Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Antmik, это обычная щель образованная при укладке блока (плохо сомкнули, крошка не дала или раствора цепанули, бывает геометрия блока подводит). Ничего страшного не вижу, всё равно штукатурить изнутри будете. А облицовка какая?
  2. Antmik
    Antmik
    Antmik
    Жуковский
    Облицовочный кирпич. Фото вот
    Сами по себе щели не беспокоят, конечно же заштукатурю, беспокоит возможность сквозной щели или не сквозной, но достаточной для образования зоны пониженной температуры.
    Или отчего изморозь могла образоваться тогда?
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Кладку облицовочную вели перед основной, в результате стыки вертикальные снаружи не промазали/не пропенили. Вот они и продуваются.
  4. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Antmik, после оштукатуривания не будет сквозняка соответственно и отпотевания или измороси
  5. Antmik
    Antmik
    Antmik
    Жуковский
    Понял, спасибо за ответы
  6. YoshiKatano
    YoshiKatano
    YoshiKatano
    Йо
    Подскажите, можно ли использовать в строительстве такой пирог: кирпич керамический- блок ТК Поротерм 38- кирпич облицовочный керамический. Просто хочу использовать кирпичную кладку как элемент ВНУТРЕННЕГО оформления, штукатурить стену изнутри, соответственно не буду. Если такой вариант допустим, как сделать правильно, с вентзазором или без, что использовать для связки - базальтовые связи или стеклопластиковую сетку. Спасибо.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    По изморось выше - я так понимаю при штукатурке с двух сторон такого не будет. а если штукатурить только изнутри - то это поможет только отчасти.
    про пирог кирпич-ТК-кирпич - а может взять блок 51+лицевой кирпич - а интерьер сделать керамической плиткой - которая выгладит 100% как кирпич (хлопот меньше, тепла и надёжности больше)..
    картинка просто для примера:
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а можно фото сделать на проеме, у вас там вент зазор ? между облицовочным и блоком сколько см?
  9. YoshiKatano
    YoshiKatano
    YoshiKatano
    Йо
    Планируется строить не жилой дом, а хозпостройки: мастерскую, гараж, водяной/тепловой узел. Нет смысла выкладывать там стены плиткой. Достаточно просто выложить стены кирпичем аккуратненько. А для ускорения кладки внутрь ТК Поротерм. Думаю, ничего страшного в этом нету, просто хочется услышать подтверждение от официальных лиц.
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А может ерунда это?
    отопления нет. пришли надышали зимой. или сохло чего-нибудь. или полов нет.
    чуть холоднее керамика у этих швов - там оно (малое количество влаги) и сконденсировалось. будет отопление - поверхность стены будет тёплая. ну в смысле теплее точки росы.
    теплопотери этих нескольких швов будут чуть больше - тут уж никуда не денешься. но в общей картине наверное не почувствуется.
    а можно сделать так: пену через эту щель не залить. но в пазогребневом соединении наверное есть щели вот тут, где отмечено:
    засверлить изнутри дома туда дырочку диаметра пенного пистолета - и пену запшикать чтобы она там вверх-вниз по шву разошлась (ну и куда достанет)
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    а кирпичом, получается- есть смысл? декор керамического блока не катит.
    вентзазор не нужен. перевязывать сеткой. а то вы-ж на эту стеночку в пол-кирпича всякие хоз-вещи (тяжжелые) будете вешать...
  12. YoshiKatano
    YoshiKatano
    YoshiKatano
    Йо
    Кирпичом если выложить ровно и расшить швы, то сама по себе кирпичная кладка довольно красива. Особенно из керамического кирпича, красного. Ну а стена из голых Керамических блоков не ахти, сейчас фотки прикреплю для сравнения. (Первое, что попалось в Инете). Согласитесь, есть разница: kirpichnaia_kladka.jpg wien_3190.jpg kirpich_kladka_03.jpg
  13. YoshiKatano
    YoshiKatano
    YoshiKatano
    Йо
    Ну и перевязку можно ТАКЖЕ делать кирпичом, тычковым рядом. Тут как бы вопрос в том, что будет ли стена однородной, керамика во всех трех слоях, как я понимаю. Просто чтобы утвердиться во мнении, что так делать допустимо. Вот только представитель чего то неразговорчивый какой-то...
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    ладно, понял идею..конечно, мокрые блоки против лицевого кирпича не катят.
    но технологически положить блок 38 и 51 - одна операция. и по-сути блок и внутренний кирпич - не проще чем блок и плитка - раз уж преследуются чисто-декоративные цели.
    но вопрос, конечно не в простоте (если хочется настоящего)..
    а так-то - можно и штукатурку в виде кирпича задекорировать (рис.3)
    P. S. представитель - он же не живёт тут. а для хозпостроек - стоит ли вообще думать об однородности.
    [​IMG] [​IMG]
  15. Antmik
    Antmik
    Antmik
    Жуковский
    Сейчас нет, проемы закрыты, если не ошибаюсь 5 см
    Вот фото, но кривое (крышу заставлял переделывать :)), может сможете понять
