Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. AlexAlex86
    AlexAlex86
    AlexAlex86
    Да при чём тут верю\не верю. Раз вы прекрасно знакомы со СНиПами, укажите где прописано относительно отсутствия необходимости расчёта на внутренюю конденсацию. Это во-1
    Во-2 полстраны построены не из поризованой керамики а из полнотелого кирпича. Циклов морозостойкости больше значительно. И площадь подверженная конденсации больше. Поризованый кирпич- пустотный. В пустоте конденсат не оседает. Он оседает на поверхности и толще керамической стенки. А в поризованом она и так очень тонкая.
    Плесени и грибка и не будет на поверхности блока. Влага внутри.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @AlexAlex86, у меня по прошлой зиме штукатурили местами. Это при отоплении ветродуями на 2 квт. Воды стояло масса. На окнах лед в палец толщиной, на бетоне плесень - на стенах все нормально. И снаружи и внутри.
  3. AlexAlex86
    AlexAlex86
    AlexAlex86
    @WBRU, вы как представитель производителя, пожалуйста отпишитесь по данному вопросу. Ваше мнение услышать очень важно.
  4. AlexAlex86
    AlexAlex86
    AlexAlex86
    А у вас какая конструкция стены? Живёте в доме из поризованной керамики?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    51 поротерм+ штукатурка с двух сторон. Пока не живу.
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А пустотно-щелевой кирпич типа вчера только придумали. :)] ТК и есть щелевой кирпич, только большой, с паз-гребнем и красивым названием. Объясняю же вам: не будет внутри блока достаточной концентрации пара, чтобы он начал конденсироваться, если он снаружи ничем не заперт конкретно. Сколько бы там пустот не было.
    Вообще, вопрос паропроницаемости сильно раздут и гипертрофирован в интернете вообще и на этом форуме в частности (и особенно). Причем раздут манагерами газобетонными для подчеркивания типа "исключительности" своего материала. При общении со "взрослыми" проектировщиками я обратил внимание, что когда, начитавшись тут, я начинаю задавать эти вопросы им, они делают крайне непонимающее лицо - типа "а тебе-то это зачем?" Во "взрослом" проектировании вопросы паропроницаемости поднимаются при проектировании крайне специфичных объектов, не имеющих к жилым никакого отношения...
  7. AlexAlex86
    AlexAlex86
    AlexAlex86
    Ну в общем то у газобетона проблема конденсации ещё острее.
    А мои изыскания не носят рекламный или антирекламный характер. Я не застройщик, не манагер.
    Собираюсь строиться, затраты большие и не хочу "приятных" сюрпризов в будущем. Хочется ведь качественно и надолго. Газобетон не внушает доверия. Сип-панели и прочие каркасные ноу-хау тоже не ахти. Старая добрая обычная керамика сильно проигрывает по теплопроводности. Вот и приходится взвешенно подойти к вопросу.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  9. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Занимаюсь "взрослым проектированием". Вопросы паропроницаемости при проектировани поднимаются всегда, а не только для специфичных объектов. В случае с однослойными стенами, как в принципе и с любыми другими, появление точки росы не означает автоматического образования льда в этой точке.
    Влага, конденсируется в материале вначале на микроуровне, где замерзание не страшно. Чтоб было понятно: влага есть в любом материале (влажности 0% в материалах не бывает), но при замерзании она не "рвет" материал. Так и с точкой росы: считается сколько влаги выпадет в зоне конденсации и если увеличение влажности находится в допустимых пределах - все ок.
    Кроме того, проверяется, чтоб вся вода, накопившаяся в материале стены успела в летний период испарится.
    А вот тут очень интересный аспект. Конденсация влаги начинается с некоторой точки (плоскости) в стене. Для традиционных материалов из-за гигроскопичности материала стены влага очень быстро распределяется по прилегающим областям; происходит своеобразное распределение влаги на большое количество материала. В случае с тонкими стенками перераспределение влаги через прямой контакт материала затруднено (стенки в керамике вертикальные, соединенные между собой редкими "перемычками") и насыщение влагой материала стенки может превысить допустимое, т. е. начнется образование льда с вытекающими последствиями.
    К чему это приведет? Очевидно к преждевременному (лет через 5..15) разрушению 1-2 стенок в камне и то, только в участках, далеко расположенных от "перемычек". На прочности камня это почти никак не скажется, на теплопроводности тоже.
    Гораздо интереснее вопрос отсутствия заполнения вертикальных швов между блоками раствором. Фактически это сквозная щель сквозь стену (заметте, этих щелей столько, сколько блоков, т. е. тьма). И надежда, что они не начнут продуваться, с выпадением конденсата и пр. только на штукатурку изнутри и затирку снаружи. Обе эти "затирки" выполняются раствором, которому свойственно трескаться, выкрашиваться, отваливаться. Да и качество выполнения сильно зависит от рук строителя, которые часто растут не оттуда откуда должны.
    Вот из-за последнего аспекта, я б не стал применять стену из блоков без дополнительной отделки снаружи. Утепление + отделка снимают оба аспекта.
    Полагаю, что исследований данного вопроса не проводилось. Ответ будет в духе "расчетами проверено- все ок". Подождем ответа.
  10. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Немного не в тему. Я про меж комнатные перегородки в доме как вам варант силикатный полуторный кирпич цена прим 10р очень прочный сто хош на него крепи слабо шумопроницаем и дёшев. Пустотелый уж слишком звонкий. Народ подскажите 44 блок+ гиперпресованный кирпич на облицовку помимо базальтопластиковой арматуры сами блоки нужно армировать клажочной сеткой?
  11. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Посмотрите в сторону обычного кирпича + утепление снаружи. Кирпича много, можно выбрать подходящий по цене, утепление и отделка - аналогично.
  12. AlexAlex86
    AlexAlex86
    AlexAlex86
    @kam711, газ будет года через 2 (в крайнем случае так уверяют местные чиновники) Строительство планирую начать с весны. Надеюсь что к тому времени и газ подведут.
  13. AlexAlex86
    AlexAlex86
    AlexAlex86
    @Siddy77, спасибо за пояснения:)
    Подскажите пожалуйста ещё один аспект. Не могу толком разобраться. При утеплении несущей стены. Например базальтовой ватой 100мм. Хочу сделать облицовку кирпичом. От стены до облицовки должны прокладываться п-образные перемычки. И нужен вент. зазор, а это 3-5 см. Т. е. перемычки нужно изначально выводить такие длинные? И как при этом класть утеплитель?
    Если вам удобнее, то можно в личку. Буду признателен за советы.
  14. Neat
    Neat
    Neat
    Это вот то извращенское "изобретение" ГСК "Колумб"? Вы действительно считаете велосипед, изобретенный из подножного корма, аналогом решению, разработанному немецкими специалистами?
    Даже боюсь тогда предположить из чего вы Поротерм производите с таким подходом...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @AlexAlex86, а смысл класть из поротерма, если потом всеравно утеплять? Просто посчитайте сколько лишних денег.
