Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    FreeWind, вот свое время вы экономите, а чужое время - уже не важно. А потом получается 160 стр повторов и рассуждений "что такое хорошо- что такое плохо", которые каждые вновь пришедшие читать опять же не хотят.
    Глупости все это - если люди умеют класть, то в общем-то всеравно. Но есть тонкие моменты - связаны с "идеальностью" фундамента. Вот эти перекосы убираются на первом ряду или на 2-3 последующих, если разъезд по высоте в 2-3 см. А так ничего особенного в первом ряде нет.
    Правда неплохо сделать сухую раскладку первого ряда, чтобы понимать сколько пилить придется и где пилить блоки. Обычно на это не обращают внимание - а потом приходится пилить 1 см, хотя можно было свесить по 5 мм с каждой стороны.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Посетил выставку, что завершилась в субботу. Впечатления остались двоякими. Самый грандиозный минус или плюс - экспонаты. Это либо значит готовтесь к этой покупке с худшей стороны ... или на выставке блоки из почти "бракованных" партий. Плюс конечно в том, чтобы не надеялись что у них геометрия шлифованных с погрешностью 1мм (конкуренты такое выставляли), а как и "положено" не более 10мм! Выставочный 510 "Premium" имел ясно видимый перепад c одной стороны ("поплыл" с центра одного из гигантский хвадратных отверстий для хвата внутрь) наверно на половину "ГОСТА", 440 был аж с поломанными (вероято при производстве) внутреними перегородками. Выставки это все же маркетинг, и конкуренты там показывали выдающиеся экземпляры. Если смысл был показать среднестатистические, то браво! У покупателей наверно затем при покупке будет меньше претензий если все такого качества, а может даже обрадуются что купили лучше чем предполагали! Но шлифовка "выставочного" блока наверно будет стоить дорого и не светят нам высокие технологии, значит надо строить по старинке на раствор а не клей в ближайшие N лет.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А какие впечатления у вас будут после поставки первой партии :)]:aga: Но это все фигня в сравнении с партией, пришедшей после того как завод пару недель гнал тока тестовые ;)
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Kam711, Тогда не стоит смотреть в сторону "золотого" тепло-эффективного раствора ибо будет разорением. Не верю, что лучший образец был на выставке, скорее что-то из самых первых пробных партий давно подобрали, иначе остальные (более худшии) в 10мм не вписывались бы. С другой стороны странно, что блоки как бы объявлены, а не купить... Неужели все еще отлаживают?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да нет, не все так плохо - обычно гуляют 2-5 мм. Но если газа на участке нет - стоит рассмотреть другие варианты. :hello:
  6. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    вот вот
    и мы на это напоролись
    цитата "одна трещина - это по ГОСТУ":mad: блин как будто: один раз - не пи...:mad:
    и такие почти все партии из 4 машин. Молюсь, чтоб при вскрытии целлофана более гадкой истории не оказалось
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Армировать лицевую кладку кладочными сетками диаметром 3-4 мм
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Применять блоки можно, потому что они отделываются цементно-песчаной штукатуркой с низкой паропроницаемостью. В во-вторых, влажностный режим в ванных и в кухнях можно регулировать вентиляцией.
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    В рекомендациях указана сборная плита. Под монолитную плиту нужно проложить слой гидроизоляции без устройства растворной постели.
  10. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Робяты, поделюсь радостью. Дом у меня из 44-го поротерма, оштукатурен снаружи и внутри ЦПШ. Прогрел дом, взял у друга пирометер... Красота- стены равномерно прогреты Т 22 градуса. На углах падение до 19. Дома тепло и сухо, расход газа не большой. Спасибо производителю за демпинг лета 2009 года!
    Строили узбеки, первый раз из керамики. раствор обычный. Добавлю пожелание: необходимы обучающие материалы на "строительных" языках: узбекский, молдавский, фарси.
  11. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Уточните, пожалуйста, "расход газа небольшой" это сколько кубометров в день и при какой дельте температур снаружи/внутри?
  12. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Журнал не веду к сожалению. За декабрь+ январь нагорело около 500 кубов. В среднем стояло -12 наверное на улице в доме поддерживал +15. Тут очень много зависит от марки котла, утепления крыши пола, окон, откосов., системы отопления в целом.
  13. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    В теме по расходу газа устоялось мнение что небольшой расход это 3 куба на квадратный метр в морозный месяц при комфортной температуре и использовании ГВС. Если у вас площадь дома в районе 100 кв. м., то действительно неплохо получилось.
  14. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    До комфортных температур пока не грел долго т. к. дом не заселен. Работаю в выходные прибавляю, на неделе почти до 30 опускаю Т котла. Но дом остывает долго. Прогретый до 22 градусов, можно сутки-двое вообще не топить ниже +15 не падала. 10 на 12, 110 квадратов примерно.
  15. Andivov
    Andivov
    Andivov
    Московская область
    А сетку нужно класть или нет? И нужна ли гидроизоляция перед укладкой первого слоя блоков который лыжет на межэтажную монолитную плиту перекрытия?
