Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Исключительно теоретически умозаключения или Вы слишком хорошего мнения о своей продукции ;)
    Я еще могу допустить, что вода накопится в 2.1нф. Но в ТК это практически анриал, еще не забываем, что ЦПС очень хорошо воду выпускает. Так что воды не будет железно - но мокрая керамика по зиме тоже вариант не бест.
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Только на прошлой неделе звонил клиент и жаловался, что вода выходила из блока после сверления отверстия
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если у вас в офисе есть блок - заклейте пленкой низ и налейте в него воды. Думаю и часа не пройдет, пока вся вода не выйдет.
    Плюс растворный шов. Я сделал разуклонку из ЦПС - думал не закрывать пленкой, на следующий год разобраться. Так вода капала по краям монолитной плиты. Все понять не мог - как она через край разуклонки переливалась. Оказалось все гораздо банальнее - ЦПС пропускала воду.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Посмотрите эти схемы. Короб рольставни сначала закрепляется на окне, монтаж единым блоком.
  5. SKite
    SKite
    SKite
    Спасибо за рекомендации. Посмотрел европейские сайты. Их решения у нас не пройдут, поскольку номенклатура выпускаемых в РФ аксессуаров WB существенно беднее. Пока можно только завидовать и чехам и полякам.
    На приведенной Вами схеме, оконный блок монтируется прямо под кассетой роллеты. Попробую обдумать такой вариант. Правда я не уверен, что не потребуется дополнительного утепления за самой роллетой. Все же это не керамический блок
  6. Stigran
    Stigran
    Stigran
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли строить дом из PHT25 и 150-200 мм утеплителя в МО?
  7. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Приветствую форумчане,
    Никак не могу определить с пирогом стены. Изначально планировал Poroterm44>вентзазор 20 мм> облицовочный кирпич 120 мм. Сейчас думаю может вместо вент зазора вставить ЭППС 20 мм. Теплопотери процентов на 20-25 уменьшаются в сравнении с первоначальным вариантом.
    Прошу совета, кто, что думает?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С ЭППС бред полнейший - откуда там 20-25%? Если ставить - то уже 100 мм и блок 380 мм, а лучше тогда 2.1нф. А так никакой паропроницаемости и теплопотери практически те же самые.
  9. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Это расчёт с оф. сайта Wienerberger. ru (там есть программа). Марка утеплителя конечно не указывается, но конструкция стен такая возможна в расчёте, поэтому и заинтересовался. Если без утепления дополнительного, то тогда, наверно, лучше Poroterm44+Облицовочный кирпич. От пустого вент зазора толка не будет.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    20-25% там быть не должно, разница ТК-ЭППС порядка 5 раз, т. е. эквивалентно лишним 10 см ТК, но облицовочный кирпич тоже чего-то стоит. И нулевой паропроницаемости в придачу.
  11. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    1 смотри где будет точка росы, 90% ты получишь ее по границе со всеми вытекающими проблемами
    2 оцени затраты на утеплитель и посчитать сколько лет за счет экономии 5% общих теплопотерь ты сможешь топится
  12. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    @WBRU, Добрый день, подскажите пожалуйста Вашего официального дилера поближе к мурманску
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ЭППС встречается в чертежах только в оконных проемах и утепленнии перемычек над окнами, если они готовые из ж/б
    А так везде минералка.
    Я так понимаю, что в этих местах промерзания все равно не избежать и намокание минералки наиболее вероятно.
    В оконных проемах ЭППС дает твердую поверхность для монтажа и не набирает влагу
    Между двумя бетонными перемычками тоже будет работать лучше чем минералка.
  14. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    Бывают ли скидки на вашу продукцию? Если бывают, то в какое время года? Диллер сказал, сто скидки не бывает...
  15. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Скидки бывают на усмотрение дилера, как обычно... Обратитесь к другому, возможно ситуация изменится.
