Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Привет! Строюсь в Никольском, хотите посмотреть пожалуйста каждый вечер после работы там, строимся своими силами. Фасад ещё пока под вопросом но не лицевым точно. т. 89606213252
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Уважаемый WBRU. Как правильно связать торцы стен из 38-го блока Poroterm и керамзитобетонных блоков?
    Нужен-ли деформационный шов?
  3. Tatts
    Tatts
    Tatts
    Голицыно
    Марфута123, мы построили дом в Подмосковье из Поротерма 440. Довольны выбором. В ходе строительства наш прораб оперативно решал все технические и технологические проблемы. Готовы поделиться опытом.
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Как я понимаю два строения примыкают друг к другу. В этом случае надо делать деформационный шов.
  5. Agoo2406
    Agoo2406
    Agoo2406
    Белгород
    Всем землякам привет! Тоже хочу построить дом из ТК, но пока нахожусь в самом начале этого пути. Есть пара вопросов. Почему выбрали именно Поротерм? У кого покупали материал? На что кладете, на обычный раствор или нет?
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Agoo2406
    , день добрый.
    У меня положение дел как у Вас, похоже: пока есть разметка фундамента. Завтра должны электричество подключить.
    Я был на стройке AlexKZRUSKGZ (Алексея). Он просто монстр: кладет стены в одно лицо(!). У нег вообще все серьезно: монолитный цоколь, опалубка на шпильках...
    Рекомендую для контактов, да и сам постараюсь быть в курсе его стройки.
    После посещения стройки AlexKZRUSKGZ у меня созрело решение тоже самому стоить, ну может с помошником.
    Решил не связываться с Изоволом. Разница в стоимости стен КББ+Изовол и Поротерм-44, в моем случае: 170т.р. При общем бюджете стройки никак не меньше 2 млн., лучше заплатить эти деньги, и забыть о теплоизоляции.
    Да, я планирую штукатурный фасад.
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Нет, не так.
    Собираюсь строить дом с пристроенным гаражом. Фундамент общий, полнозаглубленная лента 150см высотой. Коробку дома собираюсь делать из Поротерма, а три стены пристроенного гаража - из керамзитобетонных блоков.
    Нужен-ли в этом случае деформационный шов? Если нужен, то как стены связывать? Строить для гаража свою "коробку"?
  8. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Привет Земляк! Сам не знаю видимо по отзывам форумчан выбрал именно Поротерм 44, если под облицовку можно и 38 или даже 25. Да и зимой шла акция на этот блок взял 44 по цене 38. Брал в "ТМ строй". Кладу на 50/50 мешаю тёплый с цементно песчаным.
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если у вас общий фундамент, то можно и без деформационного шва обойтись. Нужно завязать стены друг с другом сетками, через 2 ряда блоков.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    С сетками - понятно. Я хочу спросить, нет-ли "типовой", что-ли, схемы перевязки стен из Поротерма и КББ. Очевидно, с прирезкой блоков КББ.
  12. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    У меня есть стена из Поротерма 51 200м2 изнутри оштукатурена известковым раствором. Мне нужно оштукатурить ее с фасада. Сейчас передо мной дилемма - грунтовка, ЦПС с добавлением фибры или же готовой смесью. Финишная отделка фасада будет через год.
    Вопрос. Чем так страшен ЦПС на ТК с его низкой паропраницаемостью? Что случится через 5-10 лет из-за разной паропраницаемости материалов? Штукатурка отвалится, потрескается или развалится блок?
  13. leika
    leika
    leika
    Белгород
    Не вижу причин для беспокойства. Берем к примеру ЦПС Унтерпутц от Knauf. Паропроницаемость не менее 0,1, в то время как у ТК она составляет 0.14. Принципиальной разницы не вижу. А вот о дальнейшей защите фасада надо озаботиться. Мой вариант (сам строюсь из 44-го) это дальнейшая окраска силиконовой краской AmphiSilan (NQG) от Caparol. Окраска после шпаклевки Кнауф Мульти-финиш и нанесения грунта CapaGrund Universal.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А почему тогда не ThermoSan?
  15. leika
    leika
    leika
    Белгород
    Тоже вариант. Свой выбрал потому, что более поздняя разработка. Хотя по цене вроде одинаковы.
