Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    А в чем сложность то? стенки межкомнатные по 4.5-5 метров в пол кирпича кладут и не жужжат. Арм пояс поверху никто не отменял в силу необходимости.
    идеальный вариант как южные соседи строят. монолитка мелкая и обкладка, но это подороже, жадность этажей, да и опыт нужет. Не каждый подишется.
    Обсуждать ничего не надо. Калькулятор в помощь.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    мозги б вам в помощь, а не калькулятор. Иди вы со своими советами. к соседу в огород. Сделайте милость, уважаемый! Премного благодарен!
  3. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Я не сомневался что инженер строитель только так и может ответить. советская закалка, уважаю.
    Выходит по вашей логике и канадские быстрострои из фанеры и пенопласта тоже фуфло? ну здесь Вы не правы конкретно. Это же импорт, еще и на потоке, как и газоблок и это круто, т. е. будь у вас заказчик на такое вы б ему продали свои услуги без капли сомнения в этой технологии, а ведь фанера там 30-35 миллиметров всего, какая там нагрузка...
    Послать, типа сумничать, каждый * может, извините...
  4. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Там окромя фанеры и пенопласта еще деревянные доски имеются, которые собственно нагрузку и несут. Причем не сами по себе, а только в рамках каркса.
  5. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Несущую стену в 25 см и-то не всегда рекомендуют строить а у вас тут чистый ужас с 2мя несвязанными стенами толщиной 12 см и гарантированным влагонакоплением.
  6. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Как это не связано? А арматура на что? Пол метра всяко есть и будет зависеть от толщины утеплителя. Будь то пенопласт 1200куб или базалтвата по 4500. И в отличии от древесногазобблочных дел не иметь усадки. Это же керамика. Обвязаная сверху армпоясом. Никуда не поплывет. Докучи все это прилично экономит деньги. Вермикулит - компенсировать зазоры и усадку утеплителя. Этим никто не занимается. А зря.
  7. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Влага уйдет вверх. Серединный материал должен иметь дых с чердаком. Не тупая заливка арма на всю толщину стены. Проклееный пенопласт с фанерой вообще не должен дышать...
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Арматура работает только на растяжение. Что у вас будет работать на сжатие? Де факто, вы предлагаете две 12 сантиметровых стены связанных между собой веревочками. Если уж так хотите сделать стену из утеплителя, то сделайте монолитный каркас из бетонных колонн и закладывайте проемы между колоннами чем хотите.
  9. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    За счет чего влага уйдет вверх? Я не наблюдают у вас вентиляционного зазора. Конвекция в утеплители отсутствует... Парциальное давление будет выталкивать пар в облицовочный кирпич. Конденсат. Мокрый утеплитель.
  10. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Утеплитель сверху не закрывайте. Вот и выход пара.
  11. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Использование кондея под крышей и вообще нет проблем. Сша быстрострой в каменном обличии. Тупо дешевле тоже.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    она уйдёт но только с верхней части "засыпки", а с середины стены не уйдёт - факт. Потому как есть такое понятие "сопротивление паропроницанию" и быть может сопротивление будет более высоким вверх, и влаге чем идти вверх, быстрее пойдёт через кирпич на улицу. Вопрос только с какого расстояния (высоты) это будет происходить (расчёт нужен для понятия этого вопроса, но не нужен, потому что это в принципе вообще так не годится).
    Да перестаньте с ним спорить, несёт всякую ересь. разве не видно? Человек просто неадекватен или пребывает в плену своих фантазий на тему "как надо построиться". Пусть строит себе так. Его право. Когда всё вальнётся ему на голову, может быть Святой Пётр ему объяснит это более доходчиво?
  13. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Допустим. Все 25-50 верхних сантиметров стены туда и пойдут, а остальная стена?
    В США brick veneer строится ОБЯЗАТЕЛЬНО с вентиляционным зазором.
  14. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    И остальная стена тоже. Т. к. полный аналог фанерапенопластфанера. Ее все любят и не заморачиваются что химическая фанера тоже влагу может впитать со временем и вспучиться по серединке и т. д. после потопа например. Я уж молчу что делается с пенопластом. Кирпичные перегородки чем не пример что обои не отвалятся. А там пол кирпича. Потом совок не знает о чем возникает тоже. В монолитках просто не делают темпершва в сэндвиче. И стоит. Компетентность под вопросом а это значит и мой вариант имеет право на жизнь. Не удивлюсь если облицовка окажется более паропроницаемой чем утеплитель и внутренний полкирпич. Тогда вообще нет этой проблемы.
    В сша брик ом облицовывают как раз этип пенопласт сэндвичи и вент зазор это логично
  15. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
