1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Предполагаю под мурлат выгнать три ряда полнотелого кирпича(с армосеткой)
    с внешним утепление (так же как и под плиты перекрытий).Шпильки анкерить в этот "армопояс"( или закладывать сразу в кладку?).:hello:
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
      Представитель компании
    На мой взгляд, такой фундамент можно применить для РТН44. Но советую также сделать деформационные швы в лицевой кладке по углам здания. Вышлите чертеж фундамента, посоветуемся с Цнииск
  3. leika
    leika
    leika
    Белгород
    Скажите пожалуйста - есть ли принципиальное отличие между облицовкой обычной лицевой керамикой (одинарный кирпич) и облицовкой таким же кирпичом, но клинкерным (облицовка без зазора и утеплителя по блоку 44)
  4. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Отличие есть. Облицовка клинкерным кирпичом без вент. зазора недопустима. Плотность этого кирпича превышает 1800 кг/м3, паропроницаемость очень низкая. Избыточная влага будет накапливаться в камне, что неизбежно приведет к негативным последствиям. На внутренней стене может образоваться грибок или плесень, а также теплопроводность камня будет выше заявленной производителем.
  5. zummer
    zummer
    zummer
    Большое спасибо ashmedayi и др. внимательным форумчанам, указавшим на методы работы этого производителя или его отдела маркетинга, который в погоне за продажами исправляет протоколы и переписывает "под себя" все подряд документы. как раз сейчас формируем заказ на покупку их продукции на 2 дома. придется в бизнес-план добавить строку- риски связанные с покупкой блоков у "несерьезного" производителя 20% от стоимости закупаемого... а что делать- рядом другогото производителя нет -будем рисковать.и надеяться, что если и обманут с качеством-количеством-сроками , то несильно и в блоках хоть немного глины, но есть))
  6. max_nestr
    max_nestr
    max_nestr
    Киев
    Какая теплопроводность по сравнению с кирпичем?
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемый zummer,
    Уверен, вы ничем не рискуете. Вам понравится наша продукция. В марте будем проводить у вас в Уфе семинар. Приглашаю.
  8. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    интересная ветка. тоже задумываюсь о строительстве дома из керамики, но господин ashmedayi начинает во мне сеять панику и сомнения. уважаемый ashmedayi, а у вас ко всей отрасли производителей крупноформатной поризованной керамики претензии или это личная неприязнь именно к одному производителю? и уж если вы многое знаете, то из чего строить посоветуете?
  9. erle
    erle
    erle
    Скажите пожалуйста, а как дифференцировать кирпич по составу?
    Мне хотелось бы купить 51 глина+опилки (никакого Полистирола).
  10. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    по теме: вам не всё равно, что использовали в качестве поризатора - опилки, полистирол или прочий жмых зерновых культур? при 1000С вся органика выгорает. винер уже, по-моему, больше года с полистиролом не заморачивается, а использует только опилки на обоих заводах.
    люди! вы целиком ветку читайте, здесь уже по сто раз на одни и те же вопросы отвечали!
  11. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Для блоков допустим хорошо, если больше площадь опирания. А для плит?
    Вот Anatolevich в теме "Пустотные плиты - опирание с защемлением, это допустимо?" приводит технические условия, которые ограничивают глубину опирания значением 160 мм.
  12. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Да и для блоков может быть плохо. При этих испытаниях на блоки сверху давит пресс, причем равномерно по всей поверхности. Плита же имеет изгибную деформацию и она будет больше давить на внутреннюю сторону блока.
    Может я в чем-то не прав. Просто пытаюсь разобраться.
    Извиняюсь, невнимательно прочитал Тех. условия. Органичение на глубину опирания вводится, если не заделывать пустоты в торцах плит. Вопрос снят.
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У меня по этому и возник вопрос по опиранию плит перекрытия на весь блок, всегда считалось, что на кирпичные стены минимум 120 мм опирания, максимум 160 мм, поэтому проектировщики всегда закладывали операние 150 мм.
    Тогда дополнительный вопрос к господину WBRU, необходимо ли заделывать пустоты в плитах при оперании плит на весь блок (этого не было сказано в ролике)?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Добрый день,
    Для плит, пустоты нужно заполнять бетоном на глубину опирания.
    А ограничение в 160 мм действительно для плит без заполнения бетоном.
  15. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемые участники форума,
    Откликнитесь, кто строит или строил дома из наших материалов. Нужны фотографии этих объектов на стадии строительства и готовые.
    Лучшие проекты мы отметим фирменными призами!
    Благодарим заранее.
