Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Перекрывать как будешь?
  2. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    По поротерму по верху пустят бетонный пояс и на него деревянные балки под кровлю. между ними утеплять
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тогда думаю без проблем.
  4. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Кто подскажет угловые блоки поротерм 44-ка у кого есть?
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    если имеется в виду половинка блока, то да, есть.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в углу если я правильно понимаю идет обрезок в 6-7 см, как вариант можно заюзать эппс в 5 см. Просто смещение рядов будет немного не по феншую.
  7. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    нет такого в России. + высота блока у них другая вместо 219 мм - 238 мм.
  9. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Вот именно!
    Делал раскладку 38 блок на углы далее 44 блоком, перевязывается нормально, изнутри вылезает небольшая щель в 6 см., которую можно заложить много чем.
    Жизнеспособен такой вариант?
  10. ППетрович
    ППетрович
    ППетрович
    Доброго времени суток форумчанам!
    Вопрос к WBRU, но буду признателен за подсказки от практиков.
    На днях стартую свой дом из 51NF + облицовочный Терка (полуторный, 285x85x85). В проекте цокольный, первый, мансардный этажи. Цоколь на 1500 под землей. Изначально вся цокольная коробка должна была стать ж/б монолитом. Но сейчас прораб предлагает вести кладку сразу от плиты фундамента, проверил - да, есть, такое решение у производителя поризовки. Но сомнения, подкрепленные СНИПами и детскими догмами об основательности фундамента не дают покоя.
    Соответственно вопросов масса, но главные на данный момент:
    - реально возможно (если строить дом, но не садовый домик) использовать поризовку в подземной части?
    - как правильно перевязывать (будут использоваться композитные сетка и гибкие связи) облицовку вышеуказанного формата со стеной из 51 блока. NB! В 300м от дома железки, и когда идут товарняки - полную рюмку на стол лучше не ставить :( Поэтому нужен вариант не "не менее ... на ..." а чтобы спать спокойно :)
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я бы все-таки цокольный этаж делал монолитным. Бетону вода пофигу, особенно если в бетон при заливке гидроизолирующие добавки добавлять - тогда даже при нарушении внешней гидроизоляции течи будут не такими существенными. А вот для блока нужно будет нормально гидроизоляцию делать, иначе есть риск получить в подвале бассейн. А гидроизоляция - это автоматом сначала штукатурка, т. е. дополнительные работы и деньги. Рабочим-то выгоднее, а заказчику - не очень. При схожей цене куба бетона и блока при монолите платим по 2500 за куб бетонных работ при относительно благополучном прогнозе даже в случае косяков, при блоке - 1000-1400 за куб кладки (а кубатура там будет больше раза в два)+300р за квадрат штукатурки+столько же за квадрат гидроизоляции+материалы с возможными проблемами при гидроизоляции
    Как плюс - получаем очень жесткий монолитный кубик-фундамент, что будет несомненным плюсом при дальнейшем строительстве
    А вообще, если честно, нафиг этот подвал не нужен, с ним одни проблемы и цена конская, лучше полноценный второй этаж сделать и мансарду еще
    Перевязывать - два ряда блока на 5 рядов облицовки, швы на блоке и облицовке подобрать, чтобы в уровень выходили.
  12. ППетрович
    ППетрович
    ППетрович
    Да, под землей метры стоят подороже, но требуется помещение под винный погреб :|: а на поверхности поддерживать нужный микроклимат много дороже.
    Вариант с цоколем из керамики стал рассматривать после того, как проектировщики предлагали варианты перехода с цоколя на кладку стены - один кривее другого. Либо толщину цокольной стены делать под 700мм :ogo:либо какие то "прижимные стенки" и прочее то, на что должна опираться облицовка. Понятно, что при ведении стены от плиты цоколя все идет очень-очень красиво. Но эта вода...
    Перевязка в уровень полуторного евро и 51NF попадают после 3 ряда блока, как то маловато. Гибкие связи они канешна гибкие, но думаю не настолько
  13. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Вопрос автору темы.
    Стена из 44-го блока. Требуется залить перекрытие по профлисту.
    Как правильно опереть профлист на блок? Можно ли торец профлиста класть на блок, или нужно сделать полку в ровень с блоком?
    Если бетон лить на блок, то чем заделать отверстия в блоке чтобы туда бетон не уходил? Или достаточно рубероид положить?
    Спасибо.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    ППетрович, Зачем вам ж/б бункер с такой толщиной стен и тем более 51NF под землю закапывать? Можно сделать расширение сверху у цоколя (по технологии как ростверк). Под землю только бетон/полнотелый кирпич, теплая керамика там не к месту.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вы там сколько вина хранить собрались? Сделайте отдельный погреб на участке :)
    толщина 70мм у цоколя - конская, 30-40 край, сверху сделайте монолитную консоль и на нее облицовку обоприте. Перевязывайте сеткой судогодской базальтовой, она достаточно гибкая, чтобы пару сантиметров выбрать в обе стороны.
