Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Смесь готовую считал, не окупалась она у меня.
  2. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
  3. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Всем праздничного настроения!
    Уважаемые WBRU, WBTerca и WBKurkachi, прошу помочь разобраться с узлом сопряжения цоколя с основной стеной. Буду также признателен всем участникам форума за обоснованные мнения, советы и примеры из практики.
    Осенью 2012г. закончил возведение нулевого цикла. Следуя требованиям СНИПа, цоколь выполнен из полнотелого кирпича.
    На текущий момент имеется следующая конструкция: Есть.jpg
    Весной планирую начать возведение коробки. Porotherm 44 и Terca Лотус лайт шероховатый уже закуплены и складированы на участке. Толщина цоколя 510мм. Толщина стены 570мм. Получается свес лицевого кирпича 60мм. Тот же СНИП допускает максимальный свес (для карнизов, других требований в нем не нашел) не более 1/3 длины кирпича на ряд. Хотел сделать так: Вариант1Т.jpg
    Думал, будет прочно, тепло и соответствует СНИПу. Но добрые люди ткнули меня носом, какой мостик холода я собрался делать (показан стрелкой).
    Нашел в Интернете текст нового СНИПа (сведений об утверждении и введении в действие не нашел).
    В первой редакции этого документа речь шла о 20мм.
    Требований о необходимости применения в цоколе только полнотелого кирпича новый СНИП не содержит.
    Подумал над такой конструкцией: Вариант2.jpg
    Камень 2,1NF от WB имеет хорошие тепловые характеристики. Правда, Plus уже не выпускают, но обычный у дилера еще есть. Тепловые характеристик вроде получше, не надо ничего ломать, но требования по свесу не выполняются.
    Другой вариант: Вариант3.jpg
    Еще теплее и со свесом вроде лучше, но надо разбирать два ряда кладки по всему периметру.
    Прошу помощи в решении данного узла. И еще один вопрос: как определить в данном случае площадь участка стены с пониженным тепловым сопротивлением. Хотелось бы иметь возможность ориентировочно сравнить в рублях различные варианты.
    Заранее всем спасибо.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Я тоже долго жался, потом забил и купил - не жалею
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Petrspiridnv, Видел такое и ролики. Только баловство это - керамика хрупкая штука на изгиб. Для перекрытия бесполезна так как никакой роли в уже залитом перекрытии не несет. Требуется только как несъемная опалубка. Всяко дешевле даже промышленную опалубку взять в аренду, чем эти блоки замуровывать. Если самое нижнее перекрытие, то пенопласт - хотябы роль утеплителя играет
    http://www.youtube.com/watch?v=rHLBZfIkN3k&feature=player_detailpage#t=238s
    А если после заливки можно снизу снять, то любая опалубка, включая профлист.
  6. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Всем Здравствуйте! Ветку читал долго и вдумчиво, но вопрос не решился, помогите.
    Прошлым летом залил фундамент и выложил цоколь шириной 40см. Планировал ставить сруб, но передумал, хочу облицовку красную и ТК. Как же мне уместиться...? Если брать 38-й, то придется вывешивать облицовку на 4 см и ТК на 7см, это меня пугает, если брать ТК28 все вместится, но пойдет ли такая стена для Казани... Дом 6*9, два полных этажа, перекрытия все не ж/б.
    Заранее спасибо!
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    можно либо отлить по верху цоколя армированную бетонную консоль высотой 25-30 см со свесом наружу до 10-12 см, либо выложить полку полнотелым кирпичом (вывешивая немного каждый новый ряд наружу. Естественно, армируя каждый ряд кладочной сеткой)
  8. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Спасибо urail, насчет полки кирпичем заинтересовался, скажите сколько рядов придется выложить для выхода на уровень 50см?
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не знаю на сколько максимум можно вывешивать полнотелый кирпич, но для облицовочного этот параметр равен 4 см.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как минимизировать пилку блоков, если надо делать четверти у оконных проемов. И сверху и по бокам окна?
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    на вопрос не отвечу, ибо не знаю
    хотя - почему четверти, а не половинки? проект такой?
    а собственно вопрос, т. к. тоже в Иваново строить собрался - где (у кого) брали кирпч, какой размер и по какой цене? (можно ответ в личку)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Четверти - это выступ облицовочного кирпича на 3 см за пределы основной кладки
  13. Рафильчик
    Рафильчик
    Рафильчик
    Татарстан,Высокогорский район
    Здесь многое зависит от каменщиков. надо размер окон корректировать на месте, а не на бумаге. для добора боковушек можно использовать цокольный кирпич, положив на попа...на верх-деревянные бруски...
  14. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    WBKurkachi, Здравствуйте,
    1. Не подскажете планируется ли у вас производство блоков 38 см с пустотами как у 44-го.
    2. На сколько высота блоков может отличаться от заявленной 219 (не у второго сорта)
    Спасибо.
    Да и.
    3. Есть ли в природе (в России) такие клещи, чтобы блоки поднимать удобнее было.
  15. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    В рекомендациях по поротерму написано о кладке с одинарным облицовочным кирпичом. Можно ли его класть с полуторным (толщина 88 мм), чтобы их можно было без проблем перевязывать?
