Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...да 12- тый (на упаковке понаписано что для керамики подходит)...а 20 что-то мне не попадался... надо посмотреть...спасибо.
  2. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    сама пила + ножи это по стоимости как 200-250 блоков примерно. Может ну ее нафик - пусть узбеки болгалкой пилят?
  3. Psev82
    Psev82
    Psev82
    Шебекино
    Интересно, представитель винера ответит на вопрос, ему адресованный!
    Завтра планирую быть на семинаре в Сокольниках - лично задам вопросы.
  4. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    :)] Скорее всего, его ответ нужно понимать в контексте диалога с человеком задавшим вопрос о плохом выполнении кладки его каменщиками и тем, что теперь делать с вензазором, и никак иначе!
    ... в таком случае, может быть и лучше замазать вертикальные швы, если напортачили, НО:
    При правильной работе и соблюдении технологий, вертикальные швы не нужно заполнять ни в коем случае!
    (замазывать, только если напортачили).
    А Дмитрию да, вопрос задайте лично, человек этот один из ведущих специалистов!):hello:
  5. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Номер полотна - DT 2976. В гугле ищется легко. Сегодня только заказал за 3350 с доставкой.
  6. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...да верно есть 20... посмотрел...закажу на днях... надеюсь будет по лучше чем 12...:)
    ... в вопросе брать пилу, или не брать... решать каждому...я строю дом сам + подмастерье (в виде моей девушки :))... в свободное от работы время... поэтому любая автоматизация, экономия времени и сил, для меня, это плюс (путь иногда и в "ущерб" бюджету)... а по поводу привлечения "южан"... доверять им инструмент (пилу) за 14 т. р. я бы не стал...а использование болгарки, при привлечении сторонней рабочей силы, вполне оправдано (1 носит, 2 кладут, 1 пилит)...
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Мне понравилась идея по уклаки поротерма так можно и семейным подрядом дом построить, без шабашников высокого профиля.
  8. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Я так понимаю, что китайского аналога алигатору нет. Стройка впечатляет, сколько этажей планируется? На какой раствор ложите при минусах?
  9. Волков1981
    Волков1981
    Волков1981
    Здравствуйте. Помогите определиться с выбором блока и размером облицовочного кирпича для дома в Московской области (44+8,5 евро, 44+12, 38+12). Уже построен монолитный ленточный фундамент шириной 40 см, утепление- 5 см. Цокольный этаж перекрыт плитами (опирание 12 см). Хочу вывести кладку полнотелым кирпичом, чтобы сверху закрыть утеплитель. На полнотелый кирпич будет опираться облицовка высотой в 2 этажа. Какой вариант стены более "теплый" (см рисунок) и менее опасный?
  10. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Есть аналоги подделок полотна. (бывают такие Алигаторы, вернее пилки, что перепилят машин 5-10, а есть, что на втором поддоне приходит конец)
    Пила Алигатор увеличивает производительность более чем в 2 раза (и качество тоже) и для больших строек просто необходима! По этажам от 3 до 5. Раствор Теплый, Зимний, с добавками, производитель, частично Винербергер, пробуются и аналог с переменным успехом)
  11. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @СергейСвитХом, как профессионал скажите по секрету почему так дорого просят за кладку поротерма? И какая действительно цена этого вопроса исходя из трудоемкости работ?
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Gjgjd Где-то видел и табличку по нормам кладки но сейчас не могу найти.
    Из брошюрки "Даже по норме выработки каменщик выполнит за 1 час не менее 1 м2 стены из POROTHERM!"
    Если прикинуть 1м2 за 1ч то это 0.4 куба в час и 3 в день и цена в 1000 за куб неадекватна сложности работы. Но это не учитывает подсобника, который должен кирпичи подвозить/раствор мешать. С другой стороны если с такой производительностью работать, то надо 2 тонны кирпича за день установить... причем камешки под 20кг (чуть более 100штук). Нужен хорошо накачанный каменщик.
  13. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    1. В реальности строить не трудно, если есть помощники, как описывал Worldsmit :super: выше, то все будет хорошо! Единственная сложность в преодолении психологического барьера и вера в свои силы!
    2. Цена на кладку POROTHERM такая же как и у, к примеру силикатного кирпича, потому что клиенты не знают, что строить из него, легче и быстрее!
    Так что реальная цена должна быть не равной, а ниже! Важно!
    Но все же, ценник у нас остается в пределах 1000-1400 за куб, вместе с облицовкой!
    Многих это устраивает и нас тоже!
  14. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    На наших объектах выработка ниже 4 куб. м. в день считается низкой!
    Есть три примера кладки коттеджей (10x12, 2 этажа), ОДНИМ каменщиком с одним помощником, за 1 месяц, с облицовкой! В эту зиму он заканчивает один коттедж из немецкого клинкера!
    Хочу снять про него сюжет, а то словам все же не верят, убеждаются лишь когда приезжают на объект!)
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @СергейСвитХом, спасибо за честность! 1000 руб за куб без облицовки меня бы устроило, но просят 1500! Попробую к сезону найти каменщика желающего заработать, а не просто бабок сорвать
