Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Извините конечно что вмешиваюсь, но вроде понятно что Ubazza. говоря о полном расчете имел в виду общую стоимость удорожания всего строительства при использовании 51 блока вместо 44. например при доме 10*10м и разницы в толщине стены 0,07м мы имеем 2,5*40*0,07= 7м3 объема стены, которые каменщики бесплатно класть не будут, если 2 этажа то объем уже 14м3. (0,51-0,44)/0,44*100% = 16% увеличение недешевого кладочного раствора. 1.8*40*0,07=5 м3 перерасход бетона на фундамент. Прибавьте сюда стоимость доставки лишнего миксера, стоимость работ по укладке этого бетона. Более широкий котлован (траншея), дополнительные затраты на вывоз большего количества грунта. Наконец стоимость самих блоков стоимость их доставки и время разгрузки (доп рейс, лишний час-два работы крана). Из всего этого и складывается разница 44 и 51 блока.
    Теперь про теплосбережение 0,51/0,157=3,248 0,44/0,144=3,055 (для условий эксплуатации А)
    Помним что самые большие потери у нас идут на вентиляцию и приток свежего воздуха, потом окна, и доля теплопотерь стен максимум 30% от общих. Разница в теплосбережении (3,248-3,055)/3,055*100%= 6,3%
    0,3*0,063*100% = 1,89%.
    Я незнаю сколько тратится газа на отопление такого дома ну пусть в среднем 4т.р*1,89% = 75,6р в мес.
    Вы считаете из-за 75р стоит заморачиваться всем этим и единовременно вкладываться в сверх теплосбережение стен! Я тоже думаю это ловля блох на лысой голове.
    К примеру эти дополнительные 100 т. р отнесите в банк даже под 10% в год вам и то в мес будет капать по 830р.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А еще у меня вопрос по поводу допустимости трещин в ТК какие сколько. Купленные мною блоки я еще не забрал, пленку с пачек не открывал, но рядом стоящие открытые блоки заставили задуматься вдоль длинной стороны некоторые блоки имеют трещины по короткой стороне все нормально. Меняются ли такое блоки и каким нормативным документом это регулируется
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    гост допускает такие трещины. блоки старайтесь брать одной партии, иначе размерность может плавать.
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо, немного успокоили, все равно если блоки ни где то в глубине пачки буду стараться менять с крупными трещинами. А сами блоки должны быть одной партии их зимой завезли когда этот самый магазин себе новые торгово-складские площади строил, вот то что осталось я щас частично забираю.
  5. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    Может кто подскажет!
    для завершения стройки не хватает небольшого количества блоков и раствора. дилеры связываться не хотят... объем маленький, в округе на строительных рынках просто нет... может кто подскажет, где купить, так сказать в розницу? или будет заказывать в ближайшее время. готов "к кооперации", направление- запад МО... спасибо!
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Авито и тут в разделе купи/продай. Периодически попадаются на глаза объявления о продаже небольших излишков
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Куда именно Вам нужно доставить и какой блок? У меня в вашем районе есть клиенты у которых осталось небольшое кол-во блоков, можно попробовать Вас скооперировать.
  8. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ... 3 полеты 38 (180 штук)... место Голицыно...
  9. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    С 38 плохо, в бутыни есть 44 блок :( Ближе пока ничем помочь не могу. Только если привезти на манипуляторе с завода.
  10. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...я точно буду заказывать... надо же достраивать ... если готовы взяться да 3 полеты 38 и полету раствора (40 шт)... скиньте предложения в личку... Спасибо!
  11. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Вопрос представителю завода. Имею фундамент на сваях, сваи 50см ширина ленты 64см размеры 9*12м участок под Казанью закупил гиперпрессованный киприч на облиц и поротерм 44 так как запас ленты позволяет возможно ли зазор между облицовкой 12см -2см вытащить на улицу и поротерм 44 см заполнить 10см эковаты нужен ли веет зазор стоит ли. Класть поротерм и облицовку собираюсь на ЦПС. Заранее спасибо.
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    50 мм ваты влезет, 100 нет.
    вент зазор с ватой нужен обязательно.
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    С эковатой, как хочет автор, зазор не получится.
  14. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Вопрос к опытным людям и производителю:
    собираюсь строить дом 2 этажа = 140 + 100 кв. м
    Планировал - из Porotherm 51. При разговоре с одним из строителей услышал такое мнение:
    лучше строить из 2NF, т. к. стоимость работ возрастает незначительно, а 51-й хрупкий и т. п.
    Имеются под этим основания или он просто не хочет связываться с большими блоками?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если кидать блоки на землю, то конечно 51 хрупче. С ним и работать сложнее, т. к. он сам по себе тяжелее и его сложнее подгонять, надо пилить и т. п. возни больше и надо мозг включать. По этому каменщиками с мелкоразмерным блоком работать привычнее и проще.
    В то же время, 2нф это просто двойной пустотелый кирпич, без "шип-паза". Т. е. требует классической кладки с растворным швом и по горизонтали. Раствора уходит в 3 раза больше, мостиков холода больше = стена холоднее. При толщине в 2 кирпича (50см) без утепления будет прохладно при температурах ниже -20С, особенно в углах. Нужно будет топить сильнее, раза в 1,5.
    Сугубо имхойственное имхо.
