Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    очень низкое разрешение файла, не подскажете, где в оригинале посмотреть?
  2. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Ну что вы налетели на человека, замок, сырость... Каждый из нас хочет построить дом мечты. Поправка - своей мечты. Ну нравится человеку так, наверняка он не сбухты барахты к такому решению пришёл.
    Ну, спорный конструктив, ничего не скажу, сказали пару раз об этом. Но чего давить то? :) Или мне одному так показалось?
    Я вот про пирог только хотел добаить. Планировал из 44-го блока строиться, + еврокирпич. Советуют всё же 51. Был бы 44 супертермо, который раньше продавалася - его бы хватило. Обычного 44-го, говорят, не хватит для МО.
  3. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    В том и дело, что штукатурка изменилась куда более любого поризированного кирпича. В ней и в технологии ее нанесения появилось огромное количество химии, праймеры, пропитки, пластификаторы, ППС этот бесконечный. А кирпич, по сути своей, так кирпичем и остался, форма разнообразилась, суть осталась прежней - керамика, с которой можно просто есть еду без каких либо последствий.
    И потом, повторюсь, ну не люблю я штукатурку, и не понимаю ее экономику. Хорошая правильная штукатурка вещь отнюдь не дешевая, вполне приближающаяся в конечной стоимости за м. кв. к полукирпичной кладке.
    При этом она откровенно ветшает, требует периодической подмазки покраски, не является несущим конструктивом (только обои наклеить разве...) и требует капитального ремонта примерно раз в пять лет.
  4. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Так и не понял в чем мой конструктив стен таки спорный, почему наличие внутри не штукатурного слоя, а кирпича делает его спорным?
    44го мало? Не знаю, я считал сам в ручную, считала прога от винербергера, в моем варианте СНИП по теплосопротивлению при 44м блоке заметно перекрывается, при 38мом чутка недотягивает.
    Если убрать кирпич внутри, оставить 44й блок+ кладочный раствор+облицовочный кирпич (толщина 57 см., наверное внутри дома блок тоже будет чем то прикрыт, той же штукатуркой например...) то уже получаем 3,4 при требуемых для МО 3,13.
    А зачем больше чем нужно. Что лучше - оно понятно, но зачем?
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @oldy-m, по моему, конструктив нормальный - нет в нем никаких проблем кроме необычности и, возможно, несколько большей трудоемкости по сравнению со стандартными вариантами
  6. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    А в чем "необычность" кирпичной кладки? Если бы я делал классическую кирпичную стену в 2,5 кирпича это тоже вызвало бы удивление? Или всему причиной, то что я не хочу штукатурить внутреннюю кирпичную сторону стен?
    Я правда искренне не понимаю.
    Трудоемкость кирпичной кладки пожалуй существенно уступает трудоемкости изготовления профессионального штукатурного слоя с пропиткой праймерами и грунтовками, выравниванием, шпатлевкой, армирующей сеткой и опять пропиткой, собственно штукатурным слоем, грунтовкой и покраской или наклеенными обоями.
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Видимо, необычность не в самой кирпичной кладке, а в ее использовании для внутренней отделки. А по поводу трудоемкости: я не спец, но из общих соображений кладка полкирпича облицовки обычно занимает немало времени у каменщиков- спецов: здесь же требования как минимум не ниже
  8. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    @oldy-m,
    Да уж, кирпич внутри, вот это изыск, небывалый полет фантазии, бешеный креатив...
    Для пущего ощущения разницы приведу примеры несколько куда более оригинальных способов отделки внутренних поверхностей стен, каждый из которых, кстати, является историей и классикой, при этом:
    - китайский шелк,
    - шкуры животных,
    - рисовая бумага,
    - листы золота,
    - янтарь,
    - иконы,
    - картины фламандских мастеров.
    Вот это я понимаю, действительно "необычность...использования для внутренней отделки".)
  9. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
  10. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Добрый день.
    Подскажите стоимость и доставку до Питера. Надо примерно 140 кубов.
    С уважением, Виктория
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    РТН38 вполне вам подойдет при вашей схеме отделки. РТН25 будет недостаточно.
  12. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Бетонный армопояс не нужен. Достаточно уложить в растворную постель толщиной 15-30мм кладочную сетку 40х40мм, диам. 3-4мм. Раствор набирает прочность и можете укладывать плиты перекрытий.
    Бетонную подушку нужно под балки, ригели
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Укладывал ж/б перекрытия прямо на блок. Безо всяких армопоясов. Сверху нагружал поддонами с блоком.
  14. Gr1gor
    Gr1gor
    Gr1gor
    Мос.обл.
    Уважаемые специалисты! Ответте, пожалуйста на вопрос #3609
  15. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Спасибо
    Пока ждала ответов, заказала армопояс (
    Сегодня сделали опалубку, армирование, завтра заливают.
    Вопрос не по теме. Смотрю по фоткам вашим, перемычка монолитная равна толщине стены? У меня перемычка тоньше, с наружной стороны зачем-то прилепили утеплитель 5-ку
