Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    А что, в стране начали производить шлифованную керамику и доборы, или это импорт?
  2. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Импорт. Германия.
  3. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
  4. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Не стандарт.
    Откуда такие блоки?
    В Германии 24см., 30см., 36.5см., 42см.
    25см. есть во Франции. Можно привезти тележку на заказ.
    Но блоки точно подходят для машинного нанесения раствора?
    Какая точность в геометрии? У немецких ZiegelPlan-блоков для машин +/-1мм.
  5. Joysi
    Joysi
    Joysi
    Казань
    День добрый. Строящийся дачный домик. Ленточный фундамент + цоколь + возведенная из 25 (примыкающие хозстроения) и 38 (жилая часть) блоков коробка. Июль - будет год с момента возведения (то есть "утруска-усушка" пройдет). Теперь хочется обработать внутренние и внешние части стен.
    Дом не для постоянного проживания. Летний сезон в нем, а декабрь-март - приезды на праздники + выходные. Кирпичная печь в планах. Пора уже и финансы планировать и материалы закупать (пока ценник на 10-15% ниже ожидаемого летнего).
    Варианты обработки наружных стен:
    1) Набить вертикальные 45х45 брусы и запенить ППУ или пеноизолом + сверху деревянный фальш-брус. Но в данный момент отказался из-за экологии и пож. безопасность пены и необходимости обработки в 2-3 года фальш-бруса. Ну и стоимость нанесения пены не дешево как то.
    2) Ceresit 17-й + Quick-Mix wa. Прочно и надежно, но внешне не красиво (хотя можно разбросом по стене вмуровать крупные куски камня для красоты), в раздумьях пока. НА блоках есть ребра, сетку использовать не стоит ?
    3) Фасадная плитка (а ля крупный кафель внешне) - на что его сажать, в какой последовательности (грунт + клей (какой тогда?) или в иное). Внешне привлекательно будет выглядеть (хотя и дороже, но напрягусь), а вот иные аспекты... Кто-нибудь делал ?
    Варианты внутренней обработки:
    1) на блоки брус 45х45 с шагом и к ней вагонку - Дешево, экологично и практично (в плане дальнейшего обслуживания). Но хочется и иные варианты рассмотреть
    2) Штукатурка + обои. Подороже и надежнее, но "городской" стиль все таки.
    3) Гипсокартон + обои. Точно не буду использовать - все таки зимой не постоянное проживание, а прогрев дома в выходные + последующее остывание (по выезду в рабочие дни в город) и связанные с этим температурные колебания скажутся отрицательно на состоянии гипсокартона.
    4) Что-то еще, кто пробовал ? Не подскажете?
    Не подскажете по вариантам (фасадная плитка) и выбор штукатурки для внутренних стен с учетом зимнего непостоянного проживания.
    Спасибо заранее.
  6. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Расскажите какая сколько стоит уже или в пм секреты)
  7. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    17,5/24 (для 25 не подходит!) - 24900= 30/36,5 - 25500= 42,5 - 27500= 49 - 28500=
  8. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    я тоже клал блок 380 плюс кирпич облицовочный 120, покупал базальтовую сетку в ширину 1 метр и резал на две части по 50 см., отлично ложится на всю плоскость кладки, кстати нашёл сетку в московской области в Ногинске.
  9. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Дороговато ага. окупит ли затраты на клей такая машинка. или проще клея потратить 20 мешков?
  10. worldofdream
    worldofdream
    worldofdream
    Всеволожск
    Заранее извиняюсь, возможно, за глупый вопрос. А можно ли перевязать наружную стену из 14 блока с внутренней несущей из 2.1 (толщиной 380)? или несущую только из 10 блока делать или обычного кирпича?
  11. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Стоимость при массовом использовании/завозе конечно снизится.
    Основное преимущество в сокращении времени строительства и повышении/гарантировании качества кладки.
    В этом сезоне совместно с немцами запускаем строительство в коттеджном поселке под Питером полностью из немецких материалов: шлифованная теплая керамика, раствор, оборудование, проекты и все комплектующие. Если интересны подробности и результаты, готовы делиться новостями.
  12. serg334
    serg334
    serg334
    Есть какой-то прайс на шлифованные блоки в Питере?
  13. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    рядовые блоки. коэффициент теплопроводности 0.09.
    240мм (9кг.)R-2.67=210руб.,
    300мм (11,1кг) R-3.33=270руб.,
    365мм (13,5кг) R-4.06=320руб.,
    425мм (15,5кг) R-4.72=380руб.
    коэффициент теплопроводности 0.08
    365мм (R-4.56)=350руб.
    425мм (R-5.31)=405руб.
    Все R для кладки без учета штукатурки и константы, т. е. правильное значение ещё выше.
    Необходимое количество теплого раствора входит в стоимость блоков.
    В 1кв.метре 16 блоков. Расход готового раствора 11л. на куб. м. Скорость кладки в среднем 1,5куб.метра в час.
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Размеры получается с нешлифованными блоками не совпадают?
  15. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Нет. это немецкий стандарт
    10DF (248 x 300 x 249),
    12DF (248 x 365 x 249),
    14DF (248 x 425 x 249)
    А зачем их комбинировать? У шлифованных есть весь ассортимент доп. элементов.
    Да и общее качество постройки определяется самым слабым элементом. Поэтому разбавлять как более качественный материал менее качественным, так и наоборот нет никакого смысла.
