Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    На блоки спрос большой
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Официальная тема по Браеру пропала. С чего бы это.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если геометрия блоков гуляет (допуск 5мм если не ошибаюсь), то как данный инструмент применять? Равномерный слой раствора скорее зло в таком случае.
    Тут скорее нужен другой инструмент - с уровнем, чтобы вертикальность стены контролировать и можно было выставить, подкрутить (4 настроечных болта по краям задают зазор). Затем раствор (толщина будет уже с учетом кривизны блока).
    Также разрывы в растворе бесполезны и даже вредны для теплого раствора - сильно снижается прочность, теплопроводность стены если и будет отличаться то на совсем незначительную величину. Для обычного раствора якобы немного улучшит тепловые характеристики, но выходит как 2 стены связанные только хрупкими керамическими перемычками. Опирать на такое плиты, где чуть больше трети блока будет нести нагрузку - страшно, как бы не разделилась стена пополам :aga:.
  5. НержСПб
    НержСПб
    НержСПб
    А теплый раствор в бетон машинах не привозят заводской? Наверно их можно попросить они намесят, или я не правильно понимаю?
  6. НержСПб
    НержСПб
    НержСПб
    Я сравнивал с ЛСР RAUF 2.1 вроде такой же как 2,1НФ PLUS или ошибаюсь? Просто по готовому фундаменту и проекту выходит только кладка в два кирпича. Может вопрос не к Вам, но все же какой лучше для стены в 2а кирпича по качеству и теплопроводности (цена не играет роли)?
  7. НержСПб
    НержСПб
    НержСПб
    Хороший инструмент но можно и модернизировать. Я бы предложил изобрести инструмент с двойной засыпкой: в центр (в крупные пустоты) - засыпка "сухого" утеплителя, по краям примерно то, что изображено на фото (две прорези для раствора).
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не слышал - обычно в мешках по сильно дурным ценам. Но ничего умного в теплом растворе нет - можно заюзать перлит вместо песка и добавить пластификатор.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    срок оплаты закончился?
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    РТН44+штукатурка или "евро" кирпич
  11. Vladimir00
    Vladimir00
    Vladimir00
    Курск
    Добрый день. Жду совета. Коробка построена из Поротерма. Когда строил дальнейшим решением было нанесение наружной штукатурки. Передумал. По различным причинам. Сейчас решил обложить лицевым кирпичом. Естественно перевязка с лицевым кирпичом в несущие стены не закладывалась. Как решить эту проблему. Про химические анкера читал. Есть ли более дешёвые способы решения этой задачи. Спасибо.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Vladimir00, а с фундаментом как вопрос решили? может проще фасадную плитку?
  13. Vladimir00
    Vladimir00
    Vladimir00
    Курск
    У фундамента запаса по ширине для облицовки кирпичом вполне достаточно. Хоть клинкер с вентзазором.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну тогда в чем проблема. Можно примерное таких образом. Только ленту лучше брать из нержы.
  15. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Добрый день. В процессе возведения стен строители сделали зазор между облицовкой и блоком (44) 5-6 см., хотя я их просил сделать 1 см. Уезжал на пару недель, приехал а 2 этаж уже на 3/4 готов. Подскажите стоит ли засыпать перлитом или еще чем нибудь этот зазор пока еще нет перекрытия (есть сомнения в качестве кладки, в нескольких местах обнаружил, что углы делали не правильно и соответственно думаю будут промерзать) или что еще можно предпринять?
