Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Psev82
    Psev82
    Psev82
    Шебекино
    Вопрос представителю wienerberger:
    Залил в прошлом году фундамент Мзлф шириной 40 см (тогда думал ставить каркасник). Сейчас планирую ставить коробку из 44 поротерма.
    Вопрос: Какие есть решения по фасаду, предполагающие облицовку кирпичем, учитывая узость фундамента.
    Может навесные варианты.
    Или же в этом случае остается только штукатурка.
    Регион строительства: белгородская область.
    Спасибо за ответ.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Добрый день!
    Почитал немного тему и не нашёл ответа.
    Практически готов проект дома. Общая площадь около 200м2.
    Изначально архитектор запланировала строительство из кирпича и получился такой пирог - несущая стена 380мм из пустотного кирпича, 100мм утеплителя типа пеноплекс и 120мм облицовочного.
    Меня весьма заинтересовала ваша продукция и я захотел бы заменить 380мм несущего кирпича на поризованый блок соответствующей ширины без дополнительного изменения проекта. Отопление планирую электричеством, соответственно хочу сделать минимальные теплопотери дома.
    Дом двухэтажный, вентиляция приточно-вытяжная, регион - Новосибирск.
    Будет ли тепло в таком здании? Не выпадет ли роса внутри стены? Выдержат ли стены двухэтажный дом?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Они весьма близки по характеристикам. У керамического блока только немного меньше марочная прочность и чуть выше паропроницаемость. Во многих проектах керамические блоки и пустотный кирпич предполагаются как взаимозаменяемые материалы стен.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    но для двухэтажного строительства по прочности он подходит. Так?
    И по поводу пирога... Нужен ли вент. зазор?
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    При использовании пенопласта вентзазор категорически противопоказан по противопожарным соображениям.
  6. anathema
    anathema
    anathema
    А пароизоляция?
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Калькулятор Вам в помощь:
    https://smartcalc.ru/thermocalc
    Вкладка "Влагонакопление"...
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    с очень большим запасом
    Если утеплитель пенопласт, то нет
  9. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Рассматриваю предложение по укладке поротерма 1500 руб. за м куб., как думаете недорого? И еще ввопрос, строители не хотят пилить блок на доборники а укладывают двойным кирпичем это нормально или халтура?
  10. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Я договорился на 1500 за куб поротерм 44 включая замес раствора и монтаж жби перемычек.
  11. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Я осенью с тремя узбекскими бригадами говорил - дешевле 1500 за куб не хотят класть блоки. Посмотрим что весной будет. А по поводу пилить- не пилить думаю большого криминала не будет. Там где доборник из кирпича будет стоять рама оконная как раз крепиться будет или дверной блок.
  12. Samovar173
    Samovar173
    Samovar173
    Ульяновск
    Планирую строить двухэтажный дом 12 на 12 из 51 блока поротерм, облицовка полуторный керамический кирпич.
    Вопрос такой, нужен ли вентзазор? Если да то какой? И надо ли каким то образом заделлывать вертикальные швы поротерм снаружи (штукатурка, теплый раствор или др. материалы).
    Заранее спасибо ;)
  13. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Чем такой ценик обосновывают? Ложить поротерм легче чем газобетонные блоки (торец мазать не надо).
  14. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Может в интернете вычитали. Грамотные все пошли черти. Думаю ближе к маю тендер среди них устроить. И ближе к 1000 за куб договорится.
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Соседу без зазора ложили, объясняют тем что в кладке воздух с минимальной влажностью, вроде как и конденсату не образоваться.
