Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    видел тока на рекламных проспектах...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока самое реальное сварить самому из тонкостенной трубы 15*20
    Она нормально гнется. Клиновый захват такого типа выполнить можно.
    Вес получится кг на 3
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Фото общим планом можно ?
    Сколько общее количество трещин получилось в одном месте в стене ?
    Прикол в том что по весне в соседней теме обсуждали такую возможность и продавцы керамики доказывали что это в принципе невозможно.
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Это не лед на фотках. Это снег. Вода в швах не стоит. Тем более, у вас нарушена толщина шва - у вас-2-3мм, а нужно не менее 8мм. Блоки практически на песке лежат.
    Что касается трещин, то они не критичны, скорее всего они распространяются только на наружную стенку.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    То что снаружи снег это естественно. Если на улице мороз, то горизонтальные поверхности в снегу
    А как вы определили что внутри льда нет ?
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Сопротивление теплопередачи стен из 51-го блока может достигать 3,7-4,0 (в зависимости от материала отделки). Строительство из газосиликата зачастую если и дешевле, чем из блоков, то не более чем на 5%.
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    А как вы определили, что есть?
    Лед не может разорвать блоки, потому что пустоты вертикальные и есть много свободного места куда расширяться замерзшей воде.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это не я определил, а кто фотки опубликовал - Шрамик.
    Если вода стояла в вертикальной перегородке, то при замерзании она расширяется во все стороны,
    Почему при расширении она не будет рвать вертикальные перегородки ?
    Я не поверю что два три ряда кладки под собственным весом дадут трещины, если они положены на очень тонкий шов.
    Перепад в сантиметр я думаю строители в состоянии были отследить,
    Если клали на такой шов, значит кладка была достаточно ровной
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Давление в закрытом пространстве намного выше, чем в открытом. Вода замерзает не мгновенно, а постепенно, поэтому она ищет себе свободное пространство. Мы морозим блоки в водонасыщенном состоянии и стенки не трещат после первого замерзания.
    Тут скорее всего данные трещины уже были до укладки. А при тонком шве, с локальным опиранием на крупную частицу песка, и если в этом месте блока была микротрещина, то она вполне могла превратиться из посечки в трещину даже при небольшой нагрузке. Поэтому толщина шва важна. Ровность блоков не означает, что можно наносить раствор толщиной менее допустимого. Толщина шва зависит от крупности фракции песка в растворе.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Блок в водонасыщенном состоянии и блок, в пустотах которого стоИт вода - это совсем разные условия при замораживании. Так что сравнение не корректное...
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Не нужны рекламные заявления, 51 блоком на оригинальный термораствор еле получается 3,14 для Москвы, а если учесть перемычки, монолитные пояса (если есть), опору перекрытий без термовставок, то ниже. Отделка даст не больше 0,1 - 0,2. Если речь о выравнивании просто стен. Если что-то другое с эффектом теплоизоляции, то ценник сразу идёт ещё выше, а потому никакого смысла по цене не буде. Обычный керамический кирпич + утепление выходит по-любому дешевле.
    Можете не спорить, вы продаёте, вы зарабатываете с продаж, ваш интерес очевиден, а я проектирую и делаю различную техдокументацию. Не буду продолжать, есть ссылки в подписи там всё можно найти.
    Поэтому при проектировании я лично просчитываю вариант качественного строительства + обоснование по стоимости.
    Я ещё раз выше написал, Материал хороший, но применять надо грамотно, как многое современное и применим (без утепления) для тех, у кого фобии к утеплителям, чтобы как-то "обосновать" его стоимость повыше.
    Если речь о том, что человек (заказчик) не против утеплителей, то тогда все другие варианты каменных стен + утепления обходятся по цене значительно дешевле правильной кладки из Поротерма.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А вариант когда надо сделать R=5 Поротерм однозначно в пролёте. Или его надо дополнительно утеплять. Тогда цена его использования вообще раза в 2 будет дороже, чем обычный глиняный кирпич.
    Скажете - зачем?
    А люди делают. Кто топит солярой, сжиженным газом, электричеством. Я проектировал и строил с R=6,5
    потому не надо рекламных заявлений, пожалуйста, мы вроде материал обсуждаем.
  13. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...51 блок сопрот 3,7-4 хаха...максимум 2-могу поверить...
  14. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Хотите R запредельный? вот вам сэндвич. Кирпич лицуха12см+1см сыпучий вермикулит+15см (или толще) базальтовый мат теплопроводностью 0,05+1см сыпучий вермикулит + 12см кирпич.
    Использовать стеклапластиковую арматуру для перевязок.
    Эта схема справедлива для 1 этажа. с чердаком. лучше один большой чем хрень с лестницами.
    Помимо приличного R в догонку получите мизерную нагрузку на грунт + по такой схеме делайте цоколь на тонком углубленном ЖБ фундаменте и теплый подвал бонусом. + низкую себестоимость в целом. чтоб влага не шла оберните руберойдом в три слоя по кругу...засыпать глиной.
    недостаток в виде оконных проемов посложней обложить кирпичем, но это дело техники.
    сыпучий вермикулит чтоб компенсировать зазоры и усадочные процессы базальтового утеплителя.
    + получив теплую коробку с чердаком не поленитесь на кондиционеры под крышей. теплый чердак в подарок.
    в качестве бонуса чистый воздух (если не будете лениться фильтры чистить) и небольшая влажность с приемлемым микроклиматом.
    перекрытия по дереву будет приемлемо. ведь натяжной все скроет.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вы кого-то убить хотите такими советами?
    Несущая - колодцевая кладка из 2-х 120 мм слоёв кирпича, один из которых облицовочный? Вы в своём уме вообще?
    Про "запредельный" R и вариант вашего утепления вообще молчу и даже обсуждать не хочу этот бред вариант.
