Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    ?Удар щадящий? - на дрели регулируется сила? или просто слабее давили.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Удар на дрели-шуруповёрт GSB 10,8-2-LI намного слабее, чем у перфоратора, давил нормально. Перфоратор в данном случае сложно контролировать, чуть ошибся-перегородки сломаны...
    К вопросу прилагается фото поризованного блока... и тема о блоках...арочное перекрытие и сводчатый потолок естественно здесь не при чём.
    Вопрос был задан основателям этой темы на основании информации проскользнувшей в сети, что перекрытия из блоков есть заливаемые бетоном и есть без бетона. Но я не смог найти по этому вопросу ничего...
    К стати мне действительно интересен сводчатый потолок, купол выложенный из кирпича...
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Без бетона - нереально. Керамика хрупкая на изгиб. Обсуждали в этой теме уже не раз... Даже те блоки что затем заливаются бетоном не несут никакого смысла (существенной нагрузки) - это всего-то несъемная опалубка. Я бы побоялся керамику использовать даже для опалубки - вдруг с трещиной блок и при заливке бетона поломается и весь бетон вниз потечет...
    И почему не нравится ж/б в качестве перекрытий? Сверху стяжка + напольное покрытие, а снизу - натяжной/гипсокартонный потолок, и какая разница из какого материала перекрытие между! Самый hi-end это ребристый/кессонный ж/б монолит - прочный, низкий вес, минимальная толщина, дешевые материалы, но дорогая работа/опалубка (пример - https://www.forumhouse.ru/threads/191901/page-7).
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если не знаете ответа зачем всё это писать ? Да и не говорил я, что ж/б мне не нравится. Способ рекомендованный вами не просто дорог, а очень дорог...
  5. Dachnik7Ant
    Dachnik7Ant
    Dachnik7Ant
    Благодарю за мнения.
    Интересует позиция по вопросу собственно представителя компании-производителя.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Внимательней изучил тему сводчатых керамических перекрытий и пришел к выводу, что самое надежное (хотя и самое дорогое) - это ложный свод, когда арка формируется постепенным напуском кирпича. Распор на стены в данном варианте отсутствует. Все остальные варианты, в том числе этот купол, выложенный из кирпича несут вероятность обрушения свода если хотя бы один кирпич выпадет из кладки.
  7. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Вопрос к представителю завода. Доборные элементы к РТН 44 какой шириной идут? Есть ли заводские доборные элементы. Представитель не знает.
  8. KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    KonstantinMSS
    Видное
    Плюс еще один вопрос к представителю завода. Хочется приклеить с внешней стороны на РТН 44 клинкерную плитку. Нужно ли штукатурить перед клейкой плитки. Будет ли в этом случае кирпич дышать. Какой рекомендуется "пирог" в этом случае.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Есть. Размер его 440x125x219 мм. Маркируется как PTH-44-1/2
  10. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Скорее всего мой вопрос уже обсуждался здесь ранее, но в силу отсутствия времени не могу все перечитать.
    В настоящий момент возведены стены 1 этажа из 38 поротерма, через несколько дней будем перекрывать плитами. Нужен ли армопояс? Фирмачи уверяют, что нет. На многих форумах та же информация. И вроде, как сам завод говорит о том же. Но меня гложат сомнения. Ведь блоки очень хрупкие. Почему не нужен армопояс? К тому же он связывает верх первого этажа.
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    В наличие только половинки. Угловые элементы будем выпускать в следующем году
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Оштукатурить нужно, желательно легкими растворами. Дышать будет, но не настолько чтобы влага вся уходила. Но количество накопленной влаги не повлияет на безопасность кладки. Высохнет летом.
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    По ГОСТ допускается 5% половняка, что может быть и боем. Если к вам на объект привезли больше 5% половняка, то есть причина для выставления рекламации
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Не вижу смысла в полнотелом кирпиче. Вы или все из полнотелого стройте или из все блоков. Теплотехническая однородность стен будет нарушена. В частичной вандалоустойчивости стен смысла нет. Через окна зайдут. У вас поперечные стены есть для жесткости.
  15. Dachnik7Ant
    Dachnik7Ant
    Dachnik7Ant
    Уважаемый представитель компании «Винербергер Кирпич»!
    Вы не ответили на мой вопрос о возможности применения приложенных решений. Вопрос "осмысленности" здесь не вижу смысла обсуждать. Теплотехническая сторона вопроса в данный момент тоже не обсуждается - ежу понятно, что стены станут "холоднее".
    А что касается "через окна зайдут", то через окно, закрытое кованой решеткой, в дом из 25ого блока будет сложнее проникнуть, чем с помощью кувалды через стену. Если мне кто-то оплатит стоимость блока и работы - мог выложить видеозапись как я бы это сделал на практике. Без электроинструмента.
    Хотелось бы услышать ответы именно на поставленный вопрос - допустимо ли
    "... Для получения пространственной жесткости и стойкости дома ко взлому, применить следующие решения (см. картинки) - совместить в кладке блок Porotherm 25 и керамический красный полнотелый кирпич пластического формования ГОСТ 530-2007 с промазкой вертикальных швов. Вся кладка будет выполняться на обычный цементно-песчаный кладочный раствор собственного замеса (3 части речного песка и 1 часть цемента ExtraCEM 500 www.holcim.ru/produkcija-i-uslugi/tarirovannaja-produkcija/extracem-500.html Регион - московская область, утеплитель минвата 120 мм, вентфасад. "
