Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    + предлагаю продолжить сравнивать конструктив...
    давайте сравним с линейкой ширину мостика холода в пазогребневой системе.
  2. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Уважаемые форумчане, нужно ваше мнение. Поротерм 44 + облицовочный кирпич (1NF или клинкер) будет достаточно для Башкирии (Уфа)?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На мой скромный взгляд, вполне.
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Самарский блок возьмите выше его фото
  5. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Спасибо за совет, но интересует именно Поротерм 44. Он есть у меня в наличии.
  6. dmitri 076
    dmitri 076
    dmitri 076
    Ярославль
    Добрый день. Прошу совета. Хочу купить недострой в коттеджном поселке, построен 1 этаж. пирог поротерм44-вент зазор (30 мм)-облицовован кирпичом ручной формовки vanderson. Перекрытие пока не залито, но будет монолит ж/б. 2 этаж планирую штукатурить теплым раствором. Будет ли дом теплым и
    какие последствия могут быть, если дом простоял 1 год. Спасибо
    1 фото моего дома
    2 пример соседнего
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    на устройство воздушной прослойки обратите внимание, иначе можете получить примерно такой результат
    https://www.forumhouse.ru/threads/241432/
  8. dmitri 076
    dmitri 076
    dmitri 076
    Ярославль
  9. dmitri 076
    dmitri 076
    dmitri 076
    Ярославль
    Сейчас еще раз съездил на объект, посмотрел на соседний дом.
    В вент зазоре не оштукатерена наружная стена поротерма44,только верт швы+ облицовка.
    А второй этаж оштукатурен полностью и утеплен в месте перекрытия, так что думаю таких проблем не должно возникнуть или еще что-то посоветуете?
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    еще раз перечитайте внимательно тему, и поймете где нужно и что смотреть.
  11. dmitri 076
    dmitri 076
    dmitri 076
    Ярославль
    Надо герметизировать вент. зазор, ну а по поводу розеток, думаю что поротерм 38 маловат, 44 в самый раз.
  12. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Гляжу, озадачились блоками для сборно-монолитного перекрытия - это радует. А что со шлифованными блоками, когда ждать?
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Собираюсь в этом году строить в Ленинградской области дом из Porotherm51.
    Выбрал проект из кирпича с толщиной стены 51см, но у этого дома используется утеплитель RockWool 100мм и штукатурка по утеплителю.
    Хотел обойтись только штукатуркой без утеплителя, но теперь возникли вопросы:
    - Имеет ли смысл тратиться на утеплитель?
    - если используем утеплитель, то можно ли обойтись обычным раствором вместо "теплого"?
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    @PeterGolf, я на Урале строюсь из 51 блока + штукатурка. Безо всяких утеплителей и дорогих теплых клеев. Кладку веду на растворе с перлитом. Подсмотрел у нескольких реализованных проектов.
  15. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Перлитовый раствор замешиваете сами или используете готовый? Я посмотрел - у нас цены на готовый оччень кусачие (более 300 руб за мешок), т. е. как на фирменный для PoroTherm.
    Тепловизором на стены смотрели? Насколько ниже температура швов?
