PTH51 премиум. В прошлом (2012) году возвел себе коробку из PTH51. Половина партии кирпича от дилера пришла с "ромбовидными" ячейками, как у PTH44. Как я понимаю, это и есть премиум. Субъективно премиум крепче обычного - боя почти не было.
  11. Preger
    Preger
    Preger
    разница велика. Согласен. Но на что расчитывает Верен? В чем фишка нового блока? Ведь он вложился в выпуск новых блоков. Просто так деньги они не тратят. Чем заманивать будут?
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Читайте внимательней: выше их представитель отписался по этому. Пишут, что постепенно все обычные блоки на Premium заменят. Да и кто-то из посетителей писал, что в прошлом году покупал партию блоков: часть из них с ромбовидными пустотами оказались - то есть, продали Premium как обычный PTH51
  13. Рафильчик
    Рафильчик
    Рафильчик
    Татарстан,Высокогорский район
    Это были тестовые блоки
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На то что не у всех есть газ
    На то что собираются установить социальный минимум квт на электричество
    Сколько будет стоить квт ч свыше этого минимума вопрос открытый
    Через месяц узнаем
  15. atexapatexa
    atexapatexa
    atexapatexa
    Керчь
    В соответствии с требованиями СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
    не допускается применение пустотелого керамического кирпича и камней для стен
    помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей.
    Собрались было строиться из POROTHERM, а теперь раздумываем. Как ведет себя блок в сан. узлах и кухнях? Чем чревато?
