Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ширина фундамента 64см. РТН44+лицевой кирпич=44+12=56.
    Вариант1. РТН44-Вент зазор 40мм - лицевой кирпич =60 см (вертикальные швы с наружной стороны закрыть раствором)
    Вариант2 РТН44 - утеплитель50мм - вент зазор 40мм - лицевой кирпич = 65см
  2. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Скорее все ваш знакомый не имеет опыта работы с крупноформатным камнем. Это быстрее, проще, меньше трудозатрат и главное теплее.
    У блоков высокая статическая прочность, что нужно для возведения несущих стен. Остальное - это культура работы.
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Коллеги,
    Интересует ваше мнение?
    Перекрытия с использованием керамических блоков
    Из плюсов - отпадает необходимость крана, улучшается микроклимат за счет увеличения площади керамических ограждений. Минус - дороже на 30-50% сборных плит.
  4. litam
    litam
    litam
    Рязань
    Чем в итоге решили засыпать зазор?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    30% или 50%? разница уже весьма существенная. При этом, стоимость этого сборного перекрытия посчитана со всеми расходами? В т. ч. с бетоном на заливку ребер/балок? И с работой по монтажу?
    В любом случае, на мой взгляд, если есть возможность использования крана, пустотные ж/б плиты интереснее по цене, трудоемкости, времени. Наверняка еще и несущая способность у плит выше. Даже если бы в суммарных затратах стоило одинаково, я бы предпочел заводские ж/б плиты. Есть хоть какая-то гарантия, что перекрытие не рухнет. На самособираемом и самозаливном нет никаких гарантий, что привезут бетон нужной марки, не разбавив его по дороги большим кол-вом воды. И по заливке бетона могут быть нюансы. Часто даже профессионалы на крупных строй площадках косячат и заливают перекрытия с пузырями и трещинами. Но, там то есть технадзор, который не пропустит такие важные ошибки и придется все разбирать и переделывать. А в частном домостроении могут пропустить в надежде на авось.
    Если на площадке нет никакой возможности использовать кран, только тогда это сборное перекрытие от поротерма может быть интересным.
  6. Le сhalet
    Le сhalet
    Le сhalet
    Челябинск
    Добрый день. Вопрос к представителю завода по технологии кладки. Есть типовой узел примыкания внутренней перегородки из 25-го блока к наружной стене из 51-го блока: https://www.wienerberger.ru/%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B-porotherm.html?lpi=1316426550202 (файл "типовые узлы и детали", лист 7.3, верхний левый рисунок). Вопрос - зачем там термовкладыш и можно ли обойтись без него?
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Не могли бы помочь с аргументами для усиления позиции PHT51: какова средняя норма кладки за смену в куб. м из расчета каменщик+подсобный рабочий?
  8. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    30-50% это очень много и вообще такая кострукция не вызывает доверия.
    Насчет микроклимата за счет плит перекрытий - :) как то странновато звучит мягко говоря.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Конструкция более чем вызывает доверие.
    Данная конструкция применима в России в двух случаях:
    1 Реконструкция здания
    2 Невозможность работы крупногабаритной строительной техники.
    Во всем остальном данная технология в переносе на заводскую пустотную плиту перекрытия дорогая.
  10. WBRU
    WBRU
    WBRU
    4-5м3 в смену
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сколько изучал тем по поротерму, в среднем этаж поднимают за 2 недели и перекрывают плитами. Двух этажный дом, коробку собирают за 25-30 дней, в зависимости от кол-ва и кач-ва строителей.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Бесполезная затея. Сверху все равно заливается бетоном - так что техника все равно необходима. Подпорки снизу тоже требуются. По цене сравните с обычным монолитным перекрытием + аренда съемной проф опалубки. Если аренда выходит дешевле, никто не будет покупать блоки, когда без них будет дешевле и лучше!
    Керамика тут выполняет роль несъемной опалубки - блок в таком положении самостоятельно не может нести нагрузку требуемую для перекрытия. И сами блоки добавляют значительный вес перекрытию, что плохо! Замуровывать кирпичи в бетоне - глупость. Никто же их в фундаменте не подкладывает. Аналогично для перекрытия кирпич не требуется, так как на излом он хрупок!
  13. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    Chistopol, Tatarstan
    @WBRU, планирую строительство 10*11 с мансардой, из 44 Блока + облицовка кирпич 120, зазор технологический 10, Татарстан, возникли сомнения по продуваемости, в инструкциях ни где не указано что надо мазать верт. швы, но видел ваш комент. что желательно. А если при стыковке первый гребень посадить на монтажную пену. В Польше видел дом строят весь н пене. Этот метод не обеспечит большую надежность и технологичность при строительстве, что вы думаете?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Зазор нужно заполнять раствором и тогда продувать не будет. Пеной можно, но трудозатраты растут и скорость снижается
  15. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    @WBRU, Вы имеете ввиду при кладке или затирать потом - после кладки? собираюсь класть на теплый раствор,
