Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...да вопрос к производителю... если в качестве перекрытий использовать деревянные двутавровые балки... а крепить методом отпирания на стены... возможно укладка балок прямо на блок (с изоляцией и тд. ответственно)... или лучше в местах отпирания положить "обычный " кирпич?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Worldsmit, Не выдержит когда плюхнется из насоса! Кирпич на изгиб достаточно хрупок и хватит одного ненадежного "экземпляра" чтобы внутрь устремилась гора бетона. Тем более в дальнейшем эта "несъемная" опалубка не несет никакой нагрузки, при этом снижает высоту помещения. Лучше идите в ветку по перекрытиям https://www.forumhouse.ru/forums/291/ - там много полезного, например по профлисту (возможно даже съемному!)
    Под балками нужен армопояс - давление балки должно распределяться на несколько блоков!
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Worldsmit, почитайте тут. Особое внимание на ребристые перекрытия.
  4. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    Ilyahome, :faq:... у меня сейчас залиты 3 перемычки ... практически по всей длине дома... высотой 21 см... чтобы залить перекрытие мне нужно сначала сделать армопояс... я понимаю см 10 минимум а потом ещё залить и само перекрытие высотой 25... итого 21+10+25=56 см сплошного бетона для дома 6 на 6 с пролётами 2 и 3 метра...наверное вы меня не поняли...:faq:...
    ...прикрепил чертёж...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С такими пролетами вполне хватит ребристой 10 см плиты, балки можно посчитать, но думаю хватит высотой 15-18 см. А намного проще положить ПНО на пару-тройку рядов полнотелого кирпича, если кран подойдет.
  6. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ... да с плитами беда... кран на участок не зайдет... плюс участок сразу граничит с лесом... и сегодня сутра электрики приехали...столбы ставят...:)... к вопросу про армопояс...нужен или нет... и не проще тогда мне рядок полнотелого положить?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос, что в резалте перекрытием будет? и сколько готовы на перекрытие закатать. Если экономить - надо считать. Если не считать - 15-18 см + двойное 12 армирование. С плитой армопояс не нужен. СМП - это для маркетологов, на круг выйдет дороже плиты.
  8. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...СМП дороже... могу точно сказать по фундаментной плите... я лил 6 на 6 высота 30 см. с армированием 14 арматурой с шагом 20 см... арматура ровно тонна (28 000 вместе с доставкой А3 (осталось 12 прутов ... пустил в перемычки) ...бетон 10.5 куба (марка 350) + брал бетонанасос... 56000 р. и того... 84 т. р.
    смп в первом приближении мне насчитали 42 тр (точного расчета не могу от них три дня получить БИЗНЕС ПО РУССКИ! это камень в огород Колумба... который себя тут (на форуме) пиарит .+ 3.5 куба бетона марки 350 (12 т. р.) + бетонанасос 12 т. р... в сумме пусть будет 70 т. р...
    а если монолит то бетон 7 кубов (22) + насос 12+ арматура 28=62
    разницы не такая существенная ... да и строю я сам... и тягать тонну арматуры на 3 метра... мне кажется что труда во втором случае больше:). могу ошибаться... да и собрать готовое СМП проще... хотя тоже могу ошибаться...
    Всервно СПАСИБО за дискуссию...:hello:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Во первых зачем лить плиту 22, там она нафик 18 за глаза хватит, а то и 15 см
    у меня кровля под паркинг порядка 40 м2 20 см с пролетом 3.5 м на колоннах с выносом больше метра, уже нагрузил больше 200 кг/м2 разуклонкой. Арматуру закинуть пара южан за пару тысяч будут, может дешевле договоритесь. Мне бетонасос меньше чем за 18 ехать не хотели, в резалте 8 южан закинули 7 кубов вручную за 8 тыр плюс моих двое. Имхо при желании 15-20 тыр съэкономить можно желязняк.
  10. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...бетон и бетонанасос я беру у знакомых... скидку дают и на бетон и на насос ...так у них 18 т. р. тоже за насос ... а 22 это не высота это цена 22 т. р. за бетон, высоту я прикидывал 20 см... а по поводу СМП. ну как-то я изначально на него настроен был...плиту я уже заливал (фундамент) ... хотел такое чудо попробовать...:)... думаю что если до выходных не добьюсь от господ из Колумба расчетов по смп ... то буду делать шеле... и деревянные перекрытия... хотя деревянные перекрытия в каменном доме помахивают кощунством... :)]
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Worldsmit, лейте плиту и не надо себе приключений искать. Потом спасибо еще скажите. Под СМП по-хорошему надо делать армопояс. Дерево - это просто жесть, гемора огреб выше крыши, а она у меня 10 м:aga:
  12. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...вот задача ...у меня сегодня 30...день рожденья! а я сижу и с перекрытиями голову ломаю... :)]... сейчас просчитаю ваш вариант... вопроса 2 ... шаг сетки... ну скорее 20 на 20... и как в данном случае деревянную опалубку закрепить...подпорки с земли ставить? если есть подробное описание (лучше с картинками... скиньте ссылку... буду признателен)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Армирование чтобы не считать 12 мм 20х20 см, подпорки в любом случае ставить и в смп
    процесс не описывал, но выглядит примерно так. Я в этом году две пристройки залил.
    А ваще с ДР! ;)
  14. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    Спасибо... оставлю на завтра...пошел праздновать:)]
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Задался вопросом: нужно-ли в проекте подгонять линейные размеры проемов-простенков под размер блока? И насколько реально их затем выдержать при кладке?
