Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    И я Приветствую! Как я понял блок в принципе нормальный, если бы не обстоятельства при транспортировке.
  2. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    скажите, а в паспорте было указано, что это блок 2-й категории? или какие -либо другие отметки, что это не очень хорошие?
  3. Danik1989
    Danik1989
    Danik1989
    Борисоглебск
    А если эркер круглый?
  4. Castor
    Castor
    Castor
    Да, в договоре было указано, что 2 сорт.
  5. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Просветите новичка пожалуйста: теплопроводность указывается для блока конкретного размера или для метра кладки?
    Если указывается для блока конкретного размера, то получается, что 44 блок теплее 51, хотя и короче на 7 см? правильно я понимаю? тогда какой смысл в 51 блоках? какие у него преимущества есть по сравнению с 44, если он холоднее его?
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Коэффициент теплопроводности указывается для кладки из конкретного блока, и с помощью него рассчитывается сопротивление теплопередачи конкретной стены, т. е. R=d/λ, если считать грубо. Для более точного расчета необходимо учитывать все слои конструкции (штукатурку, облицовку и пр.) с их толщиной и коэффициентами. Сопротивления теплопередаче для конкретного блока, думаю, вы сможете сами рассчитать и сравнить. Чем больше величина, тем лучше теплотехнические показатели.
  7. Andivov
    Andivov
    Andivov
    Московская область
    Здравствуйте!
    Возникли еще два вопроса. 1. Возможно ли не облицовывать коробку дома построенного из поротерма-44 год или 2 года и какие меры необходимо предпринять для сохранения стен в этом случае? 2. Для гидроизоляции достаточно ли будет битумной мастики в 2- слоя или нужны рубероид или гидростеклоизол?
    Благодарю за ответ.
  8. bergamot78
    bergamot78
    bergamot78
    Череповец
    Здравствуйте.
    А есть ли в примеры строительства домов с несущими стенами из керамических блоков высотой более 5 этажей.
    а то у нас тут строят дом высотой в 9 этажей и с 3-х метровыми потолками.
    некоторые сомнения насчет прочности есть.
  9. WBKurkachi
    WBKurkachi
    WBKurkachi
    Два жилых дома в г. Чебоксары по ул. Шумилова - 10 этажей.
    1-2 этаж - кирпич 2.1нф
    3-10 этаж- Porotherm 51+ Лицевой кирпич
  10. bergamot78
    bergamot78
    bergamot78
    Череповец
  11. WBKurkachi
    WBKurkachi
    WBKurkachi
    Комплекс многоэтажных жилых домов «Судостроительного завода» в Красноярске
    здания переменной этажности от 5 до 8 этажей
  12. WBKurkachi
    WBKurkachi
    WBKurkachi
    5-ти этажные жилые дома в Татарстане
    возведено около 60-ти домов
    все стены несущие с применением PTH51 и лицевого кирпича
    продолжение ...
  13. Айрат13
    Айрат13
    Айрат13
    Казань
    Добрый вечер. Хочу поделиться опытом. Первая зима. Паротерм 38+возд.зазор 5см+облиц.кирпич terex 12 см. Дом 140 кв\м Температуру воды в котле 45-50 градусов. На газ в месяц уходит 3000руб.Считаю что много. Я бы настоятельно советовал замазывать наружные вертикальные швы. Оконные проемы выкладывать красным кирпичем!
  14. Eugeug
    Eugeug
    Eugeug
    А можно чуть подробнее? Касательно красного кирпича.
  15. Evg66
    Evg66
    Evg66
    Айрат13, Расскажите плз подробнее о конструктиве дома. Второй этаж - мансардный или полный? Как утеплен? Насколько герметично перекрытие? как утеплен пол первого этажа? Не имеют ли место значительно больше среднего площади остекления? Утеплен ли цоколь?
    И, да, что вы подразумевали под выкладыванием оконных проемов кирпичем?
