Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Хорошая идея, но хотелось бы выбрать из тех кто уже ложил данный матерьял да и в сезон работы у них хватает особо не поторговаться.
  2. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    Добрый день! Вопрос к WBRU
    с прошлой осени осталось порядка 40 мешков кладочного раствора porotherm, срок годности до 07.14
    мешки оставлены в доме (дом под временной крышей, полностью "закрыт", ждет продолжения строительства)... возможно ли использовать смесь в этом году для продолжения кладки, и как сильно повлияет хранение на свойство раствора ?...
    и вопрос из разряда "жадность" ... сезонных скидок на блоки в феврале не предвидеться?
    Спасибо!
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Worldsmit, вообще-то марочная прочность цемента падает на 5-10% ежемесячно, плюс влажность. Иногда проще зафиксировать убытки.
  4. Neat
    Neat
    Neat
    Не хотят - пусть идут на ...! По-моему разговор простой. Если они с самого начала чего-то уже не хотят, думаю дальше всплывет еще много всего интересного, чего они не хотят.
  5. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Приветствую героев собравшихся здесь !)
  6. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    WBRU - Обоснуйте свой ответ!
    или поправьте, для правильного понимания у читателей!
    Вертикальные швы в Porotherm, при правильной кладке не требуется закрывать не нужно!
  7. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Как вариант...камень с достаточной прочностью!
    ..это фото не простого дома в г. Казань
  8. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Не парьтесь, все будет Хорошо)
    Если все правильно делать, с расчетами, точно по размерам, то Доборники -Дело Хорошее!
    Ну или так:
  9. Сэр
    Сэр
    Сэр
    @СергейСвитХом:hello:, пасибки. А что за чудо-пила в руках умельца? Домик симпатишный! Это ваших рук красота?
  10. Psev82
    Psev82
    Psev82
    Шебекино
    Как этот камень крепится к поротерму?
  11. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Самая понтовая пурга которую я здесь видел в 2014 г!
    Манипуляция и миксы слухов, фактов и фобий!)
    Чем Вы недовольны так и остается тайной...!
    Смотрите дальше фото в интернете, лейте 100гр. на ребро, но не увлекайтесь)
  12. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Простая пила "Аллигатор" - DeWALT! (не реклама, просто удобный и проверенный инструмент)
    Спасибо, Да домики наши, всю осень и зиму старались) Все еще впереди)
  13. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Прежде нужно знать на какое основание происходит кладка...
    -"1. Берется бригада опытных специалистов (опытных не на словах, а на деле).
    2. Перед облицовкой стен необходимо их загрунтовать (адгезионным грунтом для фасадов и стен).
    3. На загрунтованную стену при помощи дюбель-гвоздей нашить сварную оцинкованную сетку ячейкой 30 мм х 30 мм. Стена готова к облицовке.
    4. Для облицовки необходимо использовать клей для искусственного камня из серии «Гранит». Существуют такие марки, как «UNIS», «Bergauf», «Ceresit» и так далее... (возможны более лучшие и дорогие клеи)
    5. Монтаж камня необходимо производить при температуре не ниже +5 градусов по Цельсию. Мы рекомендуем предварительно наносить клей на стену тонким слоем, а затем нанести клей на сам камень при помощи гребенчатого шпателя. Затем наложить камень на стену, сделать три-четыре вращательных движения по и против часовой стрелки, при этом слегка придавливая камень. Излишки клея удалить"
    В общем то: Данная технология является классической и описана очень много где...
    СМ фото№1, сетки не видно, но она есть) (в правом верхнем углу фото заметна)
  14. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...по поводу Аллигатора могу вставить свои "5 копеек"...в прошлый сезон перепилил ей кучу блоков на доборные элементы... ножи для пилы хорошо справляются с 10-20 разрезами, на распилку одного блока секунд 10-15 (пилил 38 блок) дальше все хуже и хуже (начинает ломать блок)... поэтому на возведения коробки 1 этаж 6 на 6 угробил 2 комплекта ножей... один комплект стоит около 2000-2500 руб. и найти не так просто...товар специфический
  15. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Какой класс ножей использовали? Судя по цене 12ый (он идет в комплекте с 397ой пилой)... 20ый класс для поризованой керамики должен быть попрочнее (но цена около 3-3,5 т. р.). Раньше можно было на eBay подешевле заказать, сейчас говорят проблема с отправлением.
