Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Сетка не нужна. Гидроизоляция желательна.
  2. Eugeug
    Eugeug
    Eugeug
    У меня вопрос по пирогу стены, а конкретнее про возможный конденсат.
    Рассмотрел при помощи калькулятора 3 варианта:
    1. Porotherm 38 + мин. вата (100мм) + лицевой кирпич (85мм) без вент. фасада.
    2. То же самое, но с вент. фасадом - между лицевым кирпичом и утеплителем 40мм зазор.
    3. Porotherm 44 + лицевой кирпич (85мм).
    Как видно 2-вариант без конденсата, а вот в первом и третьем он есть.
    Где-то выше в теме видел фразу, касаемо 3-го варианта (блок-кирпич), что конденсат, да, образуется, но так же легко и испаряется, потому и не проблема.
    Так вот вопрос: почему нельзя применять 1-й вариант (блок-утеплитель-кирпич без вент. зазора) с той же логикой? Пусть будет конденсат (его, кстати меньше), но по идее он должен так же легко и испаряться. В чем разница 1-го и 3-го варианта в плане конденсата, поясните пожалуйста.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Скорее всего вы неправильные данные по камню и кирпичу вбиваете. Такой зоны конденсации в стене из РТН44+лиц кирпич не образуется.
    А смысл в том, что если утеплитель намокнет, то он в значительной степени теряет свои теплоизоляционные свойства.
    К тому же нужно будет делать деформационные швы в лицевой кладке через 6-10 м.
  4. Eugeug
    Eugeug
    Eugeug
    Возможно ошибся, но в любом случае зона конденсации будет где-то в блоке, или на стыке с облицовкой.
    Т. е. намокший и ожидаемо высыхающий утеплитель это хуже в плане теплопотерь, чем возможно намокший и так же высыхающий блок?
    Поясните по деформационному шву. Имелось ввиду, что он нужен при кладке без зазора, а варианте с вент. фасадом такой шов не нужен?
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    К примеру, между мокрыми 2 см утеплителя и 2 см блока разница существенная.
    Деф. шов нужен при кладке с утеплителем. С зазором или без зазора, не имеет значения.
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    По показателю R варианты стен с утеплителем 100 мм на 1 м2С/Вт лучше. Странное сравнение. Сравнивать логичнее с утеплителем толщиной 50 мм.
  7. Eugeug
    Eugeug
    Eugeug
    Логичнее для производителей блоков, т. к. теплопотери будут идентичными :)
    А для застройщика - раз уж ввязываться в эпопею с утеплителем, то пусть его будет поболее :)
    Сравнение делалось не для оценки теплопотерь, а именно для уточнения вопроса с конденсатом.
    Спасибо
  8. Krv29
    Krv29
    Krv29
    Белоозерский
    Предварительно решил выполнить раскладку стен (ПРТ44 + 1НФ облицовка) на компьютере чтобы блоки потом не пилить и столкнулся с не стыковкой горизонтальных размеров:
    лицевой кирпич = 250мм + 10мм раствор / ПРТ44 = 250мм без раствора.
    В результате размеры поплыли.
    WBRU просветите плз.
  9. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Вертикальное несовпадение швов совершенно не на что не влияет, влияет горизонтальное несовпадение швов - перевязка облицовки и блока именно по горизонтальным (но кто-то умудрялся и по вертикальным связывать). Простите что вместо WBRU:|:
  10. Krv29
    Krv29
    Krv29
    Белоозерский
    В итоге или лицевой пилить или блок
    (или стену заканчивать когда швы снова совпадут?).
  11. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Всех Приветствую! На днях мне предложили блок Паратерм44 второй категории, ездил на склад смотрел снаружи вроде ничего. Кто нибудь сталкивался с такими? Может какие "подводные камни" всплывут потом?
  12. Рафильчик
    Рафильчик
    Рафильчик
    Татарстан,Высокогорский район
    Это блоки, где есть отклонения по госту-размер,трещина.я бы сам взял, но не дают. больно ни чем не различ-ся...
  13. Рафильчик
    Рафильчик
    Рафильчик
    У меня такой вопрос: как вы делаете фронтон из блоков, как заполняете треугольные ниши между кирпичами? как делаете стык между кирпичом и крышей? можно фотки или ссылку...
  14. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Спасибо за ответ! Наверно буду брать, а цена на них 98р. за штуку нормально?
  15. Castor
    Castor
    Castor
    Приветствую земляка! Я сам на той неделе закупил такой блок по указанной Вами цене (видимо те же продавцы :)). Так вот из 67 поддонов (из того что явно видно) битыми приехало 2 (разорвались ленты стягивающие блок и пленку) + в одном два ряда разломаны нижних под пленкой.
    Еще неприятность случилась при разгрузке, целей поддон слетел с кара, итог -24 блока.
