Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы превращаете тему во флуд, а это запрещено правилами форума.
  2. Vladimir00
    Vladimir00
    Vladimir00
    Курск
    С лентой не пройдёт. Стена из Поротерма уже построена. Может ответит WBRU?
    И вдогонку второй вопрос, если всё-таки за решение проблемы взять химические анкера, какой размер сетчатой гильзы приобретать? Если будет 12Х50 кажется, что глубины заделки в 5 см недостаточно (исходил из 5 шт. гибких связей на 1 м. кв.), может лучше 12Х80 ? Пирог стены: Поротерм 380 с одинарным облицовочным кирпичом вплотную (с минимальным зазором).
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все пройдет - просто загоняйте дюбеля в швы между рядами, и лучше использовать хорошие ПЭ дюбеля. Все держится очень хорошо, чего не скажешь загоняя дюбеля в тело ТК - там возможны варианты.
    Можете еще спросить у Олега Бруйло в этой теме. У него большой опыт работы с ТК.
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Чтобы не о чем не думать лучше химические анкера использовать. Сетчатая гильза 12х50. Более чем надежно.
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Наружные швы при вент зазоре обязательно закрывать нужно. В данном случае засыпка перлитом или керамзитом возможно и поможет. Но лучше раствор с наполнителем залить (пенопласт, перлит, керамзит)
  6. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Сейчас погуглил, из распространенного еще есть варианты задуть в зазор эковату или пеноизол, но пишут, что возможны проблемы с точкой росы, я просто совершенно не понимаю как ее просчитать, что скажете по поводу этих утеплителей? или все же оптимально сделать жидкий раствор, вместо песка сыпать перлит и залить все (я так понимаю раствору не нужна прочность в этом зазоре)?
  7. Сэр
    Сэр
    Сэр
    @WBRU:hello:, вы по Москве только работаете или вам можно вопросы задавать по Куркачам? меня вот интересует насколько оправдывают себя угловые доборные Поротерм 44 1/2. Может не парится и на месте кроить из Поротерма 44?
  8. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Пользователи домов из керамики отзовитесь!
    Вопрос есть.
    Не подскажете какая у вас сейчас разница между температурой воздуха в доме и температурой стены? (разница в температуре зачастую определяет комфортность проживания)
    Все еще стою перед выбором между ГБ и теплой керамикой, думал они практически равнозначны, а тут в одной из веток прошла информация, что пришлось 510 блок утеплять, тк не комфортно проживать
    Поделитесь информацией
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Perekrestenko, ГБ будет чуть теплее, но только не в первый год. Но утеплять 510 это весьма своеобразное решение. Я еще понимаю, если дорого топить, но "некомфортно" это что-то за гранью понимания. Интересно, что вкладывали в это понятие.
  10. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    То что ГБ теплее это понятно, но из характеристик производителей это не должно отражаться на комфорте...
    По поводу "не комфортный". Для меня он вырожается только в одном, когда разница температуры стены и воздуха слишком большая (если не ошибаюсь это и в СНиП прописанно).
    Например у меня сейчас в квартире +25, а стены 17... Дети в одежде бегают... А вот когда становится потеплей, то дома снижаем до 23, стены около 20 обычно и дети "в чем мать родела" не замерзают
    Вот и хотелось бы узнать, по факту какая разница
  11. shch2512
    shch2512
    shch2512
    Серпухов
    Такой вопрос. У меня польский проект. По нему стены наружные поротерм 25 + пенопласт 14см + штукатурка. Соответственно сделал фундамент шириной 25см. Я в Подмосковье. Сейчас думаю, маловато 25 поротерм. Можно ли заменить его на 38. Дом 2-этажный, второй этаж мансардный.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Лучше на 2.1 нф в один кирпич.
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
  15. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Мне интересно мнение тех, кто уже построился.
    Я привел ссылку, где человеку пришлось утепляться при 510мм
