Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня практический вопрос - а как лучше крепить подрозетники в ТК? лучше брать подрозетники для бетона или ГК? какой лучше юзать диаметр коронки 85-90 или поменьше?
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Диаметр не имеет значения, лучше использовать подрозетники для бетона. Их вы на раствор сажаете без, крепежа шурупами
  3. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    После строительства дома, осталось 9 поддонов, 51- го блока, производство тульского завода "Новокерамик" (32 шт на поддоне). Отдам по хорошей цене. Может кого заинтересует.
  4. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добрый день достаточно ли 38 блока и 12 см облицовки для г. Липецк отопление ТП. Или стоит использовать 44?
  5. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    вот калькулятор https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    там можно подсчитать толщину для липецка
    я для поротерма беру теплопроводность λ=0.16
    вообще тут говорят, что если топиться не-газом, то при 44 блоке + лицевом кирпиче отопление будет дорого стоить...
  6. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    У производителя как то странно написано, вроде как и 44 подходит и 38. Вот и не пойму как быть
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Если вы хотите, чтобы ваша стена удовлетворяла требованиям СНИП, то нужно брать РТН44.
    А так РТН38+лицевой кирпич хороший вариант. Общие потери тепла всего на 3-4% больше, чем у РТН44.
  8. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Тут еще один момент присутствует, зимой в доме будет поддерживаться постоянная температура теплыми полами 15 градусов, но перед приездом скажем в выходные, будет подогреваться до комфортной радиаторами. Вот и стоит вопрос о соразмерности затрат на отопление при этих 2-х вариантах 44 или 38 блок. стоит ли переплачивать за 44 блок и фундамент
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Нет. Если построите два одинаковых дома: PTH38+лицевой кирпич 12 см и PTH44+ штукатурка разницу в отоплении скорей всего никак не ощутите.
  10. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Ну тогда буду останавливаться на 38
  11. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Нужна ли базальтовая сетка, если стена из 38 блока без облицовки?
  12. mura555
    mura555
    mura555
    Скажите, а сколько может стоять коробка под постоянной кровлей и окнами из 44 блока с облицовкой, без отделки?
  13. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    мне буквально на предыдущей странице сказали год-два без окон и крыши
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Пока не появятся деньги на облицовку).
  15. Serjlamar
    Serjlamar
    Serjlamar
    Нов. Уренгой
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, собираюсь строиться в г. Новый Уренгой, советуют 38 блок и пеноплекс 10 или 15 утеплить. Ваше мнение. Спасибо.
