Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. BakkOFF
    BakkOFF
    BakkOFF
    Октябрьский
    Для Planetka
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Есть ли в природе перекрытия из керамики, без заливки бетоном ? Потолок поротерм.jpg
  3. Speedom
    Speedom
    Speedom
    Великие Луки
    Добрый день, WBRU!
    Каким документом оговорено, что на каждый блок допускается не более 2-х трещин? На что ссылаться при приемке блоков?
    Что значит "тестовые блоки"?
  4. Ilyadom
    Ilyadom
    Ilyadom
    Трещины оговорены в "Гост 530-2012" https://docs.cntd.ru/document/1200100260
  5. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    Я как понимаю молчаливый ответ производителя: 5% закладываем при заказа блоков на бой либо отдельно проговариваем этот вопрос с дилером. Завод ничего и не кому не компенсирует.
    От себя добавлю немного статистики: на первый этаж ушло 47 поддонов PTH51, 2.5 поддона лежат на дороге перед домом в качестве дорожного покрытия. При этом кирпич с отколотыми углами и трещинами шел в работу. Битый кирпич, из которого можно было вырезать кусок толщиной 34-38 см. шел на штробы под внутренние несущие стены. На дороге бой - который невозможно пристроить для дела. Реальный процент боя - где-то те самые 5%.
    PS Не вижу в этом криминала и проблемы. Материал действительно хрупкий и при перевозке может биться. При этом качество поддонов - не ахти. Не понимаю почему производитель не может прямо написать об этом.
    PPS При этом в большинстве рекламных тем, рекламным самостройщикам, по их рекламным сообщениям, бой компенсировали. Эх надо было идти в рекламные строители...:victory:
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не должно быть ни какого боя. У продавцов цена на блок, а не на кубы или кв. метры. Блок должен прибыть на стройку целым, может с трещинами, с выщербами, но целым...Производитель обязан обеспечить добросовестную доставку, и бой должен быть компенсирован.
    Строить из обычного кирпича, и не париться, там бой практически отсутствует.
  7. Speedom
    Speedom
    Speedom
    Великие Луки
    Там сказано про 4 трещины до 0,5 мм на внешних стенках. Это немало. А вот это вообще за гранью понимания: "В партии не допускается половняк более 5% объема партии."
  8. Ilyadom
    Ilyadom
    Ilyadom
    Ну какой уж ГОСТ у нас есть. Что ж поделать:). Остальное зависит от производителя.
  9. Dachnik7Ant
    Dachnik7Ant
    Dachnik7Ant
    Уважаемый представитель компании «Винербергер Кирпич»!
    Более 2 лет назад закупил около 1000 шт блока Porotherm 25 у одного из Ваших дилеров. Строю 2х этажный дом, стена высотой 5 метров (предельно допустимая, как мне известно, для стен толщиной 250 мм). Регион - московская область, утеплитель минвата 120 мм, вентфасад.
    Для получения пространственной жесткости и стойкости дома ко взлому, планирую применить следующие решения (см. картинки) - совместить в кладке Ваш блок и керамический красный полнотелый кирпич пластического формования ГОСТ 530-2007 с промазкой вертикальных швов.
    Вся кладка будет выполняться на обычный цементно-песчаный кладочный раствор собственного замеса (3 части речного песка и 1 часть цемента ExtraCEM 500 www.holcim.ru/produkcija-i-uslugi/tarirovannaja-
    produkcija/extracem-500.html
    Хотелось бы бы получить Ваш комментарий, допустимо ли возведения такой кладки.
    С большим интересом также выслушал бы мнение строивших из Porotherm 25 - Ваш опыт незаменим!
  10. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Хочу спросить.
    Собираюсь строить комбинированный дом. Основным конструктивом внешних стен первого этажа выбрал керамический блок.
    Категорически не хочу ни внутри ни снаружи:
    - штукатурок
    - минераловатных и пенопластовых утеплителей
    - вентзазоров и сайдингов
    Хочу облицовочный кирпич и снаружи и внутри, намертво приклеенный к блокам цементо-песчаным кладочным раствором.
    Состав стены (изнутри кнаружи):
    - полнотелый облицовочный керамический кирпич - 12 см
    - кладочный раствор - 1 см
    - керамический блок - 44 или 38 см
    - пустотелый облицовочный керамический кирпич - 12 см
    Итого стена либо 70, либо 64 см.
    Теплосопротивление для московского региона должно составлять 3,13.
    Так вот с 38мым блоком чутка не дотягивает, с 44ым отчетливо превышает.
    Да и ощущение не дает покоя, что 44й блок в такой комбинации это точно перебор.
    По опыту и описаниям отстроившихся людей 38й блок с полукирпичем снаружи и штукатуркой внутри вполне Ок и нареканий не вызывает.
    Так может в моем случае вообще достаточно 25го блока?
    Заранее спасибо за советы и мнения.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    По тепло сопротивлению 25й не подойдёт,да и связывать эти слои наверняка кладочной сеткой нужно, а это ещё тепло потери. Такой пирог скорее всего придётся утеплять, счет за газ будет ощутимый.
    Как минимум 38 й, имхо конечно.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Для пространственной жесткости лучше монолитные ж/б пояса вокруг. Что обычный кирпич, что блок - без разницы, если без арматуры разницы будет мало.
    Стойкости к взлому это не добавит - если вышибить ряд блоков сверху и снизу, то обычные кирпичи что по центру остались сами выпадут. Да и зачем ломать стену, если есть окна/двери? Если уж хотите усиливать - стройте из блоков + арматура в шов.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Добавлю...
    Видео выложить не могу, не нашёл. Хорошо укреплённую дверь вырвали трактором, часть дома обвалилась...Может не стоит уж очень сильно укреплять ? Поставленная дверь обычным способом взломать в ручную с ломом -задача весьма трудная, а с техникой ничто не поможет.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Есть. Называется арочное перекрытие или сводчатый потолок.
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте, Всем! Рассказывают про сложности с крепежом на стены из Porotherm (навеска кухни и пр), только дорогие химические дюбели... должны быть простые решения для усиления отдельных стен Сложности со скрытой электропроводкой керамика колется: при резке подрозетников, на швах... кто-то просто жалеет о выборе материала?
