Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Приступил к изучению темы :hello:
  2. АлександрТим
    АлександрТим
    АлександрТим
    Киров
    WBRU, скажите, пожалуйста. сделали проект дома. 44 поротерм на теплом растворе, плюс клинкерная плитка. уже заказали блок, засомневался. хватит ли для Кирова такого варианта? и как можно выкрутиться, к примеру, если блоки 44 уже куплены... ну или почти куплены. отопление планируется газ, пока его нет, но думаю вот вот. пока строимся, ожидаем) 3 года на стройку уйдет, сильно не торопимся. в доме есть второй свет, планируются теплые полы.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    1. НЕ планируем. Будут HV-пустоты, которые более эффективны
    2. 2-3мм
    3. Такой инструмент есть производства Staer или захваты как у Победы ЛСР, но в реальности ими не очень удобно пользоваться. Блоки желательно укладывать сверху вниз и под небольшим углом, что легче осуществить вручную.
    Пока не планируем. Надо целый завод под них строить.
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вполне хватит. Оштукатурить легкой штукатуркой толщиной 20-30 мм и по ней плитку приклеить. Можно и внутри облеченной штукатуркой отделать.
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Вяжется металлическими через 2 ряда блоков
  6. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Московская область, г. Фрязино
    Добрый день! В ближайшее время планируется поставка 3 000 шт. блоков Поротерм-44. Вчера соседу была поставка Поротерма и из любопытства я подошел и посмотрел на упаковки. Сквозь упаковки видны трещины на блоках, а также разный цвет на некоторых блоках. Подскажите, пожалуйста, это брак или продукция 2-го сорта? Переживаю, так как сам скоро буду принимать блоки и хочется получить продукцию хорошего качества. Возможно это при поставке у всех это встречается и на прочность сильно влиять не будет. Спасибо за помощь в информации.
  7. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    А где нибудь можно на них глянуть, может на забугроном сайте винербергера, и если не секрет когда примерно появятся?
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    По фотографиям нельзя определить, что за партия. Трещины допускаются, не более 2шт. В тестовых блоках трещин может быть больше 2-х.
  10. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    А у нас нет таких блоков с заполнением пустот утеплителем?
  11. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    У них там на сайте 38блок U=0.25 т. е. R=4.Интересно у нашего хотя бы 3.5 будет?
  12. Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    Ziegelhaus
    В России такие блоки не производят. Можно привезти из Германии, но они:
    в 1,5 раза дороже немецких шлифованных моноблоков,
    и находятся на последних ступенях развития продуктовых линеек большинства производителей только по хронометрической причине - они не являются более технологичными/развитыми продуктами, чем предпоследний вариант на предложенной ссылке (если этот предпоследний вариант имеет достаточно низкую теплопроводность).
    Эти блоки очень просты в изготовлении, но предполагают дополнительные производственные операции по вставлению утеплителя, что повышает их стоимость. Но дорогая двух-компонентная стена не лучше более доступной моностены. Просто состав, качество глины и технологический уровень оборудования некоторых производителей не позволяет производить блоки только из керамики с необходимыми свойствами (низкая теплопроводность+высокая прочность), поэтому они вынуждены производить простые блоки с утеплителем внутри, т. к. требования европейских стандартов по энергоэффективности постоянно ужесточаются.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вопросы к представителю ПОРОТЕРМА з-д Куркачи:
    Собираюсь строить дом по типовому проекту https://www.forumhouse.ru/threads/195836/ Внимание! Проект предполагает внутреннюю несущую стену из газоблока+армопояс из полнотелого кирпича перед укладкой ЖБ плит перекрытий. Хочу строить основные стены на 44 блоке. В Екатеринбурге два официальных дилера, цены естественно одинаковые.
    Один дилер не оспаривает мой вариант 44 блок на внешние стены (+теплые штукатурки), но предагает заменить внутр. несущую на поротерм-38. Вроде логично.
    Другой дилер очень рекомендует заменить 44 блок для внешних стен, на 51. А внутреннюю несущую можно из обычного полнотелого, толщиной в 1,5 кирпича.
    Кто больше прав с точки зрения рациональности?
    Еще вопрос.
    Один дилер возит ЖД и имеет наличие блока на складах. На складе можно выбрать палеты насколько позволяет разглядеть не слишком прозрачная упаковка. Доставка со склада до обьекта за счет клиента. Весь бой при доставке/разгрузке и некондиция, за счет клиента.
    Другой дилер везет еврофурами с завода прямо до обьекта клиента. Предлагают заменить до 5% битых блоков.
    По опыту, какой вариант доставки все-таки более щадащий для блоков? ЖД или еврофуры?
    У нас в городе сейчас заявлена цена на 51 блок 167р, на 44 блок 154р. Оба дилера говорят, с апреля еще поднимется на +3+4%. По грубым пока прикидкам мне понадобится до 4000 блоков. Это 616тр - 668тр. + еще теплого раствора 350 мешков на 175тр. Итого 836 - 843тр. При таком не большом бюджете на какую скидку можно рассчитывать? Особенно если учесть, что я освещаю стройку у себя на городском строительном форуме (http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=424910&t=424910) и здесь на форумхаусе. Стройка будет малобюджетная и по этому ДОЛГОИГРАЮЩАЯ на протяжении по крайней мере трех лет. И это наверняка поспособствует к привлечению МНОГИХ еще нескольких реальных покупателей.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    К сожалению не могу редактировать свое сообщение.
    Хочу добавить, что например в Ижевске в 500км от Еката, прайс на блоки не отличается от Казани. 44 блок стОит 116,3р (4000шт = 465тр), а 51 блок стОит 126р (4000р = 504тр). Раствор 350р мешок (у нас 500р). В сравнении с Екатовскими ценами разница получается на 25% дешевле! А в массе моего объема разница 217тр - 249тр. Неужели столько стоит доставка четырьмя фурами на 500км?
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    это вы еще тюменские/тобольские цены не видели ;)
    Хотя был однажды курьез, что блоки PTH51 в Тюмени дешевле рублей на 20-30 стоили по сравнению с Екатеринбургом :)
