Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ага, есть таки тема по поризованным блокам. Всем привет. Всю тему ещё не осилил, уж очень много написано.
    Заинтересовался этим строительным материалом. Всем блок хорош, вот только хрупкий, и трещины по Госту допускаются, совсем как в советское время...и сорта есть, первый, второй...Как же купить, так что б сорт нормальный попался ? Блок стоимостью 150 рублей выкладывать за бой, накладно...:no:
    На просторах инета нашёл калькулятор. Если не выкладывали, вот пользуйтесь :https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    в этих пятиэтажках тоже стены ЭППСом утеплены?
    В теориях можно рассуждать сколь угодно. Надежнее просто посмотреть как строят на практике. ЭППСом дома никто не утепляет. Даже пенопластом утепляют не от хорошей жизни, а лишь строя дома на продажу и в погоне за экономией. Чем глубже будете изучать эти вопросы, тем скорее поймете, что утеплять свой дом ЭППСом или пенопластом некомильфо. Но, в любом случае, хозяин барин.
    чтобы купить нужный сорт, нужно заказывать в надежных проверенных местах. Бой конечно присутствует. Зависит от качества доставки и разгрузки на месте. Если не экономить на доставке, вести пневмофурами, то и боя будет не много. Мне везли из Казани в Екатеринбург, 1100км. Из 108 пачек, колотый блок попадается не в каждой, иногда 1-2шт на пачку. Т. е. всего около 50-60 колотых блоков, из которых большая часть все равно идет в дело. Даже пилить приходится меньше, т. к. есть готовые "половинки". И совсем в мусор уходит около 30 блоков, на сумму около 5тр. Это критично для стоимости стенового материала 900тр?
    По поводу прочности готовой стены. Даже с треснувшими блоками и полностью расколотыми пополам блоками уложенными в стену, такая стена легко несет жб берекрытия безо всякого армопояса и вес следующих этажей, кровли и снега. Прочность М-100 дает большой запас по нагрузкам. Что страшного в половинках? Никого же не напрягает стена из отдельных кирпичиков? По тому, что она связана кладочным раствором. Вот и этот блок можно разделить условно на 14 кусков (кирпичей) и связать раствором. Прочность стены от этого лишь возрастет.
    И кстати, газоблок например, бьется не меньше. Бывает при доставке много битого. Но, при этом, его как не связывай раствором, прочность самого блока низкая. Как не связывай армопоясом, все равно стена слабая получается.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    @АлексейЕктб, Спасибо за ответ. У меня кол-во блоков будет раза в три меньше. Домик будет небольшой, и кол-во отходов хочется свести к нулю.
  4. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    Chistopol, Tatarstan
    @АлексейЕктб, Спасибо за ответы А Вы из 51 строите? Моя история началась с 25+100 пенопласт (строят так в Польше и у нас есть проекты) передумал пенопласт мыши жрут. думал о 44 м облицовкой кирпичем (для меня это важно - нравиться) - чето по продуваемости засомневался (полазил по местным стройка Блоки кривушие руки кладут такие-же и куб стоит 1600) Потом считал 38 +100эппс+120 обл. на обычный расствор (кратные и пилить не надо) - но вылез вопрос с потением стены (не без основательное соображение). Сужу зас кубаторю про 51 на обычный раствор. (раствора на 122 т. р насчитал - а все его плюсы стока не стоят)
    Месить самому - вчера позвонил одним 1 кг перлитового песка 20 р как клей поротерм ...
    Уже сносит мозги... не начав строить
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дышите глубже! Я около года изучал из чего строить и как. строюсь из 51 блока + штукатурка на перлите. https://www.forumhouse.ru/threads/207944/page-7 Но, у нас климат посуровее. Для Ваших краев 44 блока по теплу вполне достаточно. Хоть с облицовочным кирпичом, хоть с теплой штукатуркой.
    Продуваемости не будет, если класть будут опытные каменщики, вдумчиво и аккуратно, даже если они первый раз видят этот поротерм.
    Перлит в принципе дешевый материал, около 1100р/куб. от производителя. На средний дом нужно около 15-20 кубов. Он очень легкий. Это можно привезти в любой машине с объемным кузовом, не обязательно фуру. Производят много где. По крайней мере, от Вас не так далеко Кстово. Поищите, наверняка и ближе найдете. Во всяком случае, самомес на перлите намного теплее простого кладочного расвора на песке и на много дешевле всяких фирменных теплых кладочных смесей.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Очень не хочется связывать с утеплителем, во такие расчёты разные из-за одного коэффициента, красный кружок. Сильно зависит от влажности, качества блока и раствора. Обычный цпр не подходит
  7. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    @АлексейЕктб, Наверное пойду на 51 + облицовка 120 (пилить меньше, углы можно зязать с 38 да и по теплу чапас 44 до нас чуток не дотягивает, но это все относительно надо больше топить) между ними надо оставлять зазор (по теплорасчету надо не большой что бы из дома влага уходила)? И рецепт раствора подскажите на котором строились ?
  8. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    @Rezus1000, Вы для интереса попробуйте сделать расчет стены стандартных пятиэтажек допустим кирпичь полнотелый 620 + силикатный... У меня получился показатель оч не важный, но я и пол нашей страны живут в таких домах...
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Увы отказался от блока в сторону полнотелых керамияескмх кирпичей
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ИМХО, 51+облицовка = очень круто! Чтобы такой дом был в гармонии, нужно будет уделить огромное внимание к окнам. Придется ставить трех камерные стеклопакеты с газом и пленками, в 7ми камерные рамы. :victory:
    Помимо окон, нужно будет уделить большое внимание утеплению верхнего чердачного перекрытия или мансарды (смотря что там у Вас). На перекрытия из дерева или стропила, нужно будет слой базальтовых плит толщиной 250мм.
    Иначе, не вижу смысла, строить такие избыточно теплые стены, чтобы потом растерять все тепло на окнах и перекрытиях.
    Если делать без утеплителя, сразу лицевой кирпич, то зазор не нужен. Влага будет спокойно выходить через кладку лицевухи.
    Рецепты раствора есть на форумхаусе. Вариантов несколько. Я выбрал самый наиболее часто встречающийся:
    1. 1цемент
    2. 2песка (песок чистый, речной, мытый, кладочный)
    3. 3перлита (перлит вспученый, рядовой или крупный)
    4. 1,1вода
    Кстати, что-то я не сразу врубился, Вам перлит точно в кг предлагали? Он же очень легкий. 1куб = 100кг. или меньше. Вот и получается, если это на самом деле цена за 1кг, то 2тр за куб. Если это цена с доставкой, то не так уж и дорого. Хотя, я бы конечно поискал дешевле. У меня получается с доставкой 1450р/куб. Чем больше заказываешь, тем дешевле обходится доставка.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я сейчас живу в 9ти этажке из ПУСТОТЕЛОГО кирпича. Стена толщиной 60см. Батареи большие чугуниевые. Так в морозы ниже -20С, внешний угол стены, внутри квартиры промерзает так, что всю зиму холодный и влажный. Всю зиму в этом углу держим масляный радиатор и он все равно не отогревается и не просыхает.
  12. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    @АлексейЕктб, Предложили 200 р мешок 10 кг. наверное если вес не большой то на то и выходит.
    в Кстово посмотрел не понял в чем разница (ниже), от меня 500 км попробую от туда притащить. А он как то маркируется по размерам или еще как то? А по поводу 44 и 51 по моим примерным расчетам разница в цене по смете порядка 10% прикинулась. тогда наверное остановлюсь на 51. Путь в размышлениях был долгий если существенно не получается сэкономит (25+ппс или 38 с эппс)
    по расчётам Теплопроводности 44 и 51 вот что получилось:
    Перлитовый песок вспученный М75 ГОСТ 10832-2009 (группы: рядовой (ВПР), мелкий (ВПМ), средний (ВПС). Упаковка: мешок, МКР без вкладыша
    м3
    1080р
    Перлитовый песок вспученный М100 ГОСТ 10832-2009 (группы: рядовой (ВПР), мелкий (ВПМ), средний (ВПС).Упаковка: мешок, МКР без вкладыша
    м
    1120р
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Маркируется, именно так как у Вас написано: Перлитовый песок вспученный М75 (рядовой (ВПР), мелкий (ВПМ), средний (ВПС). Если есть возможность выбирать, то брать ВПР или ВПС. Мелкий, это уже мукА, очень мелкая пыль.
    Я не против 51 блока. Скорее, За. Т. к. и сам из такого строюсь. Но, надо учитывать, что это размер стены около 65см. Т. е. и фундамент нужен более широкий. Соответственно, дополнительные затраты. Или если строить на существующем фундаменте, то это сильно уменьшает полезный объем помещений.
  14. kabanofff
    kabanofff
    kabanofff
    @АлексейЕктб, дом планирую 10*11 есть некое уменьшение объема, но думаю должно хватить
    51 надеюсь продувать точно не будет) нашел тут такую темку но про 38
    https://www.forumhouse.ru/threads/241432/page-3 стройка в моих краях...
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вы правы, сам живу в панельном, мама в кирпичном доме. Дело в том, что в своём доме всё это можно поправить, т. е. ещё до постройки решить, что и как. Сохранение тепла по моему самый важный вопрос, топливо с каждым годом дорожает...Хочется иметь запас так сказать прочности изначально, если будут ошибки, сильно на результат не повлияют. Поэтому на данный момент планирую 44й+штукатурка...строить начну не раньше, чем через два года, время есть подумать не спеша.
