Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Oyatsiz
    Oyatsiz
    Oyatsiz
    Набережные Челны
    Где влаги нет - не вопрос!
    Как я понял, в данном случае штукатурка будет под дождем, под снегом и под солнцем...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если кровля со свесами - то без проблем, а вот для плоской кровли у меня самого вопросы.
  3. Rinhas
    Rinhas
    Rinhas
    Казань
    Джентльмены, строю из Поротерм44 (Куркачи)+Облицовочный кирпич. Теплая мансарда. Подскажите пожалуйста:
    1. Плиты перекрытия пустотные на потолок все-таки как лучше положить - на армпояс или прямо на подушку из раствора на блоки?
    2. Если плиты класть на растворную подушку, то как правильно это делается? Раствор стелится прямо перед укладкой блоков или заранее, чтобы он уже отвердел? Сетку на него какую лучше класть? (размер ячейки и толщина проволоки)
    3. Как крепить мауерлат? Прямо на блоки поротерм или делать армпояс? Если армпояс, то каова схема?
    Хотелось бы получить живые советы, если с примерами, это уже будет просто превосходная помощь юному строителю (мне :)).
  4. Rinhas
    Rinhas
    Rinhas
    Казань
    Айрат13, в итоге, удалось вам найти причину холода на 2-м этаже?
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Rinhas,
    То же строю дом из Poroterm44 + облицовка. У меня все плиты ПК63-10, под их опирание выкладывал два ряда из полнотелого одинарного кирпича, престраховался.
    Мауэрлат из бруса 150х150 ни как не крепил, у меня стропильная система наслонная, безраспорная. По блокам сделал стяжку, раскатал рубероид и положил мауэрлат. Стропилы скрепил с мауэрлатом скобами, сами стропилы притянул к плитам проволокой.
  6. Rinhas
    Rinhas
    Rinhas
    Казань
    Mikhail_rzn, да, вот-вот, как-то страшновато опирать плиты прямо на хрупкие блоки.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    В принципе можно и опереть по методике Винерберга, блоки достаточно крепкие. Я брал 2 поддона прозапас, на случай боя при доставке-разгрузке-кладки, так они так и остались нераспакованные, хорошо поставщик принял их обратно, а то так и не придумал, на что их пустить.
  8. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Подскажите, ка рассчитать длину стены из 38-го блока, чтобы обойтись без резки? А именно:
    1. Какой шаг кладки камней: 250 точно? Или с зазором 1-2 мм? Или размер 250 "гуляет" в обе стороны, и получается на круг 250?
    2. Какая "высота" паз-гребня?
  9. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Шаг
    Шаг - 250. Вам в любом случае по углам либо доборы, либо резать, либо другим форматом выкладывать. На при другом формате пустоты между гребнями придется раствором заливать/
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Поясните пожалуйста, почему? Углы из 38-го блока без доборов кладутся: 380=250*1.5, примерно.
  11. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    [Подскажите, ка рассчитать длину стены из 38-го блока, чтобы обойтись без резки? А именно:
    Не резать не получится. Посчитайте сколько резов на стене с раскладкой... IMG_6458.jpg IMG_6465.jpg Пол этажа подняли -около ста резов, правда был эркер, половина резов там) Хорошо класть только первый ряд. Потом резать даже с доборами (кстати режется отлично хорошим инструментом).
  12. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Привет земляк! Чем режешь? где брал и цена? Тоже сегодня первый камень положил только PTN44 пилу ещё не приобрёл .думаю в Харьков съездить...
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Добрый день землякам. Где строимся? Можно посмотреть?
    Как собираетесь фасад с 44-м Поротермом делать: как все лицевым кирпичом?
  14. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    http://www.dewaltrussia.ru/product/dwe_397/ пила огонь. полотна не смазываем иногда чистим (надо полотно класс 20, в комплекте идет для класса 12)
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    На фото, если не ошибаюсь, 38-й блок. И внешняя стена фундамента заподлицо с блоком. Какой будет фасад? Будет-ли утепление?
