Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Подскажите, по следующему моменту:
    Стены сложены из 44 блока, сейчас производится кладка облицовки керамическим кирпичом. Между блоком и кирпичом запроектирован технологический зазор 3 см, не вентилируемый, в реальности получилось 1,5-3 см.
    Стоит ли закрыть этот зазор раствором на уровне последнего ряда облицовки или оставить незакрытым?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо, с точки зрения теплопотерь - закрывать, паропроницаемости хватает, а лишнее движения воздуха нафик не нужно. С точки зрения надежности конструктива - наоборот, пусть лучше проветривается. Выбор за Вами. Есть еще преславутые темы с живностью, типа муравьев и тыды в этих зазорах.
  3. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Здравствуйте! Ощущаю прилив энтузиазма в плане возведения стен одноэтажного дома из поротерм 44, облицовку хочу кирпичом, но на это опыта уже не хватит. Можно ли самому возвести стены, а на облицовку нанять каменщиков?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос к производителю. На участок были завезены керамические блоки на поддонах в заводской упаковке. В силу ряда обстоятельств стройка была заморожена и блоки простояли под открытым небом (в упаковке) 2 года. Сверху и сбоку на некоторых поддонах в пленке были небольшие дыры, через которые внутрь упаковок попадала вода.
    На текущий момент на некоторых блоках наблюдаются зеленоватые пятна на поверхности.
    Что это и можно ли такие блоки использовать в строительстве? Как избавиться от этих пятен?
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не производитель, но рискну предположить:
    1) это соли ванадия, ничем не грозит, можно не удалять
    2) это водоросли (у меня на керамическом камне было именно такое - 3 года стояли под открытым небом и где затекала вода под пленку там водоросли зацвели) - перед кладкой счищали зеленоватый налет металлической щеткой
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Почему бы и нет, если сначала выложить стены из блоков, а потом облицовку.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Наверно, все таки закрою зазоры, фиг с ним, с проветриванием.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как вариант можно попытаться залить очень жидким раствором на перлите, но тут непонятно как его лить в узкие зазоры.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И зачем это нужно ?
    Зазор 1,5 -2 см, даже открытый, нормально продуваться не будет, а прикрытый сверху просто слоем раствора будет работать как воздушная прослойка
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Залить зазор на всю высоту стены, даже жидким раствором, вряд ли получилось бы - и зазор небольшой, и местами он перекрывается выступившим раствором из швов облицовочной кладки.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. При ветре продуваться будет нормально
    2. Уменьшит продуваемость конструкции в целом.
    3. Хорошое место для разной живности
    Но это заливать нужно сразу при кладке. Многие на форуме так делали и имхо в этом есть смысл.
  12. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Подскажите, иногда в кладке бывает не плотно встают блоки, такой зазаор как в среднем камне это норма или нужно чтото предпринять?
    Может запенить щели, или пролить жидким раствором, хотя по моему он туда не влезет или это вариант нормы и с последующим отштукатуриванием проблем не будет? IMG_20131120_172539.jpg
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Шрамик, Про это уже писали - на блоках бывают наплывы. Из-за них не всегда можно плотно вставить. Если кельмой аккуратно их отбивать перед установкой блока - в паз будет плотно всегда входить. Хотя если с 2х сторон замазывать раствором, то это проблемой не будет.
  14. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    я имел в виду, если блок уже уложен и получился такой зазор, стоит его чем-то заделывать (пеной например) или штукатурка изнутри все исправит?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    штукатурка внутри-снаружи все исправит. С одной внутренней (кирпичная кладка снаружи) я бы при кладке щели замазывал бы.
