Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Koramic
    Koramic
    Koramic
    Этого говорит только об одном: Porotherm - керамика отличного качества!
  2. Koramic
    Koramic
    Koramic
    А зачем подавать кладочный раствор штукатурной машиной?
  3. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Если фракция не большая. то можно будет засыпать смесь в машинку и получать на выходе готовый раствор, и в постоянно идеально пропорции вода/смесь.
    И не надо будет с ведрами таскаться, шланги есть разной длины.
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вы сначала объем смеси оцените, а потом видно будет кто и с чем будет таскаться.
  5. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @Ubazza, оценил уже, 325 мешков на дом уйдет
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    У вас чуть теплее климат, чем в Москве.
    Можете РТН51 или РТН44 применить без утеплителя. Если облицовка клинкером планируется, то лучше РТН51 с вент зазором 40 мм.
  7. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли норма боя и какая она для Ваших блоков.
    Пришли блоки PTH51, на многих паллетах, особенно в нижних углах, есть сильно разрушенные блоки (не трещины, а именно сильное разрушение). Дилер отмораживается, утверждая о норме в 5%, заложенную в ГОСТ. Он прав? Завод не компенсирует брак?
  8. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ...про отличное качество я бы не был таким громогласным... из 24 поддонов ушедших на дом 2 пришлось выкинуть (разбить кувалдой)... все внутренности были в трещинах и блоки просто разламывались на части руками... хотя снаружи внешних повреждений блоки не имели... та что качество обычное РОССИЙСКОЕ! :pioner:
  9. Koramic
    Koramic
    Koramic
    Судя по картинке, там половина поддона, не больше.
  10. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    Там на 2 лопаты снят грунт ...место под стоянку машины... 5 м. на 3.5 м... 2 поддона...есть сомнения приезжайте смотрите
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Поддерживаю вопрос
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Либо сверла по бетону, либо буры по бетону. (Надеюсь не сверлами по металлу сверлили?)
  13. Planetka
    Planetka
    Planetka
    Котлас
    Хотим строить дом из поротерм 51 и не можем найти на сколько см нужно на стену напускать плиту на перекрытия межэтажные из ЖБИ? нужно ли под плиту что-то дополнительно для укрепления стены делать?
  14. Worldsmit
    Worldsmit
    Worldsmit
    ... на личном опыте и практикой...сверла для стекла и кафеля...все остальное не сверлит "без удара"...одного сверла хватает примерно на 30 отверстий глубиной 8-10 см. (у меня 3 сверла на стену уходит)
  15. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    120 мм, внимательно посмотрите на сайте производителя- там есть рекомендации от ЦНИИСК. Опирания плит там показаны. Но я для себя всё-таки буду делать полноценный армопояс и вам рекомендую.
