Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Antmik
    Antmik
    Antmik
    Жуковский
    Есть такая идея. Вопрос только в том - сколько живет пена? Дом-то не на 10 лет ставится ...
    Еще есть более извращенная идея - выштробить пазоргебневое соединение на пол-блока и замазать теплым раствором. Но это очень трудозатратно будет мне кажется.
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    а чего ей там будет? солнца нет, атмосферных осадков тоже.
    не, можно конечно и лицевую кладку разобрать в районе шва и заштукатурить его.
    но вроде не стояло вопроса "как усложнить задачу"..
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ура нашел информацию из официальных источников. До этого тоже где то в интернете видел такую информацию. Просто куда не посмотришь везде стоит половинка блока и ценник за 2 доборных. У меня вот такая проблема беру блоки 44, к ним хочу взять доборные ценник в 140р меня устраивает но намекнув в магазине где я их беру что вроде эта цена за 2 половинки мне сказали щас я посмотрю, посмотрел он в компьютере и сказал что нет у него стоит цена за штуку, т. е мне продадут за 144р только 1 половинку, как быть что делать может у вас есть какие то оф. документы что должны продаваться 2 половинки и немогли бы вы мне прислать такой документ? спасибо.
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Возможно, то, что в компьютере продавца обозвано доборным блоком 1шт (по цене двух половинок) - это специальный (доборный) "полный" блок 44 - предназначенный для "ручного" разделения на 2 половинки, что вроде-как делается несложно (обратите внимание на неровные от разделения края "внутри")
    но в складской программе - 1шт. и цена 150р.
    (фото отсюда, там тоже написано 1шт: https://yaroslavl.brick24.ru/catalog/blocks/keramicheskiy-blok-krupnoformatnyy-porotherm-44-1-2-dobornyy-element-porizovannyy/)
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Здравствуйте. У меня вопросы к производителям:
    У меня дом в 2 этажа, пирог стены: 51 см поризованный блок + облицовочный кирпич, малый вентзазор, местами замазанный кладочным раствором. Для перевязки в стене заложена обычная кладочная сетка без защитного покрытия, во время стройки приходилось экономить на всем.
    Сейчас, прогоняя тесты на паропроницаемость, увидел, то в стене будет периодически конденсат.
    Вот сейчас меня и мучает мысль: за сколько времени влага сточит металлическую связь и облицовка начнет отваливаться?
    И еще вопрос, не нашел в ваших типовых решениях, какие все-таки использовать рамные винтовые анкеры для закрепления оконных рам в боковую сторону блока 51 см?
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а что сейчас поменяет, узнав вы, за сколько сгниет сетка?
    в растворный шов крепитесь обычными анкерами.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну да я на видео тоже видел как при кладке говорили и кололи этот блок. Надо подумать может попросить продать 1 блок для начала и потом спросить "колоть будем или всеж цена за цельный блок" А вообще может другой продавец знает это, когда я был там был подменяющий продавец, а всеми строй материалами там занимается совсем другой обычно он все знает.
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я просто не уверен, что мои опасения оправданы: тут промелькнуло сообщение, что сетки используются и в высотках для жесткой связи, только не уточнялось. И спрашиваю у производителей, чтобы получить грамотные ответы. По поводу анкеров: есть жесткая привязка по посадке анкеров, и можно не попасть в шов, или наоборот попасть в ту же сетку.
    Есть дюбели с длинной распорной частью, на 100-150 мм?
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    конечно есть, зайдите в леруа мерлен, там есть фишеровский крепеж по пустотелой керамике.
    от того, что точка расы у вас в стене, не факт что там будет влажность.
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    В высотках возможно была нержавеющая сетка?
    дюбели есть разные.
    вот пример 90-120 - https://hanging.ru/manufacturers/mungo/dowels_mungo/ml.html
    да вообще полно есть. есть и больше 150
    но в крепеже окна - нагрузка-то не на вырывание дюбеля.
    по-сути - там вообще нагрузки невелики. а при несанкционированном проникновении (тьфу-тьфу-тьфу) - длина дюбеля вообще не имеет значения.
    ну конечно - лучше брать подлиннее и потолще (из тех что есть у Вас в продаже)
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Точно точно. Себе заказывал половинки. Цена была за 1шт как за 2шт. Пришли цельными блоками. Некоторые в дороге сами располовинились там где нужно.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А может кто выложить картинки как правильно перевязывать углы при кладке поротерм 44, сегодня задумался и понял что перевязка всего составляет 6 см. Вот нашел один вариант, но тут используется еще один доп блок 19см а такого вроде сейчас не выпускают. Как быть обычный доборный 12см поможет перевязать нормально углы только в одном направлении
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    только пилить!
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Да уж, вообще не технологично, можно конечно попробывать использовать перегородочные блоки поротерм 8 (80мм вместо отпиленного кусочка 65мм), которые так же отпиливать нужного размера. Тогда мы получим перевязку 10см, но возникнит проблема с оконными проемами стандартный доборный блок не полезет, хотя можно будет так же использовать 8см +2см теплый раствор. Но перегородочный блок имеет совсем другую теплопроводность... :faq:
    А если как вариант полнотелый рядовой кирпич на ребро 380 (тоже пиленный) + термовкладыш ЭППС+ в месте такого перехлеста по углам стеклопластиковую сетку! У меня 6 + примыкание внутренней стенки очень бы нехотелось заниматься пилением вдоль такого здорового блока. А рядовой или перегородочный кирпич легко болгаркой надпилить и отломить аккуратно.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно попробовать эппс 50 мм. Но в углах не слишком гуд
