Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ubazza, вы не правы... В Германии эти блоки тоже Porotherm назывались. До недавнего времени на сайте wienerberger. de были представлены как блоки Porotherm так и Poroton. Последние отличались тем, что имели вставки из мин. ваты или засыпку пустот перлитом. Сейчас почему-то только Poroton остались.
  2. skachko
    skachko
    skachko
    Хм. А что нам мешает взять, к примеру, 38 блок и в процессе кладки засыпать пустоты перлитом или лучше вермикулитом (последний не даёт усадки)? :victory: Раз крупный немецкий производитель так делает, наверное, всё это просчитано, проверено и сертифицировано в Германии.
    Попробую предположить, что это даже срок службы керамики продлит, т. к. всю влагу перлит в себя будет забирать и на перегородочках внутри блока никогда не будет конденсата. У блоков Поротон с "Р" на конце срок службы свыше 100 лет указан в документах на сайте.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Новое - это хорошо забытое старое :)]
    В конце 80-х - начале 90х прошлого века была популярна так называемая "колодцевая кладка", когда внутри стен оставляли пустоты, заполняемые легкими бетонами (керамзитобетон, шлакобетон и т. п.)
  4. skachko
    skachko
    skachko
    Я бы сказал: новое - хорошо модернизированное старое. У колодцевой кладки есть явные минусы, да ещё она запрещена в Московской области с недавнего времени как и все трёхслойные стены. А тут немцы сделали микроколодцы внутри блока и заполнили их подабающе. Выходит, и обычный 2,1НФ можно попробовать засыпать перлитцем, чтобы теплее кладку сделать.
    Поротон с перлитом:
    Хм... с чем они перлит смешали, что он воду перестал любить?
  5. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    Здравствуйте, а как крепить перегородку 120 мм из кирпича 2,1НФ к блоку 510? Нужно закладывать анкеры в кладку или гибкие связи? Как такие анкеры называются, где их купить
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Frequenter,
    Я использовал оцинкованные пластины, типа такой:
    размеры 60х200 мм, толщиной 2 мм.
    Можно купить готовые в любом крепежном магазине, можно купить ленту и нарезать нужной длинны.
  7. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Подскажите пожалуйста: выбираем материал стен для дома, проживание летом и иногда на выходных зимой. Собрались было строить из ГСБ, но пишут, что для сезонного проживания не стоит. Как дело обстоит с керамикой? На сайте прочитала, что такие стены дышат - это так или маркетинг?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Обычно когда говорят стены "дышат" имеют ввиду паропроницаемость стен достаточную для исключения вероятности накопления влажного воздуха внутри помещения. Паропроницаемость газосиликатных блоков и керамики примерно на одинаковом уровне (Хотя газоблоки чуть более проницаемы).
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    По комфортности проживания, керамика была всегда на втором месте после дерева.
    рекомендую блоки Самарского производителя КЕРАКАМ
  10. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Urail, правильно ли я понимаю, что по идее высокой влажности/сырости в доме с такими стенами быть не должно? А зимой придется топить постоянно?
    Ubazza, а что скажете про Braer? От нас завод их недалеко
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Хороший завод. Но цены все таки сравните.
  12. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Спасибо, обязательно посмотрю. можно еще несколько вопросов?
    Технология та же, что и с ГСБ? То естьармирование рядов, армопояс нужно делать?
    И еще такой момент почему окончательно не остановились на ГСБ - это то, что при нестабильных грунтах повышенные требования предъявляются к фундаменту, иначе сколько тем на форуме о том, что стены идут трещинами. Как с КБ? Суть наверное та же?
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не факт. Сырость все равно может быть. Просто керамика, дерево и газобетон относятся к таким материалам, которые достаточно эффективно выводят влагу наружу и избавляют дом от избыточной влажности воздуха. Зимой придется топить постоянно - климат у нас такой.
  14. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Сейчас арендуем дачу на лето из бруса - сырость в доме невероятная, пахнет прям сыростью, хз чего они там в стене намудрили, но очень не хочется такого же...
    Про топить в принципе я не против, боязно правда оставлять конвекторы включенными в свое отсутствие, но это уже другой вопрос)
    А скажите, внутри читала, что применяют теплую штукатурку, как это отражается на паропроницаемости? И как гипсокартон на это повлияет?
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В каменном доме еще больше вероятность сырость заиметь.
    Я что-то не пойму для чего вы так за паропроницаемость уцепились? В доме есть множество других факторов влияющих на комфортное проживание.
