Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Добрый день! хотелось бы узнать про звукоизоляцию стены из ваших блоков. Я говорю о сертификационных испытаниях, а не о цифрах с потолка. Есть сомнения, что такой пустотный материал будет держать хотя бы 40 дб на полметра толщины стены. Спасибо
  2. Neat
    Neat
    Neat
    У меня лично есть сомнения, что сертификационные испытания вообще проводились. Исходя из того, что размеры блоков плавают, а от партии к партии вообще блоки разные...
    Ну и так как сертификация чего-либо в РФ проводится в лучших традициях..., то не просто есть сомнения, а практически есть уверенность...
    О звукоизоляции вроде писали на форуме, что она не особо.
    Я планирую поэкспериментировать с парой-другой блоков: подавить, помочить, посверлить и т. д. и потом сделать какие-то выводы, хотя ничто не гарантирует устойчивости результатов тестирования.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вот я о том же. У нас в конторе активно пытаются эти блоки продавить вместо полнотелого кирпича в качестве межквартирных и межкомнатных стен, в частности звукоизоляция толщиной 38 см заявляется порядка 50 дБ, хотя по всем расчётам и таблицам больше 40 дБ не получается. Ко всему прочему вертикальные швы в такой кладке не заполняются и штукатурка минимальной толщины, опять же для звукоизоляция не камильфо.
  4. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Да, Да, посмотрите на эти фото и никогда так не делайте!
    1. Это не Porotherm!
    2. ...да вообще без комментариев:aga:
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    "Красиво", сразу видно "наши" строители делали!)
    Правильный пример привели. Увы но наверное 90% домов делаются таким способом, да просто потому что нормальных рук не найти. Именно поэтому мне и интересны были данные по "такой" стене, а не по теплично-лабораторной-гостовской
    1) О поротерме речь не шла, хотя вот в этом альбоме вроде он https://www.forumhouse.ru/useralbums/8503/view
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    После таких фото сам возьмешся за мастерок.
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Выбираю материал для стен, склоняюсь к ТК, но вот задумался над таким вопросом: как прокладывать электропроводку в такой стене? Можно ли штробить в нем каналы?
  8. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Не можно, а нужно. Проще, чем в остальных каменных стенах. Ведь структура камня ячеистая...
  9. Gruffolo
    Gruffolo
    Gruffolo
    задаёте направление штробы болгаркой и штробите в своё удовольствие)
  10. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @СергейСвитХом, а что не так на фотографиях, объясните мне, чтобы так никогда не делать.
  11. hjobyf
    hjobyf
    hjobyf
    Здравствуйте!
    Подскажите по такому вопросу:
    У меня по проекту дома предполагается следующий пирог несущих стен - Porotherm 25 + мин. вата 120 + кирпич 120 облицовочный
    Дом двухэтажный.
    Вопрос следующий:
    1. Насколько такой конструктив для МО приемлимый по теплу
    2. Насколько такой конструктив надежен - часто упоминается, что 25-ый блок - это для строительства внутренних стен
    3. Насколько оправданна замена пирога стены на 38-ой блок + облицовочный кирпич без утеплителя и вент. зазора?
  12. Gruffolo
    Gruffolo
    Gruffolo
    Лучшим вариантом будет 44 блок+облицовка кирпичем
  13. Antmik
    Antmik
    Antmik
    Жуковский
    Добрый день!
    Летом построил дом из 51 блока, отопление не завел. Недавно обратил внимание, что местами на стене появилась изморозь (фото приложил). Причем разбросана она достаточно хаотично (разные комнаты, разные этажи, в одной комнате все швы нормальные, а несколько - такие). Вроде щелей таких уж нет ужасных, более того рядом такая же щель между блоками, а стена сухая.
    Подскажите пожалуйста - мне уже нервничать или это ничего страшного? :)
  14. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Может с внутренней стороны раствор попал...
  15. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Всмысле внутрь блока
