Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Представители Porotherm, быть может вам в первом сообщении сделать некоторый FAQ с наиболее распространенными вопросами про ваши блоки? А то я заметил, что одни и те же вопросы задаются неоднократно, а ответы искать на более чем 150 страницах нереально долго и сложно.
  2. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Добрый день!
    Не очень разобрался с табличкой расхода на официальном сайте. Интересует расход для 51-го блока. Так на 1м2 стены (18 блоков) требуется 32 кг, а на 1м3 стены (36 блоков) согласно сайту нужно 40,5 кг. Где нарушена логика?
    И еще, может не совсем корректно, но раз подобные темы поднимались в этом топике спрошу про реально дешевый Основит Т-114, не было ли каких-либо исследований по его применению на Ваших блоках?
  3. ssv69
    ssv69
    ssv69
    Ижевск
    Здравствуйте, производители.
    Интересно посмотреть результаты тепловизионного обследования кладки. Особенно области мостиков холода по растворному шву и вертикальной щели пазогребня.
  4. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Что-то производители все куда-то подевались
  5. Premiumstroy200
    Premiumstroy200
    Premiumstroy200
    М250-300 ха...ха у Винербергера М-125 это уже удача. Максимум М200 есть у Браера, ВВКЗ и Гжельский кирпичный завод
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня была возможность сравнить - 2.1 нф виненбергера, ввкз и гжели. Больше всего понравился виненбергер. Понятно, что прочностные характеристики сравнить сложно в быту сложно. Но, например, пористость у виненбергера была минимальной.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы, наверно, про обычный кирпич российского производства винербергера говорите. Между тем на российском рынке представлен и прибалтийский кирпич винербергер с типичной прочностью M250 и немецкий клинкер М300
  8. Premiumstroy200
    Premiumstroy200
    Premiumstroy200
    И чем же винербергер понравился? В этот кирпич пытались забить дюбель так камень крошился в лучшем случае дюбель просто проваливался .
  9. Premiumstroy200
    Premiumstroy200
    Premiumstroy200
    Все что немцами в реале сделано то оно хорошее, только если это сделано в России, то можете любые иностранные ярлыки вешать будут все равно получаться жигули. А клинкер это клинкер у него прочность не может быть меньше 250
  10. serg334
    serg334
    serg334
    пока Вам не начали отвечать эмоционально и весело, рекомендую почитать всю тему, вопрос по дюбелю отпадёт.:aga:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы в какой виненбергер забивать пытались? в поротерм или 2.1 нф плюс желтоватого цвета? и вообще обсуждать нечего - его уже год с лишним как не производят.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Как вариант могу посоветовать за плитой перекрытия установить утеплитель толщиной 80-90мм, а далее кладка из полнотелки или 2.1НФ толщиной 250мм=170+90+250=510мм. Над перекрытием ряд полнотелки с термовкладышем (как у вас на 1-м чертеже) или сдвинуть РТН44 внутрь на несколько см.
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    На бок укладывать блоки нельзя, т. к. прочность в этом направлении в разы хуже.
  14. Lietuva
    Lietuva
    Lietuva
    Вильнюс
    Добрый день! Подскажите, при возведении перегородок из Porotherm 8 используются ли перемычки в проёмах или как это решается? Мы хотели бы "отгородиться" блоками от профиля Schuko, из которого выполнены наружные стены (сейчас проложен слой утеплителя и зашито гипсокартоном, но из-за не герметичности некоторых соединений Schuko дует с улицы). Решение видится следующим - оставить воздушный зазор (2-3 см) и выложить стенку из 8-ки с гидроизоляцией с наружной стороны (кстати, как посоветуете сделать изоляцию?)
  15. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    а планируется ли в обозримой перспективе производство блоков для СМП?
