Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вот это и смущает. Думаю мож тогда лучше керакам 38ST, но я уже настроился на 44 практически договорился и по наличию они есть еще по зимним ценам. А еще может кто подскажет для ТК есть коэффициенты теплопроводности в условиях влажности А и Б, а обычно зимой в средней широте (поволжье) стены здания в каком состоянии находятся? Интересно получается что чем выше влажность тем 44 блок меньше теряет тепло чем 38ST, и в условиях Б имеет лучшее теплосбережение (хотя это на бумаге и разрыв минимален 2,99 у 44 и 2,92 у 38)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если будет круговой армопояс - можно и забить. Больших проблем не вижу.
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    перегородка на углу, выглядит менее холодной, чем 2 см "теплого" растовора.
    выкладывал же термограммы интересные, где видно как выглядит полнотелка в стене из керамического блока., а потерла цензура ... конкурент же.
    ну вот смотрите 38 ст самарский (теплее чем 44й)
    улица -26 в доме + ~19-20 дом сырой
    под перемычкой лежит полнотелка перед ней 50 мм ЭППС потом полуторка лицевая.
    с перемычкой аналогично.
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо за советы, буду думать. Пояс будет 25см +ЭППС+12см кирпич.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Т. е у вас дом из 38ST? А на основе чего выводы сделали что из 38 теплее чем из 44, вы что-то еще из 44 строили и тоже иследование тепловизором заказывали? Я в предыдущем сообщении сказал что в условиях Б 44 теплее на основе лабораторных протоколов. Вполне допускаю что в отапливаемом помещении блоки находятся в достаточно сухом состоянии, а в сухом состоянии 38 уже существенно теплее 44.
    У меня еще 3 конструктивных вопроса будут:
    1. Под перемычкой у вас какая кладка полнотелым 38см+5см ЭППС (в вент. зазоре)+ 12см облицовка полуторным кирпичом?
    2. Я так понял перекрытие междуэтажно и сверху отапливаемое помещение. Интересно а за счет чего сверху и в углу стена холоднее, а швы между стеной и перекрытием не пропускают тепло. Мокрые верхние блоки?
    3. ж. б балка просто на блоки опирается без всякого армопояса?
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Дом не мой.
    Сопротивление теплопередаче блока. - не стены
    b
    44-2,99
    38-2,92
    a
    44-3,05
    38-3,16
    пардон, бес попутал. с усл экспл А перепутал...
    но думаю 38 выгоден во всех отношениях, и в площади, и в меньшей кубатуре, и в цене и перевязке на углах, а так же \дополнительными элементами, чего нет у данного производителя.
    1) 33+5эппс+облицовка
    2) это второй этаж, там балки+ 200 мм минплиты, армопояс еще не просох с осени (отопление на тот момент было запущено две недели), там ипользовался U блок. так же сырость от воды видно и на нижних рядах.
    3) она заливалась вместе с поясом.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ubazza, спасибо, буду думать я тоже примерно так хочу перекрытие делать армопояс+балки потом плиту по балкам. Что хорошего в 44, то что после 25см армопояса и 12см внешнего кирпича есть еще 7см для утеплителя, в 38 надо чем то жертвовать чтоб вставить термовкладыш. А так да в остальном у 38 только плюсы.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Lakki, SuperThermo пипец хрупкий, поротерм в сравнении кажется просто камнем :)]:aga:
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Я конечно не пробывал раскалывать ни тот ни другой но ради справедливости скажу, у нас образцы в магазине и тех и других лежат. 44поротерм на своих стенках имеет как бы микротрещенки сколы и т. п а образцы керакама таких вещей не имеют либо их 1-2. А так пальцами пробывал надломить стенки пока никто не видит у меня не вышло нигде даже у 30 ST. Чем еще самарские блоки подкупают это меньшим размером ячеек, думаю раствор/клей туда меньше будет проникать. Ну а марка камней конечно выше у поротерма, можно и пустотку без армопояса положить. На керакам тоже можно судя по тех. альбому но я бы не рискнул для себя, как впрочем и на другие облегченные блоки, но это чисто перестраховка
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Lakki, трещины в общем-то фигня, марочной прочности тоже за глаза у всех. Нужно смотреть, что в резалте приедет, сколько будет боя. По госту возможно кажись в пределах 5% .
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    1400 км от Самары - зауралье, прицеп на рессорах, бой в этой машине менее 1%, в среднем 10-15 шт на машину. в машине 1320 шт
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня был поротерм трех типоразмеров 38,44,51. Общался с двумя застройщиками из СТ - оба говорили пипец хрупкий. Я не агитирую за поротерм - с ним тоже хватает гемора, особенно с 51.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ну все сугубо субъективно, стекло тоже хрупкое. и понятие хрупкость у каждого свое, больше чем уверен, что дали бы вы им 44, услышали бы тоже самое.
  14. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Рассматриваю ТК как материал для строительства.
    Прошу подсказать ответ на следующий вопрос: блоки ТК, например Porotherm, имеют по бокам пазогребневую структуру. В документации указан размер хх-250-219.
    Если 219мм габарит блока вдоль стены, то при кладке гребни входят в пазы и расстояние между блоками уменьшается на высоту гребня, которая, судя по фотографиям, составляет около 1 см. Тогда на длине стены 10 метров нужно будет не 45,6 блоков (10000/219), а 47,6 (10000/210), т. е. разница в 2 блока.
    Подскажите чему равна "эффективная" ширина блока для определения их необходимого количества?
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    250 ширина, паз идет в шахматном порядке с одной стороны паз с другой гребень
