Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    ну внутренние стены часто не из блока делают, да и обычно с сан. узлах плитку кладут. Кухня это помещение с мокрым режимом? Думается, что это не тот момент которому надо уделять столь значимое внимание.
    а что будет через месяц?
  2. Andivov
    Andivov
    Andivov
    Московская область
    Здравствуйте!
    Помимо имеющихся вопросов возник еще один вопрос, связанный с тем как должен выглядеть узел "Поротерм 44 - Монолитная межэтажная плита перекрытия". В сборнике типовых узлов указывается просто "плита перекрытия" без указания монолитная она или сборная.
    Благодарю за ответ!
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я так понимаю что примут закон в первом чтении
  4. serg334
    serg334
    serg334
    честно говоря не в курсе, что за закон? Нельзя будет потреблять выше определённого кол-ва эл-ва?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    речь шла про минималку, которая будет оплачиваться по текущим тарифам и все что свыше по повышенным
    вопрос насколько повышенбудет тариф на перерасход пока неясен
  6. serg334
    serg334
    serg334
    по идее должны будут ещё учитываться и наличие иных источников энергии.
  7. Skat123
    Skat123
    Skat123
    WBRU, Добрый день. Скачал с официального сайта протокол определения теплотехнических хар-к стены РТН 44. wienerberger. ru/тёплая-керамика/каталог-porotherm/ассортимент-porotherm/протокол-определения-теплотехнических-хар-к-стены-ртн-44-куркачи.html
    Читаю: "Сведения о фрагменте стены: Кладка выполнена специалистами «Заказчика».
    -размеры фрагмента стены - 2000 * 2000 * 450 мм;
    -двухстороннее покрытие из теплоизоляционной штукатурной смеси толщиной 5 мм.
    -вертикальное соединение - пазогребснный стык;
    -горизонтальное соединение - ШВЫ из цементно-известково-песчаного раствора ТОЛЩИНОЙ
    12ММ;"
    Затем тот же протокол с сайта дилера. mekstroy. ru/d/8107/d/rtn_44thermal_conductivity_protocol_cnigeolnerud.pdf
    "горизонтальное соединение - ШВЫ из цементно-известково-песчаного раствора ТОЛЩИНОЙ
    5ММ;"
    В остальном документы абсолютно идентичны, включая выводы о измереннной теплопроводности кладки.
    Так какой все таки фрагмент испытывался? Считаю, что изменение толщины шва с 5 до 12 мм влечет за собой ухудшение теплотехнических характеристик на 20-25%.
  8. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Всем здравствуйте! Посмотрите пожалуйста на видео, на восьмой минуте Раствор укладывают специальным валиком. Здесь на форуме такой инструмент обсуждали уже? Так правильно?
  9. serg334
    serg334
    serg334
    У диллеров обычно имеется опция - тренинг или обучение по укладыванию тк. Вопрос, а диллер может или предоставляет рабочих на укладку первого ряда или дает рекомендацию на специализирующихся на этом моменте людей.
    Вроде в этой теме читал о том, что у капиталистов именно первый ряд кладут специальные бригады со специальным инструментом.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правильно читать темы, а не задавать по 10 разу одни и те же вопросы. Замечательный раствор и машинка для укладки шлифованных блоков, которых в раше не выпускают :hello:
  11. serg334
    serg334
    serg334
    а по первому ряду есть что подсказать? Есть-ли в наших реалиях подобная практика. Ведь для первого ряда не зависит шлифованный блок или нет, с помощью приблуд получается очень правильный и ровный.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что по первому ряду - нивелир и по максимуму выравниваете первый ряд. Не забываем про ГИ. Вообще установка угловых блоков мероприятие творческое и весьма сексуальное :aga: Размеры блоков скачут до 5 мм, поэтому не обращая внимание на геометрию можно получить впечатляющие результаты. Что периодически и наблюдается. Старый пример - смотрел дом на барвихе, стена на 10 см ушла. Фирма, сторонний технадзор, все дела :hello:
  13. serg334
    serg334
    serg334
    вот я по этому и спрашиваю, есть-ли специализирующиеся именно на первом ряду спецы и актуально-ли это у нас. На форуме проскакивала инфа, что в европе на первый ряд приезжают специально обученные парни, а дальше уже каменщики. В роликах, там кроме нивелира, ещё какая-то приспособа удобная.
  14. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    "Машинка пригодна только для шлифованных блоков, которые в раше не выпускают"
    Может так правильнее было ответить? Без яда и сарказма...
    В любом случае спасибо. А тему прочитаю. Объём большой, не всё сразу.
  15. serg334
    serg334
    serg334
    Вы не серчайте, но этот вопрос возникает каждые 15-20 стр. и после, вместо полезной инфы, ещё страница две оханий и вздохов:flag:
