Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to WBRU : А когда предполагается начать выпуск РТН 44 в Кипрево?:hello:
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Первые партии планируются в апреле!:)
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Благодарю за хорошую новость.Мне очень удобно самовывозом из Кипрево , чем заморачиваться из Куркачей (нехватает полмашины).
    Позволю напомнить свой вопрос по расходу теплого раствора "Тепломакс" от ТЕТРА для РТН44 со стеклосеткой и цветного "Тертамакс XL" для 0,7НФ.(желательно в кг, что бы легче считать , хочу закупать на следующей недели)
    С уважением.:hello:
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    расскажите о новой продукции, и желательно рекомендованные цены для москвы?
  5. shsha
    shsha
    shsha
    Рязань
    Еще вопрос, планирую возведение стены из керамического поризованного камня паротерм 2,1нф в 1,5 кирпича+ ппс 5см +облицовочный кирпич без вент зазора на жб фундамент 50см. проходит ли такая конструкция по нормам? если нет , пример стены из данного камня?
    заранее спасибо!
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемый АлБут,
    По расходу "Тепломакс" Вам лучше обратиться в компанию ТЕРТА.
    Мы выпускаем свою теплую смесь POROTHERM TM. Ее расход для РТН44 43л/м2.
    Для лицевого кирпича 0,7НФ расход растора для составляет около 0,8кг/шт
    Добрый день,
    Если вы возьмете POROTHERM 2НФ PLUS, то такая конструкция стены проходит по нормам.
    В вашем случае нужно будет применить внутреннюю штукатурку с низкой паропроницаемостью, чтобы влага не скапливалась в стене на границе полстирол-кирпич, т.к. полистирол имеет низкую паропроницаемость.
    С другой стороны рекомендую рассмотреть вариант с РТН44+лицевой кирпич "евро" формата. Отлично подходит к вашему фундаменту.
    Вам не нужно будет использовать полистирол, и по нормам проходите с запасом.
    Технические характеристики блоков и цены сообщим в начале марта.
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    ( У меня отключен звук- не все понял))
    Если это за плохую работу, то зачем каска?:)
    Если так из покупателя деньги выбивают, тогда понятно зачем каска.
    А если они так со своими , то как они поступают с клиентами?
    А может парень просто зашел спросить: "Сколько-сколько?"
    Продавцы они вообще - звери.::
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Тоже звука нет... Но какая-то мерзкая реклама... Аж жалко стало парнишку в каске :)]
  10. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Добрый день!
    Планируем возведение стены из кирпича POROTHERM 2,1 NF Plus (25см) + ппс 5-10см +облицовочный кирпич (где-то 7-8 см) с вент зазором, фундамент ленточный 40см. Московская область, дом 2 этажа (второй полумансарда), перекрытия деревянные. Дом для ПМЖ, газ будет. Возможна ли такая конструкция стен? Читаю, что в основном строят из блоков, муж почему-то выбрал такую конструкцию. Прокомментируйте, пожалуйста. Заранее спасибо!
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемая Syrok,
    При вашем фундаменте кострукция стены рекомендуемая стена - РТН2,1 NFPlus (25см) + утеплитель 8-10см ( 5 см недостаточно) +вент зазор 3-4 см+облицовочный кирпич "евро" 8,5 см.
    Я бы рекомендовал вам вместо ППС использовать мин плиту, чтобы сделать дышащую стену.
    Можете вместо РТН2,1 NF Plus применить POROTHERM 25. Более быстрый монтаж стен и меньший расход раствора.
  12. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Спасибо за быстрый ответ! Кирпич уже куплен. Муж подсчитал, что кирпич выйдет дешевле, чем блоки... А описано ли такое техническое решение у производителя? Если есть, можно ли ссылку. А раствор для кирпича такой же использовать как и для блоков порекомендуете? И еще очень понравилось, как вы для блоков выложили решение для эркера, если можно выложите такое же для нашего варианта с кирпичом 2,1 НФ. Я в этом деле дилетант, заранее извините, если вопросы не совсем корректны.
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    По 2,1НФ готовых узлов нет, т.к. это стандартный формат для российских камещиков.
    Если вы примените утеплитель толщиной 10см, то теплый раствор не нужен, если утеплитель толщиной 5 см, то нужен.
    При кладке эркеров соблюдайте принцип перевязки швов, кладка ведется аналогично кладке из кирпича 1НФ. Каменщики должны знать.
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Доброго времени суток!:hello: Хочется задать вопрос производителю или знающим людям. Сущность вопроса такова- у меня залит мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 550мм и высотой 1000 мм. Хорошо проармирован, лежит на подушке из песчано-гравийной смеси хорошо трамбованной. земля суглинок несущая способность 2.2 кг/см2 , три внутренние перемычки такого же размера. УГВ низко. Делался под 2-х этажный дом из газосиликата 375мм +0.5 кирпича облицовка. Можно ли на этот фундамент положить наружние и внутренние несущие стены из керамоблока 440+0.5 облицовочный кирпич. так же 2 этажа. благодарен за ответ::
  15. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Доброго дня!
    to WBRU: Не нашел в каталогах POROTERMA типового узла про мауэрлат. Как его крепить к поризовке? Монолитный пояс совсем не хочется...
    to АлБут: Для себя как решили? есть мысли?
