Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. ZuevaE
    ZuevaE
    ZuevaE
    Кириши
    Я живу в Ленобласти. г Кириши. Мне так и сказали, к вам сложная доставка, хотя Это даже чуть ближе чем Питер. Так вот, то что выше 100,3 это они мне насчитали вместе с доставкой :ogo:
    Я обращалась в СЛАВДОМ.
    А Движущая сила, как раз мне и доставила по 100,3 прямо на участок. Сработали хорошо, мне понравилось, жаль , не успела до НГ.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to ALLeX P:
    имел ввиду вот этот формат:
    "ABC-Klinkergruppe"
    L P H
    NF 240 55 71
  3. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    Хотелось бы узнать рекомендованную цену для Уфы.
  4. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Что значит "в любом случае" ?
    При отделке облицовочным кирпичом, стену из керамики тоже нужно оштукатурить ?
  5. ashmedayi
    ashmedayi
    ashmedayi
    Ответьте пожалуйста:
    - почему вы на своем сайте выкладываете кастрированные документы, в частности "Технические решения стеновых конструкций жилыхзданий с применением керамических поризованных камней" ЦНИИСК имени В.А.Кучеренко 2009
    - есть ли натурные исследования влажности стен из поризованной керамики после нескольких лет эксплуатации?
  6. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    Москва/Дмитров/Чехов
    Так это не плитка, а клинкерный кирпич))
    я именно про плитку.. кстати не пойму почему нельзя стену не штукатурить, а только щели затереть и клеить плитку... аналогично может и внутри - щели затереть (раз уж безрастворные) а дальше по ситуации - кафель сразу, где что другое гипсокартон прикрутить/приклеить... по моему так проще/не так критично уменее ровно штукатурить
  7. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Прошу ответить на несколько вопросов по поризованным блокам.
    Проживаю в Ростове-на-Дону, планирую строить дом 1,5-2 этажа из поризованных блоков + облицовочный кирпич. Рассматриваю блоки Славянского завода, у них есть 25 и 38 блок.
    1. Достаточно ли будет по несущей способности и теплоемкости 25блок + облицовочный кирпич, скорее всего будут пустотные плиты перекрытий, ?
    Нужно ли делать воздушный зазор 50мм между блоком и кирпичем?
    2. Нужен ли армпояс для поризованных блоков, такой как делают для газоблоков?
    3.Какой ширины должен быть фундамент для 25 блок (38 блок) + кирпич?
    4.Почему такой разброс цен - на Славянском заводе 38 блок 55р. ,а на других 100р. и больше, может ли быть такая разница в ущерб качеству?
  8. bamsa
    bamsa
    bamsa
    Химки
    Вопрос для WBRU и форумчан, конечно
    Если блоки теплой керамики облицовываются вплотную лицевым кирпичом (используются гибкие связи), возможны варианты:
    1) Образовавшиеся из-за неровностей блоков и кирпичей, пустоты оставить без заполнения.
    2) Образовавшиеся из-за неровностей блоков и кирпичей, пустоты заполнить кладочным раствором.
    3) Специально сделать зазор побольше и заполнить насыпным утеплителем, например гранулированным пеностеклом.
    Минусы / Плюсы
    т.к. лицевой кирпич будет так или иначе продуваться
    1 вариант:
    Минусы: облицовочный кирпич не участвует (или участвует только частично) в утеплении стены, не защищены от проникновения холода вертикальные незаполненные швы блоков.
    2 вариант:
    Плюсы: облицовочный кирпич + раствор (можно использовать и теплый) участвуют в утеплении стены, защищены от проникновения холода вертикальные незаполненные швы блоков.
    Минус (возможный) - возможные трещины из-за разных условий эксплуатации основной и облицовочной стен (температура, нагрузка дома)
    3 вариант:
    Вроде ликвидирует минусы 1 и 2 варинтов. Но не будет ли засыпка намокать зимой. т.к. паропроницаемость насыпного материала будет больше чем паропроницаемость кирпича? Хотя можно попробовать использовать очень мелкую фракцию с целью сделать паропроницаемость больше чем блока, но меньше чем у кирпича (с учетом толщины слоев, конечно).
    Что думаете?
  9. skachko
    skachko
    skachko
    Как купить ваши блоки в Хабаровске?
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Приобрести нашу продукцию вы можете у наших дилеров в Хабаровске. Список дилеров найдете на сайте компании.
    Добрый день,
    Для вашего региона подходит 38-й блок. 25-й не пройдет по теплотехнике. Зазор делать не нужно, если вы используете обычный керамический лицевой кирпич, а не клинкерный.
    2. Растворный пояс нужен с армированием нужен, его толщина 15-30мм, сетка 3ммс ячейкой 40х40мм. Для газосиликата делают бетонный пояс, что дороже.
    3. Общая толщина стены будет 510мм, максимальный свес лицевого кирпича 40мм. Ширина фундамента должна быть 470 мм.
    4. Средняя цена 38-го 70-75 рублей. Может быть доставка в Ростов на Дону дает такую прибавку к цене. Качество продукции славянского завода среднее по отрасли. Имею в виду не прочность, а теплотехнические характеристики.
  11. skachko
    skachko
    skachko
    Нашел только одного дилера на весь ДВ в городе Комсомольске - ksmdv.ru.
    Цена 38-го блока у них на сайте 80,5 руб (прайс от 09.09.2010). И вот что написано у них:
    ООО "КСМ" осуществляет поставку крупноформатного керамического поризованного блока POROTHERM по рекомендованной цене завода изготовителя. Транспортные расходы покупатель оплачивает самостоятельно. Норма загрузки вагона - 46 поддонов, Тарифы РЖД; до Хабаровска - 152 т.руб/вагон
    Мне нужно 4000 блоков Porotherm 38. Количество блоков на поддон - 60. Т.е. мне нужно ~66 поддонов. Правильно?
    Доставка 46 поддонов стоит 152 тыщи. Предположим, что я с кем-то скооперируюсь и привезу оставшиеся 26 поддонов за 66 тыр. Итого доставка встает в 218 тыр.
    4000 блоков по цене 80,5 = 322тыр + 218 доставка = всего 540 тыр.
    Делим эту 540тыр/4000шт и получаем стоимость одного 38го блока = 135 рублей! :faq:
    Это при том, что розничная цена в Москве с доставкой 75 рублей!
    Я не готов покупать по такой цене на ДВ. Она неадекватна! :mad:
  12. skachko
    skachko
    skachko
    Запросил у этого дилера сколько будет стоить 1 блок 380мм, получил ответ - 135,58 руб. :(
    1 куб = 48 блоков = 6500 руб. :no:
    Неужели нельзя получить цену в Хабаровске дешевле?
    Думаю, если приблизить её к "конкурентам" типа газобетона, спрос был бы большой. Строятся у нас много...
    Газобетон для сравнения стоит в Хабаровске 4300р за куб.
  13. ashmedayi
    ashmedayi
    ashmedayi
    А вы так и не ответили:
    Или может быть вы считаете: фалсификация документов и скрытие информации для таких "крутых производителей" как мы это ерунда.
  14. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    ashmedayi, если Вы что то знаете - расскажите и нам!
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемый ashmedayi,
    Мы выкладываем все документы в том виде в котором получили от ЦНИИСК, с той информацией которая у нас есть на данный момент. Что вы называете словом "кастрированные". Если конкретно вам нужна какая либо дополнительная информация, обращайтесь к нам.
    Натурные исследования температурно-влажностного режима в стенах из ПОРОТЕРМа на данный момент не производились, в связи с тем, что в этом нет необходимости. Расчеты показывают, что накопления влаги в стене из поризованной керамики не происходит. Та влага которая появляется в стене в зимний период, спокойно испаряется за теплое время года, и даже в большем количестве.
    За три года производства и продаж нашей продукции, еще не было ни одного нарекания по поводу намокания стен и дальнейшего их промерзания. Появится необходимость в данных исследованиях, обязательно проведем.
    Вопрос к Вам, уважаемый ashmedayi.
    В чем состоит фасильфикация и скрытие информации?
    Прошу вас в будущем более корректно задавать свои вопросы, а если у вас есть примеры негативного опыта работы с нашими продуктами, то быть более конкретными. Примеры, фотографии и т.п.
    Не хочется думать, что Вы ставите цель опорочить компанию Винерберегер и нашу продукцию.
    Уважаемый skachko,
    Благодарим Вас за непосредственный интерес к нашей продукции, но к сожалению, таковы реалии. Транспортная составляющая до Хабаровска значительно повышает стоимость блока.
    Ниже цены будут только в случае снижения транпортного тарифа или появления завода ближе к вашему региону.
    Конкурировать по цене с местными производителями мы не можем по объективным причинам.
    С другой стороны, дом из поризованной керамики обладает значительными преимуществами перед газосиликатом. Комфортный микроклимат, высокая инерционность стен, высокая несущая способность (до 4-5 этажей) и долговечность, способность регулировать температуру и влажность внутри помещения и т.д.
    Б
