Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Айрат13
    Айрат13
    Айрат13
    Казань
    Когда оконный проем выложили из паратерма, то из всех его отверстий чувствовался поток воздуха. А выкладывая кирпичом, вы как бы перекрываете весь периметр проема от сквозняка. Да и устанавливать (крепить) окна и подоконник гораздо легче в кирпич чем в керамику.
  2. Айрат13
    Айрат13
    Айрат13
    Казань
    1. второй этаж полный.
    2. потолок утеплен, перекрытие деревянное (черновой потолок, параизоляция, утеплитель -мин.вата,гидроизоляция,пол чердака-доски-5 см).
    3. пол первого этажа -подогреваемый.(но в том то и дело, что на первом этаже даже батареи не включаю, теплого пола хватает за глаза -температура на входе в коллектор 35 С. Температура в помещении 25С. А на втором этаже 21С).
    Если наружная стена в дальнейшем будет облицована кирпичом и не будет возможности отштукатурить. То следите, что бы блоки клали паз-гребень с минимальным зазором.
    И я думаю, что надо было запенить на чердаке воздушную прослойку между блоком и отдел. кирпичом
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Это как же блок в проеме надо положить, чтобы все его отверстия было видно и из них дуло? Я не против использования кирпича в оконных и дверных проемах, сам его использовал для добора, чтобы не пилить блоки, но это больше экономическим соображениям.
  4. Evg66
    Evg66
    Evg66
    Не намок ли у вас утеплитель под гидроизоляцией? Вроде ка лишняя она там. А вообще, какой слой теплоизоляции по перекрытию?
    Люк на чердак есть? Как утеплен?
    Простите, что много вопросов, хочется понять в чем у вас проблема, чтоб самому тоже самое не получить.
    Не переборщили ли с вентиляцией. И как все же утеплен пол первого этажа и фундамент?
    Похоже "дыра" где-то у вас. Раз не первом тепло, а на втором прохладно. И может дело тут не в пироге стены и качестве кладки.
    И как давно у вас закончена внутренняя отделка (мокрые процессы)?
  5. Айрат13
    Айрат13
    Айрат13
    Казань
    Утеплитель сухой и он не лишний-крыша без "холодная".Толщина пирога-35 см. Да, люк есть, утеплить до холодов не успел. Внутренняя отделка завершена в июне 2012г. А штукатурка сентябрь 2011г. Я думаю, что "дыра" где то есть, так как натяжной потолок на втором этаже при сильном наружном ветре "дышит"
  6. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    WBRU, возможно ди использование стеновых 51 блоков пороторем в сборно-монолитном перекрытиии, укладывая их на бок?
    ЗЫ. понимаю, что любой продукт должен использоваться по назначению, но, к сожалению, не обладаю информацией о блоках для СМП из поризованной керамики российского производства.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Зачем Вам в пер-тии поризованая керамика?
  8. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Кто нибудь может подсказать схему перевязки несущих стен буквой Т из поротерм 44, в альбоме тех. решений не нашел и еще вопрос насчет оконных проемов, как заделывать низ и верх в проеме, там где пустоты, перед установкой окон?
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Petrspiridnv, Блоки тяжелые! 1м^2 блоков 51 это минус 200кг к несущей способности перекрытия. Никакой нагрузки любые наполнители в СМП не несут -это замурованный бесполезный балласт. Используйте лучше пенопласт если небольшие расстояния между балками, а если есть возможность снять - то профлист.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Я так понимаю, что это простой конвективный перенос тепла ощущаемый Вами, а не ветер гуляющий. У себя просыпал все подоконные пояса перлитом
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Я думаю он об открытых сотах говорил, из которых чувствуется движение воздуха
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Стяжка по сетке хорошо закрывает соты. Перлит в соты, как у Вас, наверно даст какой-то эффект, не было желания засыпать перлит во ВСЕ блоки?
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Это я больше от безделия зимой решил что нибудь сделать на дому + в морозы тоже почувствовал конвективное движение воздуха и решил сей момент исправить пока нет стяжки. Перлит почти под боком делают, вот и решил заняться легким тюнингом блоков :)
    Опять же оконный проем есть "концентратор холода" скажем так.
    Вообще можно было и все блоки просыпать конечно, но тогда я не думал о данной теме (за бугром есть такие блоки в гамме Wienerbergera как с перлитом так и с ватой внутри)
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Тоже думал что-нибудь замутить с перлитом прикладке блоков, но рядом его не оказалось, положил 44 блоки на обычный раствор + облицовка в полкирпича, думаю для моего региона сойдет.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Я готовую смесь покупал для кладки, от Wienerberger. Не рискнул доверить рабочим самостоятельное изготовление перлитовой смеси
